Что влияет на сцену, какая она должна быть? - Страница 27 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Феодор
Какая у вас сцена, на что больше похожа?
72 пользователя проголосовало
Федор народ бы расплющил за $1200 за 4 ноги если бы ни чего не было, плюс засудили бы.   РАзве по ссылке нет куча свидетелей и обладателей в обсуждении этих ног  ?
Может кто то и достиг нирваны в своей системе и остановился , да для таких и форум отсутствует .
  • Ответы 752
9 минут назад, pashka сказал:
Проблемы в сетапах несколько другими методами лечатся.
Задача состоит в уходе от всех влияний.
В 16.11.2018 в 06:20, pashka сказал:
 Ребят  может знаете ЦАП чтоб сцена была форвард , ну и пел как мечта . У меня Антилопа Зодиак сейчас . Хотелось бы из 5 ряда поближе пересесть .
чтобы получить что вы хотите желательно  чтобы цап отвечал следующим требованиям (список неполный):
чтобы у цапа было предельно низкое выходное сопротивление выхлопа..чем ниже тем лучше..ориентир 2 ома и меньше(ваших нынешних 50 Ом много)....высокое выходное напряжение 4-10  вольта..балансный выход
хорошая ачх-фчх в области баса-инфра баса ...(до нуля герц по возможности)
хорошее стабилизированное многоуровневое питание на нескольких трансформаторах.... идеал-каждому каскаду свой стабилизатор
хорошие временные характеристики ДА преобразования
наличие хорошего встроенного регулятора громкости ,чтобы максимально укоротить тракт и было по возможности  "согласованная линия передачи" между цапом и усилителем мощности ...ну или только интегральники остаются,которые как правило ниже классом
тяжелый,крепкий корпус  ДАКа для лучшей виброизоляции ... виброизоляция плат внутри дака  ...подвес ДАКа на цепи и нагружение весом для той же  лучшей виброизоляции...все эти ваши "ноги" за килоденьги -детский сад в сравнении с цепями-весом ...
совсем банальность без хорошей сети в виде выделенки большого сечения на каждый аппарат и фильтрации - счастья не видать :)
я для себя нашёл решение в виде  полноформатной wadia  22кг ,для которой изготовлен новый  сложный  блок питания ну и ещё другие  разные улучшения есть...:rolleyes:
  • 4 недели спустя...
Можно сразу ссылку на модели ЦАПиков с низким сопротивлением , согласование по сигналу между каскадами я пока не до конца не постиг, там фазы и прочие хитрости .
Это я так понял чтоб coupling конденсатор чтоб не резал на выходе ЦАПа ?
И тут наверно может возникнуть спор какое питание выбрать и какая схема лучше и для чего ,  у всех разный подход от различных слухов и моды , но если есть конкретные схемы , юелезяки было бы интересно услышать
Это да , но есть и иные способы
То же интересный нонсенс интегральники вроде на обород должны лидировать .        Был у меня конь интегральный NEC A-10II вполне нормальный , главные проблемы в колонке  в самих фильтрах ,это черт в ящике.
Любая антивибрационная подставка для телескопа сделает возможно больше чем городить цепи , про ноги что писал там скорей не антивибрационная хрень . На слабых системах все очень влияет на звук .
В самой цепи мусор , хоть подключись к столбу , разницы ни какой. Отдельный  провод от щитка и желательно на независимую фазу если есть иная в хате  и все равно результатов будет минимум , скорей 0. Чисто успокоить себя . Пока руки не дошли но есть идеи , надо изучить будет немного с другой стороны электричество.  Как то наткнулся на статью , что дистрибьютеры иногда режут волну переменного тока   . Сеть дает свое разнообразие , все время по разному поет система .
Это наверно самый главный смысл , делать что то , ковыряться , мастерить , ...
но сцену мы так и не сдвинули с места .
  • 1 год спустя...
On 2/13/2014 at 8:50 AM, МихаилМ said:
В случае с наушниками каждое ухо слышит только один источник звука,в случае с акустикой(стерео) -два. В этом вся разница.
IMHO Можно crossfeed добавить и будет так же.
Реально и положительно влияет на слышимую сцену акустическая обработка КДП.
Когда она сделана, можно и с подставками поэкспериментировать.
У меня есть проверенные треки, в которых акустически слышимая панорама шире, чем установлены АС.
В неудачном помещении панорама "сжимается".
Интересно, что если ближние отражения хорошие, то сцена уже и хуже, а если там поглощение - то шире и глубже. То есть расширение панорамы невозможно списать на отражение от стен. Её ширина заложена в фонограмме.
