А с полом что все-таки??? - Страница 20 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
DSH
После выхода на чистовой уровень cтяжки стало ясно, что никакой более менее толстый даже условно плавающий пол не грозит - будет слишком низкий потолок около 2.40м. Может к этому и можно привыкнуть, но желания привыкать нет. Поэтому в финале рассматриваю варианты укладки паркета из массива  (отдельные доски примерно 100х12см с пазовым соединением) сразу на клей или они же со свободной укладкой на подложку Акуфлекс, ну в крайнем случае третий вариант из  Акуфлекса, а не него фанера 5мм и на нее на клей те же доски. Как альтернативу рассматриваю упомянутую выше свободнолежащую кварцвиниловую плитку, уложенную на слой фанеры уже потолще (фанера опять либо на  Акуфлексе, либо приклеена к полу). Кварцвинил так визуально неплох, а вот в аккустических его свойствах я не уверен. Кто-нибудь делал что-то подобное и был доволен/недоволен результатом?
1 час назад, Joseffff сказал:
После выхода на чистовой уровень....
Во Вас колбасит... от паркета из массива до  дешманской пластмассы :)
13 минут назад, Lmak сказал:
Свободно лежащий кварцвинил......это не  дешманская пластмасса.......а больше дорогой кварцевый песок. :).  Паркет из массива ему и подмётки не годится буквально по всем параметрам............ну может быть только по старомодным понтам.  :).
ну кварцвинил я бы идеализировать не стал, есть и у него свои нюансы )
а вот насчет колбасит, это да )
По цене дешманская пластмасса не сильно отличается от массива дерева кстати.
Жаль однако что никто прям таких ршений во время ремонта не делал и не получил  ну хоть каких-то результатов. Видимо все или плавающий пол настоящий делают или ламинат кладут, нет промежуточных вариантов
1 час назад, KVN_RUS сказал:
А Вы кварцвинил только в детской наблюдали или есть опыт в КДП? Я брал несколько листов домой и мне они очень уж глухими не показались, лучше, чем ламинат конечно, да и резинка внизу сиимволическая, правда есть надежда, что это я ничего не понимаю,  а японцы десятилетиями все продумывали. Позиционируют его наши продавцы как материал для детских комнат, где клей применять не желательно и ожидаются частые повреждения и соотсветственно беспроблемные замены. Ну и еще для офисов с частыми перездами, чтоб пол с собой забирать. Никаких волшебных свойств не обещали. Может полезные свойства кварца играют? Я вот в пещанные ванны верю, а в песке в пластификаторе сомневаюсь.
5 минут назад, Joseffff сказал:
Гнать надо таких спецов. :)
Кварцвинил как миниму трёх видов есть..простой (клеится клеем), замковый (типа ламината),свободнолежащий.
Легко меняются третий и первый.
Кстати..одно из самых износоустойчивых покрытий.
А так ..я за него не агитирую ..потому как не продаван.
Но опыт работы с ним дома и эксплуатации имеется......с простым
Если выбирал бы снова..то только его.
Я рассматриваю исключительно свободнолежащий и про него пишу соответственно. На истирание он действительно устойчив, а вот к падению острых предметов чувствителен, впрочем как и все покрытия. Края со временем у него будут виды, как и у ламината. А Вам он какими свойствами своими так понравился, ну кроме эстетических конечно?
2 минуты назад, Joseffff сказал:
Лёгкий уход, практичность, хорошая шумоизоляция, лёгкий ремонт, возможность создавать неповторимые рисунки при монтаже ...итд
Но я про тот который клеится клеем. Свободнолежащий лично сам не юзал.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую уважаемое сообщество.
 В процессе ремонта решил заменить пол на нечто подобное тому, что сделал  Gepardushka в 2009-м. При разборе оригинальной советской конструкции обнаружилось, что лаги (если так можно назвать доски толщиной пару-тройку сантиметров) лежат на 2-х слоях мягкой ДВП, как я понял, это развязка пола от бетонного основания. Достаточно ли будет 4-мм Вибростека вместо 3-4 сантиметрового мягкого ДВП?
 Далее. Промежутки между лагами заполнены стекловатой толщиной 5 см. Если удастся применить вибростек вместо ДВП и уложить на лаги 2 слоя ОСБ, то 5-см плиты типа Шуманет уже не поместятся по высоте. Можно ли положить Шумостоп 20 мм, или этот материал только под стяжку предназначен?
 Спасибо
  • 5 месяцев спустя...
Прошу совета.
Нужно переделать пол, по какому пути лучше пойти:
- Лаги + Шумане+ фанера + финишное покрытие ;
- сделать сухую стяжку?
Буду благодарен за любую конкретику по моему вопросу .
Зависит, как минимум, от высоты потолка и бюджета. Ну, и, конечно же, от того, какую цель Вы преследуете.
