А с полом что все-таки??? - Страница 4 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
DSH
- Идею обустройства такого пола я почерпнул из одного из рекламных проспектов Rockwool (см. рис. а).
А. Никитин.
Конструкция-то стандартная, но применение варианта а) или б) или какой-либо другого должно быть обосновано постановкой задачи. Каждый вариант "пирога" пола по разному влияет на акустику помещения и на уровень звукоизоляции...
Андрей, не сложно будет привести (или дать ссылку) на схему конструкции плавающего пола до 110 мм, как Вы указали в посте 69. Вопрос для меня актуальный)) Сверху будет лежать фанера 10 и паркет 15. Спс.
Гепард приводил ссылку на пол Кнауф? Подобная конструкция эффективна?
Альбом специальных звукоизолирующих конструкций:
http://www.acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_568.pdf
Листы 22-23.
Андрей, спасибо!
Перестелю ламинат, напишу, что поменялось.
Мой Вам совет:
убрать старый линолеум, выровнять пол, пропитать стяжку пропиткой от появления пыли, застелить пол звукоизолирующей подложкой "Вибростек В-300" от фирмы "ACOUSTIC.RU", сверху положить листы ДСП (скрепить их между собой строительным скотчем, чтобы не разъезжались). Затем положить ламинат на "правильную" подложку. Это вполне бюджетный вариант. Что-то похожее я себе сделал. Довольны все: и я, и соседи.
Мой Вам совет:
может вместо дсп фанеру?
Мой Вам совет:
Для решения задачи изоляции ударного шума вполне приемлемый вариант...
Насколько я знаю, фанера, со временем, может начать коробиться. Фанера, в отличие от ДСП, может резонировать. По-моему, ламинированная ДСП гораздо предпочтительнее во всех отношениях.
  • 2 недели спустя...
Андрей, прошу снова совета! =\
Хотел было делать по выше предложенному варианту: Sylomer R, лаги, меж которыми Шуманет, потом пирог из OSB22\ГКЛ\OSB18 и финишная массивная доска. На этот вариант нужно сантиметров 12-15 пола от перекрытия. Думал, что есть.
Однако сегодня выяснилось, что у меня от плит перекрытия до пола... всего 7 см (!). При высоте потолка 255 см. Потому и холодный пол (( То есть на перекрытии установлены лаги 5 см (выровнены брусочками), сверху доска 2 см. В целом 7 см... где-то больше, где-то меньше (((( Позвякивает лишь оргалит, уложенный на доски и закреплённый лишь по краям листа.
Исходя из таких печальных данных, что можно попытаться сделать для звукового облагораживания комнаты? Пол поднимать не хотелось бы (и так до потолка 255 см).
В такую толщину пол, обеспечивающий приемлемую изоляцию воздушного шума не впишется. Но изолировать ударный шум и не навредить акустике (и даже улучшить её) можно.
1. выровнить плоскость пола самонивелирующимся полимерно-цементным составом (2-5 мм)
2. уложить лаги толщиной 20 мм через прокладку из многослойного стеклохолста Вибростек 4 мм
3. между лагами уложить звукопоглощающий материал Шумостоп-С2 20 мм
4. по лагам выполнить настил из плит OSB 22 мм + OSB 18 мм.
Такая конструкция пола будет неплохо изолировать ударный шум и и при этом оставаться акустически нейтральной, с минимальным эффектом переизлучения звука.
Кроме того, получится хотя и не очень эффективный (из-за значительной массы настила), но зато большой НЧ поглотитель с рабочим диапазоном 40-160 Гц...:(
О, Андрей, благодарю!
Андрей, а за счёт чего улучшение? Я так понимаю, что способы изолирования ударного шума напрямую связаны и с акустически "мёртвым полом"?
Информация о 7 см возникла, когда я встретил одного из строителей дома и расспросил его. Однако когда вскрыл, картина предстала иная: оргалит лежал на 4 см доске во всю длину комнаты, доски на 3,5-4 см лагах, которые стояли на брусках, под которые была подложена какая-то резина, ДВП и прочая мелочь - для выравнивания. Пол был добротным, если просто для жизни )) Доски все в хорошем состоянии остались. Перепады перекрытия до 3,5-4 см.
Таким образом, фактически имеется возможность вернуться к первоначальному запланированному варианту:
- выравнивающая смесь (Ветонит 5000 или Старатели, например). Как я понял, достаточно заделать щели предварительно и прогрунтовать поверхность. Плёнка никакая не нужна под выравнивающей смесью. Далее у меня есть порядка 10,5 см на пол с финишным покрытием.
- Sylomer 1,25 см... хочу квадратиками уложить под лаги. Андрей, как рассчитать, какой тип Силомера мне подойдёт и с каким шагом его подкладывать? Если после выравнивающей смеси будут ещё небольшие перепады, можно ли под Силомер подложить ещё и Вибростек в некоторых местах для маленького выравнивания? Звонил в Акустик.ру, сказали, что Силомер могут отрезать от листа шириной 1,5 метра (и длиной 5 метров) 15 см. По идее это с избытком должно хватить на 12 метровую комнату (квадратики 5х5см).