9 минут назад, olegtern сказал:
Акустическая панорама В НОРМЕ шире, чем установлены АС, сложнее скорее найти треки, где этого нет.
Практически вся классика, где оркестр далеко впереди
13 минут назад, olegtern сказал:
Нет, не в норме. На подавляющем большинстве фонограмм звук не слышится правее правой и левее левой колонки. Впрочем, за записи классической музыки сказать не могу, у меня их не так много. Может это норма для классики?
Шире и глубже - вообще разные понятия.
Как правило, глубже всегда, а вот шире АС - зависит от конкретной фонограммы.
Бывает просто справа или слева звук, практически сбоку от слушателя. И это вовсе не на каждой фонограмме такое. К тому же, как говорил выше - услышать это можно не во всякой комнате.
6 минут назад, Michigan сказал:
Да, вот это наверное все замечали. Фонограмма сводится так, как будто слушатель сидит в зале, причем не на первых рядах. Видимо, так принято.
19 часов назад, No_Name_NPC сказал:
И дилей тоже не забудьте включить
10 часов назад, olegtern сказал:
Я тоже считаю, что в норме панорама должна выходить за "рамки" самих АС. Это стандарт (или должно им быть). Но, к сожалению, так далеко не всегда бывает. У большинства современных т. н. эстрадных записей панорама очень узкая. Звук выходит задушенный. Вокалист как будто поет прямо в лицо, аккомпанирующие инструменты по ощущениям чуть ли не трутся друг о друга. Реверберации отсутствуют напрочь. Нет воздуха. Про эшелонирование мнимых источников звука и вовсе говорить не приходится. При этом еще и прозрачность хромает. Получается какое-то недоразумение, слушать банально неприятно такую музыку. Видимо пишут с расчетом на то, что слушать будут в эпловских затычках.
Так что сцена, в первую очередь, формируется в самой записи. Если ее не смогли выстроить изначально, то тут уже ничего не попишешь. А уже потом стоит говорить о важности акустической обработки помещения, расстановке АС, подборе компонентов, устранении сетевых искажений и виброизоляции. Все это несомненно влияет на то, какой в итоге получится сцена (порой очень сильно влияет), но только если она была создана, спроектирована изначально, при изготовлении аудиозаписи.
Ну может в РХЭ это и не в норме, я не знаю, звук должен быть зажат между АС, нравится такое, бывает. Посетите хоть одну приличную выставку (Варшава, Мюнхен) и убедитесь, что это норма для большинства нормальных сетапов и стилей музыки, отсутствие ограничений связанных с расположением АС. Ну дома получить звук между АС - это сложно для моего понимания, по-моему это брак.
Ну что ты сравниваешь УкрХЭ с РХЭ?;)
По выставкам соглашусь условно. Слышал сетапы, где музыка была отдельно от АС, но так, чтобы в 1.5м в сторону, так давали только МБЛ. На мой слух. В большинстве сетапов я ощущаю звук где-то в линии АС, чуть вглубь. Звук выходит за ширину АС только в глубине комнаты. И, мне кажется, никогда не выходит за прямую, соединяющую слушателя и АС.
Не понял юмор, если честно, я общался с представителем РХЭ, сравниваю с нормальным хай-фай и энд. Причем тут УкрХЭ?
Ну ты же сравниваешь сцену твоих АС с продукцией рхэ.
Твои АС - классные, но их акустическое оформление - не мейнстрим. Оно существенно добавляет в ширину сцены. Плюс отражающая передняя стена. Не удивительно, что у тебя звуки выползают за границы АС. Нет смысла ожидать такой же ширины от АС более традиционного оформления.
40 минут назад, chebum сказал:
Твои АС
А твои насколько похожи?)) И как при обмене визитами слышимые впечатления?
12 часов назад, PXC 450 сказал:
Именно так.
+ много.
12 часов назад, chebum сказал:
Иногда выходит вперед, очень редко.
Так пишут, чтобы звук (обычно вокал) вышел вперед за линию АС, нечасто.
Кое-какие записи есть у БГ, кое-что у "Амурских волн". Это что вспомнилось сразу.
В целом - вы пишите верно, именно так всё и выглядит/слышится.
А мне кажется, что все зависит от расстановки АС. Если АС стоят близко к боковым стенам, то и сцена с очень большой вероятностью не будет шире стереобазы. То же самое и в глубину - мало какие АС любят, чтоб их ставили близко от задней стены.
