Serg Su Опубликовано: 2 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2013 Да, вот. Корректор подключал в другой системе, работает без нареканий. Так что не в нём. Если только как писал LevZ согласование его с усилителем, но ощущение, что проблема скорее лежит в зоне тонарм-разъемы-картридж. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serg Su Опубликовано: 5 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2013 Покрутил, поковырялся, всё равно не разобрался до конца.... Прижим иглы на слух сделал меньше, вроде лучше стало, но так слегка всё же чувствуется некий шум, совсем немного. Убрал заземление с диска (было 2 - на тонарме и на крутящемся диске). Может саму иглу попробовать другую, а может согласование корректор-усилитель не супер. А вообще, бывают ли проблемы в согласовании картридж-корректор? Например, Grado не подойдет к Audio Note и т.д.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ULF Опубликовано: 8 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2013 Здравствуйте! Нужна помощь советом... На громких звуках (ударные, высокие, громкий вокал и пр.) примешивается что-то вроде электро помех или шипения как от пыли. Это на любой громкости. Тракт такой: LP проигрыватель-фонокорректор-усилитель-колонки. С колонками исключено: менял на другие, проблема та же. Земля правильная, проверял. При подключении сидюка шума нет! Где искать неполадку? Варианты: 1-ламповый усилитель 2-провода/разъёмы 3-провод тонарма/что-то в тонарме 4-фоно-картридж 5-фонокорректор Если у кого-то появятся какие-то мысли буду очень благодарен... А винилокрут, не заводится от акустической обратной связи? Установлен прочно? Может просто не совсем согласованы "голова" и "корректор"? ВЧ не вздрыкнуты ли на краю слышимого диапазона? Попробуйте поподбирать конденсатор на входе корректора от 50 до 1000пФ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serg Su Опубликовано: 1 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2014 Всем спасибо за советы, все, конечно, применить не удалось, но я заменил головку, корректор и провода - проблема вроде ушла. Правда, не до конца: ещё небольшая проблема осталась в самом усилителе Rogers. Он слегка фонит, причем один канал фонит более явно. На любом режиме CD/Tape/1/2/... и тд. Лампы пробовал менять все, кроме выходных, всё остается по прежнему. Вилки полярность и тд. Можно, конечно, искать ремонт, но может проблема в чем-то простом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrew Опубликовано: 3 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2014 Если устойчиво фонит, может электролит на входе высох или тупо отпаялся. У меня такое было. Тоже полдня репу чесал, пока не разобрал и не увидел это безобразие воочию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serg Su Опубликовано: 3 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2014 Если устойчиво фонит, может электролит на входе высох или тупо отпаялся. У меня такое было. Тоже полдня репу чесал, пока не разобрал и не увидел это безобразие воочию. То есть, в любом случае в ремонт лучше? И что, Вы заменили? Дорого электролит стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serg Su Опубликовано: 10 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2014 Вообще вид у трансформаторов слегка потрепаный, кто подскажет, на какие детали вообще обратить внимание, как они выглядят, те же электролиты? И где купить новый, и особенно подходящий, и как заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
