Orgon и другие модули Сергея Ефимова для аудио - Страница 2 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
alsils
Да, антенна занимает весь объём внутри корпуса.
  • Ответы 1.6k
Юрий Пронин я не против.Но почему?
Я тем более не понял...тему я увидел только что, видимо что-то модернули тут до меня  :) .
В закрытой мной по причине профанации и злобного флуда теме про "простую коммутацию" уже обсуждали - ЧТО там и КАК работает.
В принципе, если коротко то био-синхронизация слушателя с помощью конструкций Сергея - это сильно и в яблочко! И по соотношению затраты/эффект пока (имхо конечно) на первом месте, пока  ;) не появятся новые конструкции от инженеров-слушателей, которые вспомнят, что они на конкретной планете живут, со всеми конкретными ритмами и параметрами обеспечения биологической жизни именно на этой планете. В эти функции конечно же входит и астро-ритмологическая синхронизация сознания землянина  с конкретно принадлежащей этой планете энерго-информационной оболочкой (ноосфера Земли).
Вот С.Ефимов и сделал синхронизаторы именно с нашей Природой. Причём, это работает не только на звук, а вообще на всё, возможно и на улучшение здоровья, с рождения сбиваемого с правильных природных био-ритмов  экранированными железобетонными коробками с внутренней принудительной электромагнитной синхронизацией 50 Гц (у Теслы хотя бы 60 Гц было, а 50 Гц это уже явный вред, имхо).
А как устроено это "НЛО" - написано в той книге, Сергей ничего не утаивает для глобального понимания своего изобретения.
Были такие матрицы здоровья, тоже, что на фото, проходили курс апробации на атлетах сборной. Вот то же самое. Фиксировалось все докторами и результатами. Наклеек давали море, хоть все тело обклеивай. Итог: никакого толку. Ни в результатах, ни заживление травм... А обещаний было море. Обещали даже, что если на горшок наклеишь, цветы лучше растут.
Если я правильно помню, еще лет 10-12 назад это все было
включая улучшение здоровья, с рождения сбиваемого с правильных природных био-ритмов  экранированными железобетонными коробками с внутренней принудительной электромагнитной синхронизацией 50 Гц (у Теслы хотя бы 60 Гц было, а 50 Гц это уже явный вред, имхо).
Если всё сбивает и портит здоровье 50гц, то почему средняя продолжительность жизни в развитых странах становится всё выше?
А когда 200 лет назад никаких 50гц не было, возраст 40 лет считался весьма преклонным? :)
Чтобы исключить различные дурацкие фантазии о том, что внутри модулей, сообщаю, что внутри модуля EFa "The Fruit" конструкция из 13ти катушек, соединенных определенным образом и создающим сигнал совместно с кристаллом.
Название Фрукт - это не моя фантазия, а историческое имя этой формулы. Как и Цветок.
Сейчас в разработке Thor.
Катушек индуктивности?
Пружинных ревербераторов.
Хорошо, когда всегда есть тот, кто ответит за автора.
Спасибо Kontakt72, ответ неправильный.
Не хорошо когда автор не отвечает.
Внутри антенна. В форме "Цветка жизни"
«Настольная книга для понимания мироздания» на Яндекс.Фотках
Ответ уже был дан. Неделю назад. Читайте тему целиком, всего то две стр.
Антенные катушки. Тринадцать штук. И кристалл.
А сможете ли описать принцип работы и схему подключения?
Подключается одним проводом к сети 220в. К фазе или к нулю, что больше понравится по звуку.
Принцип действия - клок генератор вашей аудиосистемы через её питание и создание собственного гармонизирующего поля в окружающем пространстве.
Статистика использования модуля в различных аудиосистемах говорит в пользу универсальности модуля и положительности его эффекта для различных аудиустройств и комнат прослушивания.
Устройство потребляет ток от сети 220в?
Наоборот, модуль добавляет в сеть энергию. По одному проводу, что кажется самым невероятным. Отсюда рекомендация располагать его вертикально над точкой подключения, на максимальной высоте. Всё, как и с другими антеннами.
Какую энергию? Электрическую?
Из чего модуль берет энергию и какую?
Из эфира, конечно! Как и любая антенна.
Далее эта энергия попадает в сеть и ...?
Любая антенна из эфира берет электромагнитную энергию,  а ваше устройство какую?
Ту же. Эл-магнитную энергию колебаний. Земли, Космоса и рукотворных источников.
Пока на Земле работает магнитный компас, фундаментальные колебания Планеты превышают индустриальный эл-магнитный фон.
Пока существует гравитация на Земле, значит энергия Космоса поступает и ее можно использовать.
На этом тему о принципе и устройстве модуля закрываю.
Мною сказано достаточно.
Если кому то из нуднейших и из общества защиты науки от шарлатанов, требуется победа в споре, отдаю им ее.
Последние два вопроса:
- на какую частоту (диапазон частот) электромагнитных колебаний настроена ваша антенна?
- что мешает десяткам-сотням километров сетевых проводов самим принимать эти колебания?
1. Естественно, значение этой частоты - главный секрет конструкции и раскрытию не подлежит.
2. Вы сами ответили. Эти десятки-сотни километров и мешают. Размер антенны имеет значение.
Если к антенне длиной 10км подключить антенну длиной 10см - что изменится?
Если примитивно электрически соединить, да неэффективно.
Поэтому нужно действовать иначе.
Однако, это уже третий ваш вопрос после двух последних.
Простите, что вмешиваюсь. А в чём заключается НЕ ПРИМИТИВНОЕ эффективное электрическое соединение?