- лаги 4 см. Нужно ли скреплять их перпендикулярными балками?
- Шуманет 5 см... Силомер 1,25 + лага 4 см - нормально должно быть для Шуманета? Чем можно резать шуманет, т.к. между лагами скорее всего будет сантиметров по 40?
- OSB 22 + OSB 18. В зависимости от выбора финишного покрытия (1-2 см) может остаться ещё несколько свободных миллиметров, в которые можно что-то подложить меж листами OSB (ГКЛ точно не уместится). Если останется, какой материал можно на это пустить? Тот же Вибростек или агломерат пробки, или Пленекс какой-нибудь?
- финишное покрытие - принципиален ли выбор для акустической комнаты при таком устройстве полов? Можно ли ламинат 33 класса прочности (8мм) или пробковый паркет (10,5 мм)? Пробка лакированная может проминаться под тяжёлой мебелью, а ламинат боится влаги... Хороший паркет довольно дорого стоит и отъедает 2 см.
- нужно ли щели меж стеной и полом заделывать герметиком каким или можно просто оставить свободным, прикрыв плинтусом?
Андрей, а что у Вас здесь на лагах за металлическая пластина уложена? http://soundex.ru/forums/index.php?act=Att...ost&id=9585
p.s.: приглашал разные бригады... за отдельные работы никто не хочет браться, не интересно им. Интересно - всю комнату делать, а это очень круто... да и не все понимали смысла такого пола, предлагали просто: керамзитом засыпать, стяжку, фанеру и финишное покрытие. В общем, всё буду делать сам, потому и страшно очень.
Да, сейчас практически от соседей сверху дискомфорта нет, т.е. звукоизоляция в более-менее приемлемом состоянии (как мне кажется). Какой бы пол из предложенных я ни стал бы делать, думаю, ЗИ в любом случае увеличилась бы, да? А потому мне самое главное - облагородить акустически комнату для музыки.
А, и ещё вопрос, в чём планируемый пол, описанный выше, превосходит сухой пол от Knauf? Такой пол "мёртвый" акустически или не совсем?
а может вместо саморовняйки обычную сухую смесь, если по маячкам делать?
замучаешься... самовыравнивающиеся смеси гораздо практичней
Гепард, саморовняйка - не панацея, ею тоже нужно уметь работать.
Важно понять какие неровности нужно убрать. Если это мм - то саморовняйка, если см (скорее всего) - то надежнее укладывать обычную смесь по "направляющим", которые можно установить по уровню. Плюс саморовняйка - дорого и требует наличия нескольких опытных укладчиков- не аудиофилов :) .
В качестве "направляющих" можно использовать специальные перфорированные профили (продаются на рынках). Их можно установить на пол с помощью чего-то быстротвердеющего (гипса, например).
Саш, а конкретные марки назовёшь, которые точно не плохие?
Вот у нас продаются Старатели http://floor.starateli.ru/catalog/285-285/
Слышал рекомендации по Ветонит 5000, но он дороже раза в два.
Саморовняйки лить - всё равно нужны маячки-направляющие?
Мне неровности убрать в пределах 3-4 см. Более 5 мм не хотелось бы класть в самой верхней точке. А так - хотел бы ещё меньше, конечно.
p.s.: Олег, а в чём надёжнее? Я боюсь, что обычная сухая смесь 0,5 см в верхней точке - это не очень хорошо (я просто думал под лаги пол выровнять). Да и сохнет дольше? Или ходить по такой стяжке для других работ (стены и потолок) уже тоже можно на следующие сутки? А так - да, дорого... причём заметно дороже =\ А заливать вроде же наоборот проще?
Помогать будет товарищ, который себе дом строит недалеко )) В самые сложные моменты. То есть ты за пескобетон обычный?
Если 3-4 см - про саморовняйку забудь. Если забыть не удастся - посчитай расход и цену, исходя из 1,7-1,8 кг смеси на 1 мм пола :)
"Старатели" - пользуют все, но материал "в разы" (с) хуже Ветонитов.
Возьми обычную цементно-песчаную смесь марки хотя бы 200 или 300.
0,5 см - плохо :) , но несколько см саморовняйки - еще хуже.
Если внизу - бетонное перекрытие, то перед нанесением стяжки нанеси "Бетон-контакт" в один слой и в смесь лей поменьше воды - трещин будет меньше.
я хочу под лаги выровнить пол. Что же делать... ) Пескобетон найти реально, но... опять же - где-то полсантиметра всего будет... да и... нужно прокладывать тогда гидроизоляцию или не обязательно?
Просто если обычным пескобетоном заморачиваться, можно ведь и просто плавающий пол сделать со стяжкой в 80 мм... но нет у меня нескольких недель, чтоб ждать высыхания (( Да и доп.нагрузка на перекрытия... а у нас в доме ни у кого не было стяжек таких, везде лаги.