Высота будет одинакова в обоих случаях. Будет выравниваться под существующий пол с которым будет стыковаться. Цель недорого получить пол который не будет подыгрывать музыке).
Фанера по лагам - мелкая масса. У меня было еще 2 слоя ГКЛ под фанерой. Вот тогда не подыгрывало. А так получите барабан страдивари :)
23 минуты назад, CityZen сказал:
Пол на лагах - это фактически тяжёлая гибкая облицовка со всеми вытекающими... Эту конструкцию мелкой делать не имеет смысла, поэтому и ограничение - если высота потолка низкая. Опять же, решение технически достаточно непростое и не бюджетное. Ну, и конструктив должен быть "правильный"
Сухую стяжку можно сделать потоньше, но у неё другие свойства... Покрытие, относительно стандартного варианта, однозначно нужно утяжелять, добавляя дополнительный слой/слои.
Конструкция на лагах не высокая, примерно 5 см под фанерой.
Если правильно понимаю написанное, то делать лучше сухую стяжку?
Думаю, если выбор стоит между мелкой конструкцией на лагах и сухой стяжкой, то - да. Но обязательно с утяжелением покрытия.
Утяжелять чем и как? Поднимать пол выше не получится.
Если оставить стандартную сухую стяжку кнауф + финишное покрытие, совсем плохо?
Сверху Кнауф Супер-пол как вариант. Сверху фанера и потом финиш.
Либо ГВЛ пару листов.
24 минуты назад, CityZen сказал:
Утяжелять - значит, под финишно-декоративное покрытие, в зависимости от того, что это будет, положить 1-2 слоя, скажем, фанеры толщиной не менее 15 мм. Причём, листы наружного слоя должны перекрывать стыки листов подлежащего слоя. Склеивать слои нельзя!
Чем тяжелее покрытие, тем ниже его резонансная частота, что, собственно, и является целью.
А, вообще, с какой целью планируется сухая стяжка - выравнивание поверхности "горбатого" пола? Просто, если поверхность чернового пола достаточно ровная, то могут появиться и альтернативные варианты конструктива.
Цель - замена паркета на лагах на новый пол. Хочется недорого получить вменяемую конструкцию. Поднимать пол высоко не получится. Сейчас лаги 45-50 мм. На лаги планировалась фанера 21мм и финиш 12-16 мм. Выше никак.  Между лагами  шуманет 50мм .  Но готов рассмотреть и сухую стяжку . Что посоветуете.
Если требование к конструкции пола - "не подыгрывать музыке", то это означает только то, что собственная резонансная частота системы должна быть, как можно ниже. В "правильных" конструкциях значение этой частоты должно находиться ниже порога слышимости.
Обеспечить такое условие может или массивная монолитная конструкция, или задемпфированная, достаточно глубокая конструкция, с подвижной/колеблющейся тяжёлой мембраной.
Понятно, что в конструкции сухой стяжки мелкий керамзитный наполнитель достаточно жёсткий и ограничивает колебания покрытия, то есть, нарушается часть требований к "акустическому" конструктиву. Собственно, поэтому данная конструкция и не является, так сказать, "акустической"...
Если бы поверхность пола была достаточно ровной, то можно было бы наклеить непосредственно на его поверхность паркет или паркетную доску или же сначала уложить/приклеить к полу толстую фанеру (без пустот между ней и поверхностью пола), а уже на неё -  декоративное покрытие.
Таким образом, если изначально нет условий для выполнения "правильной" "акустической" конструкции, то, очевидно, таки имеет смысл рассматривать компромиссные варианты. Собственно, об этом и речь.
Ну, а принимать окончательное решение - только Вам.
Исходя из моих компромиссных условий что все таки будет лучше, фанера на лагах или сухая стяжка?
Прочитав выше написанное я так понимаю, что конструкция на лагах для музыки будет все таки лучше, хотя мой вариант ее реализации и компромиссный. Так?
Ну, смотрите - поверхностная плотность 15 мм. фанеры примерно 10 кг./м.кв.
При глубине конструкции 5 см. резонансная частота конструкции из двух слоёв такой фанеры будет составлять примерно 50 Гц., а трёхслойной - порядка 40 Гц.
Если же глубина конструкции будет ещё меньше, то и резонансная частота , соответственно, будет ещё выше.
Для сравнения,  при глубине конструкции 10 см. резонансная частота конструкции из двух слоёв такой фанеры будет составлять примерно 35 Гц., а трёхслойной - порядка 29 Гц.
Выводы, думаю, сделать нетрудно.
14 минут назад, Victor-Blues сказал:
:D боюсь показаться слишком "медленным" ))),  но ...
у меня сейчас два варианта, описанные выше, какой из них будет лучшим решением? Другие варианты у меня не возможны.
Изменить высоту лаг ,увеличить толщину фанеры у меня не получится. При сухой стяжке дополнить сверху еще фанеры тоже не получится. Так как пол нужно стыковать с уже существующим.