Это все прокатывает даже с колонками от мини-центра. Звук вообще не привязан к АС на любых музыкальных стилях и записях любого кач-ва. Даже на моно записях.
А вот что касается эшелонирования в глубину на разных уровнях да по высоте - тут действительно от записей очень много зависит (при условии правильного расположения АС в комнате, конечно же).
Насчет того, что вокалисты в лицо поют или стоят впереди АС - не слышал такого нигде ни разу. А слышал я много чего... Может тут дело именно в каких-то хитрых записях - мне значит такие не попадались.
33 минуты назад, olegtern сказал:
, например, включил трек - звук явно выходит за размеры ноута
Это обусловлено особенностями трека, а вы почему-то этот факт умалчиваете.
Из вредности, что ли? :D
1 час назад, Melomaniac сказал:
100%.
1 час назад, olegtern сказал:
Странно только считать это нормой или хай-эндом, если сцена между колонками зажата
Ну так народ забывает про расстановку АС. Ноутбук засунуть в коробку - там тоже звук скукожится полностью.
С колонками еще больше разница будет при правильной расстановке и расстановке абы как. А многие этим пренебрегают и думают, что хорошие или дорогие АС должны вытягивать в любом помещении и при любом положении.
Даже в двух помещениях разного объема и площади при практически одинаковой расстановке одинаковых АС сцена будет лучше в той комнате, которая больше. Даже если эта комната вообще не обработана и не подготовлена, а в маленькой какие-то мероприятия проведены.
Короче  - много чего на сцену влияет...
Ну и как тут писали выше - люди слышат по-разному. Не потому, что глухие или там какие нарушения слуха критические - анализирование самого звука мозгом разное.
Сцена, это прежде всего локализация КИЗ в звуковом поле, а раздвинуть ее можно и DSP.
За локализацию в ответе все компоненты системы, но прежде всего расположение АС в КДП (в дали от отражающих поверхностей) и их размер относительно комнаты. АС с широкой фронтальной панелью размывают КИЗ за счет первичных отражений и требуют установки в дальнем поле.
Только что, olegtern сказал:
в звукорежи с таким путь закрыт
На гирслатце какой-то дядька есть со стажем работы больше 15 лет в этой профессии - так он глухой на одной ухо. Ник его забыл...
2 минуты назад, olegtern сказал:
у вас сцена на большей части записей ограничена АС справа/слева? Или располагается шире?
Это от записи зависит.:) Но чаще нет.
35 минут назад, olegtern сказал:
Вот классическая заезженная тема, Брубек. Включаю на ноуте — сцена очевидно шире размеров ноута, ф-но выходит за правую границу, барабаны/тарелки за левую,
Включил специально толко что на аймаке своем. Сижу в полуметре от него. Как раз этот стерео-треугольник и получается.
Нет ничего подобного. В самом начале трека вроде как действительно фортепиано вышло за границу монитора справа, потом прислушался - нет... шире экрана 27 дюймов звук не идет. Тарелки так вообще слышны сзади экрана, а может даже и вровень с его пл-тью. Сценой и глубиной это можно назвать с большой натяжкой. Все звуки находятся в пространстве, ограниченном шириной компа. Комп стоит довольно свободно от задней стены и шкафа справа.
Звук объемный, но сцены лично я не слышу. В таком варианте прослушивания.
21 минуту назад, olegtern сказал:
аймака нет проверить как там устроен вывод звука.
Саб общий малокалиберный и два пищика купольных по бокам. Недавно вскрывали все это в целях профилактики, чистили, осматривали...
Не суть. Возможно дело в конкретно моем восприятии таких вещей.
Я ж говорю: описание сцены словесным путем или путем набора букв на клавиатуре - то еще занятие... у каждого оно свое и каждый что-то свое имеет ввиду под этим словом. Это же касается и разделения инструментов и их позиционирования в пространстве. Кому-то стена звука кажется, а кому-то четкое разделение инструментов. Банально, это может быть связано с тем, что один из слушателей просто знает хорошо, как тот или иной инструмент звучит живьем и где его "искать" в фонограмме. Он и через радиоточку его услышит. Это как раз то, чему учат звукорежей, и возможно поэтому одноухие звукорежи имеют место быть и делать хорошие миксы. Бетховен вообще оглох - это ему мешало конечно, но не сильно.
Бетховен не создавал аппаратуру
Есть инженеры, которые вообще не слушают то, что создают - только измеряют. Очень многие потребители подобной техники остаются довольными.