А саморовняйки бывают не только финишные со слоем до сантиметра, но и грубые - до 5 сантиметров слои. Про Ветонит понял... это на мою комнату около 14 тысяч уйдёт только на выравнивание. Только OSB обойдётся в 10 тысяч, финишное покрытие в 12 тысяч... а ещё Силомеры, лаги и т.п. Жестоко ))) Пескобетон, конечно, заметно снизит расходы... но можно ли иметь очень тонкий слой пескобетона в некоторых местах?
Сергей, не "начинай" :) !
Тонкий слой пескобетона - можно, если по праймеру. Ты ведь по нему ездить не будешь, он выполняет функцию выравнивающего слоя. Ну появятся там несколько трещин, да и черт с ними.
А вот если под слой уложишь "гидроизоляцию" в виде полиэтиленовой пленки - тогда пескобетон потрещит сильно :)
на пескобетоне будут стоять лаги через силомер или вибростек.
Гидроизоляцию не нужно прокладывать...
товарищ, что будет помогать мне выставлять маячки - тоже настаивает на варианте пескобетона. Мол, дешевле, так же ровно (если по маячкам)...
Помимо Бетон-Контакт нужно ли чем-то вроде водостопа все щели заделывать и обрабатывать? Или не обязательно? Крупные трещины тем же пескобетоном "забрасываются"? То есть по сути подготовка - это очистить поверхность от пыли и нанесение бетон-контакт, да?
p.s.: нужно ли что-то прокладывать между выравнивающим слоем пескобетона и капитальными стенами? Или так как это не высокая стяжка, а лишь выравнивающий слой (где-то до 4 см будет), то развязывать с капитальными стенами не обязательно (лаги сверху и OSB касаться стен не будут)?
И ещё, Олег, можешь успокоить по поводу эксплуатации? Вот сухие смеси-ровняйки через сутки (видимо, за счёт полимерных добавок) по паспорту набирают прочность 100 кг на квадратный сантиметр, а ходить - через 6 часов можно. А по пескобетону такой инфы не нашёл. Через сколько можно ходить по этой стяжке, чтоб другие работы делать? Через сколько можно будет лаги укладывать?
И не забудь сразу после укладки накрыть стяжку полиэтиленовой пленкой хотя бы на сутки.
Про плёнку в случае пескобетона понял...
Прошу прощения, что столько вопросов, может и дилетантских, но так оно и есть. Первый раз с этим сталкиваюсь... и придётся делать самому. В какие-то ответственные моменты мне поможет друг, но всё равно очень страшно =)
Олег, там выше ещё пара вопросов про набор достаточной прочности и развязку с капитальными стенами. Можешь ответить?
да, а трещины - только в плюс - моды не будут развиваться )) Хотя это в случае подобной стяжки не как выравнивающего пола, а полноценного пола под финишным покрытием.
да - все тщательно промазать и дать высохнуть.
это к Смирнову Андрею :)
Успокаиваю - спи спокойно :D По обычному пескобетону можно ходить и через сутки. Но при большой толщине он будет сохнуть несколько дней (неделю). Про прочность на сжатие - забудь! Ее более чем достаточно и в недельном возрасте, чтобы делать все, что ты хочешь :)
Гепард, если сам никогда не выполнял таких работ - хрень может выйти. Лучше кто нить тебе помогал. Да и, имхо, полностью не представляешь ты себе, что тебя ждет с твоей затеей (демонтаж, доставка, грязь и т.п.).
Если не всю квартиру, то хотя б комнату полностью сделай.
я делаю одну комнату (аудио), квартиру не планирую. Демонтаж старого пола уже сделал самостоятельно, доски все друг вывез на строительство своего дома(оказались в хорошем состоянии). Осталось подмести и пропылесосить от пыли перекрытия, отбить старую штукатурку, упавшую на пол, видимо, ещё при строительстве дома.
Помогать по заливке стяжке, как и выставлять маячки - будет друг, который себе дом строит... ну и имеет опыт в подобных работах. Для доставки газель имеется. Грязи пока практически не было.
Успокаиваю - спи спокойно :) По обычному пескобетону можно ходить и через сутки. Но при большой толщине он будет сохнуть несколько дней (неделю). Про прочность на сжатие - забудь! Ее более чем достаточно и в недельном возрасте, чтобы делать все, что ты хочешь :)
Олег, а "большая толщина" - это сколько? Я бы хотел лаги укладывать через полтора-два дня. Можно? Или лучше ждать больше? Толщина будет 0,5-4 см где-то по всей комнате (12 метров). А сверху будет ещё 10,5 см на пол на лагах с чистовым покрытием. Неделю не хотелось бы ждать перед укладкой лаг.
Олег, а М150 можно?
Ещё было предложение не полностью заливать пескобетоном, а сделать такие ровные дорожки - чисто под лаги. В этом случае и высохнет быстрее и... по идее, будет столь же прочно. Как такой вариант?
