Помогите разобраться с "грязным" звуком: где искать неполадку - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Здравствуйте! Нужна помощь советом...
На громких звуках (ударные, высокие, громкий вокал и пр.) примешивается что-то вроде электро помех или шипения как от пыли. Это на любой громкости. Тракт такой: LP проигрыватель-фонокорректор-усилитель-колонки. С колонками исключено: менял на другие, проблема та же. Земля правильная, проверял. При подключении сидюка шума нет! Где искать неполадку? Варианты:
1-ламповый усилитель
2-провода/разъёмы
3-провод тонарма/что-то в тонарме
4-фоно-картридж
5-фонокорректор
Если у кого-то появятся какие-то мысли буду очень благодарен...
  • Ответы 31
У меня подобное было при непрогретой линии питания, с прогревом - ушло.
4-фоно-картридж
5-фонокорректор
Начинайте копать свой виниловый сетап.
От картриджа  до соединения с усилителем.
От прогрева звук меняется, когда и как я представляю. Но дефект особо от этого не зависит, ИМХО.
3,4. Игла скачет. :)
Вот что-то с тонармом - очень вероятно...Только вот, что? А что значит игла скачет и как это связано с треском именно на громких?
Для интереса на выходные отнесу корректор проверю в другой системе, тока там колонки сами дохловаты(
Ну значит усилитель отпадает?
Кстати, а что может случится с картриджем, тех. повреждений не было, провода в порядке, вообще год его не касался. Может постановка по азимуту или сила прижима?
2-провода/разъёмы
4-фоно-картридж
5-фонокорректор
Ключевое слово "на громких звуках". Добавьте примерно 10% прижимной силе, и вообще проверьте ее - не уплыла ли она.
По всей видимости - да, не знаю, разве что выход на корректор?
Да, забыл спросить : эта проблема была всегда или появилась со временем?
А то ведь возможно просто несоответствие податливости иглы и эфф. массы тонарма..
Там надо специальные весы, у Nottingham на Space arm нет делений и величин. А пока весов нет, как обычно бывает, слишком сильный прижим чтоли?
Прижимную силу на Vinylengineer смотрел несколько месяцев назад, с массой тонарма, действительно не совпадала или была в пограничной зоне, просто у меня голдринг 1042, а там данные на 1012 или какой-то ещё, думаю, сильно не различаются, но примерно так. Проблема достаточно долгое время, только вот не помню, была ли она вначале, когда я по весам выставлял, потому что потом что-то менял. Сейчас боюсь пробовать, т.к. без весов можно далеко уйти за нормы 1.5-2.0 У меня вопрос, возможен ли вообще треск от прижимной силы?
Если прижим недостаточный, то на громких звуках кристалл будет отрываться от стенок канавки, что приведет к возникновению характерных искажений.
Рекомендую приобрести весы для контроля прижимной силы, они стоят недорого, а последствия "болтанки" иглы в канавках могут быть весьма неприятными.
Теперь о совместимости тонарма и иглы. Эфф. масса тонарма Nottingham Analogue
Ace Space Arm = 13,5 гр, а вот компильянс звукоснимателя Goldring 1042 на сайте vinylengine не указана, но для удачного сочетания с тонармом звукоснимателя массой 6 гр. желательно иметь податливость около 10 - 15 x 10-6cm/Dyne - проверьте.
и кстати, оптимальная прижимная сила для Goldring 1042 указана до 2.5 гр.
Спасибо Вам большое обязательно разберусь и напишу в форум.
2-провода/разъёмы
4-фоно-картридж
5-фонокорректор
Это явление вызывается так называемыми дифференциально - фазовыми искажениями - увеличением искажения сигнала при увеличении амплитуды сигнала, что особенно заметно на относительном увеличении присутствия пыли в сигнале при увеличении его амплитуды, т.к. пыль имеет более широкий спектр относительно любого звука, а каждая спектральная составляющая пыли "обогащается" гармониками при увеличении её амплитуды, что и увеличивает заметность пыли(царапин) на фоне обычных звуков из-за меньших их спектров.
Методы борьбы - повышение линейности в первую очередь всех элементов структуры усилительного тракта с одновременным уменьшением количества каскадов усиления. За №1 на этом пути скрывается фонокорректор, от которого требуется самое высокое усиление.
"И будет Вам счастье!"- М. Хазин.
P.S. Это направление, повышение линейности отдельных каскадов усиления, проверено мною лично. Обычно рекомендуется набрать не более "-90 dB" гармоник на всём тракте усиления.
Вы хотите сказать, что это может быть совсем не картридж, а связка усилитель-корректор, и в этом случае, треск можно устранить, заменив что-то из них (к примеру, корректор) на другой, более удачный вариант?
Всё равно до конца не понимаю, как рассчитать, если через картриджи смотреть, взяв за основу 1055, то он не очень подходит, а по тонарму вроде нормально. Вот London decca вроде подходит к этому тонарму?...
Да, скорее всего рост нелинейных искажений с возрастанием амплитуды сигнала  вносит корректор.
Чтобы не гадать на кофейной гуще и на таблицах с vinylengine, лучше всего выяснить реальную резонансную частоту связки тонарм + звукосниматель, например, при помощи тестовой пластинки image_hifi_vinyl_essentials.jpg?13626470
Попробуйте прижать чууууточку сильнее и послушать.
Пока не в теме, что это такое, почитаю про эту пластинку, и про то, что она должна показать
Я когда-то перевод делал по поводу настройки при помощи этого тестового диска, может пригодится
http://www.soundcable.ru/stuff/Vinyl%20Essentials_RUS.pdf
