Эхокор кто сталкивался? - Страница 3 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
xadr
1 час назад, Z.A.G. сказал:
Купил 2 упаковки Роквул Флор Баттс (120кг/м.куб.). Поставил в угол где самый большой пик по басу. Результата 0. Даже наоборот, сложилось впечатление, что подъем стал сильнее выражен. Удивлён что результат нулевой. Правда стоит заметить, что упаковочную плёнку я не снимал. Поставил как есть, для определения правильности вектора движения. Не думаю, что со снятой упаковкой будет как то лучше.
Энергия низких частот гасится за счёт выравнивания разности давления в глубине роквула и на поверхности. При прохождении энергии из области высокого давления в область низкого давления, звуковая энергия волокнами наполнителя и поглощается. В плёнке такая басовая ловушка само собой совершенно не работает. С тем же успехом можно кирпичи в плёнку обернуть. Басовые ловушки с непроницаемой плёнкой конструктивно другие, работают по иному принципу, сложны, дороги и настраиваются путём изменения натяжения лицевой мембраны.
  • Ответы 89
Попробую конечно упоковочную плёнку снять и попробовать без неё (привет генеральная уборка!) но я сильно сомневаюсь что это даст ощутимый результат.
3 минуты назад, Z.A.G. сказал:
Я же вроде доходчиво объяснил принцип работы басовой ловушки с подобным поглотителем? Не? Как можно сильно сомневаться в том, что используется повсеместно и де-факто стандарт в решении подобных проблем? Он, кстати, не особо то и пылит если распаковать в коридоре. Плотный очень.
Имеет смысл обтягивать каркас с минватой именно акустической тканью? Возможно обтянуть тканью, которая больше подойдёт по фактуре и цвету интерьеру?
Вчера закончил с изготовлением бас ловушки. Сделал каркас, уложил плиты Флор Баттс (2 упаковки, толщина листов по 25 мм.), обтянул акустической тканью и поставил в угол. Результат достигнут но результат минимален. Основной подъем на определенных частотах устранить не удалось полностью.
Размеры ловушки получились 1*0,4*0,6 м. Размеры подгонял под размеры самих плит, что бы не вырезать их под нужные размеры.
Если бы знал за ранее какой будет результат даже и не брался бы за это дело. Не в коня корм. Черт знает, может больше таких ловушек надо, но при таких габаритах и при такой эффективности работы ловушки на НЧ можно захламить всю комнату.
а как вы рассчитывали ?
46 минут назад, Z.A.G. сказал:
может больше
см. #57
Легкие ( поролон, вата) бас -ловушки называют так, потому что их ставят в углы, где максимумы давления и у них максимум эффективности. Бас они не ловят:). Самые лучшие, - большие, тяжелые и дорогие ловушки только-только начинают работать от 100Гц в самом лучшем случае. Ниже - только панели резонансного типа, но и там свои проблемы. Для НЧ это средства тонкой доводки в хорошо рассчитанных по пропорциям помещений .
 На графике ниже  виден резонанс в +20дБ ! на 45Гц. Комната 21м2, с мягкой мебелью. Это обычное положение вещей.
Электроникой же все это решается "в ноль", и результат гарантирован. Без шума и пыли.
Никак не рассчитывал. Следовал рекомендациям Андрея Смирнова, изложенным mr_bird (толщина не менее 25 см плит мин ваты с плотностью 120 кг/куб. метр.
48 минут назад, Flaesh сказал:
см. #57
Что имеете в виду по #57? Номер поста? Ваш пост в этой ветке имеет номер 52 :D Вы предсказали будущее?:)
Супер, конечно. Если бы еще от цены отнять один нолик!
таки #57 (скриншот прилагается).
Количество ваты несравнимое + 18 сабов соответственно расположены+эквалайзер немножко.
Эффект заметный :D
Без нолика можно выйти на уровень младшей Ксилики или Mini-DSP. Не фонтан, конечно , но в недорогих системах может пройти. Если их засунуть только в басовый канал ( трифоники, биампинги ) , то и они пройдут, думаю , и в системах получше.
Или сделать подавление резонансов на паре дополнительных  активных сабвуферов с ДСП - но , боюсь, это тоже будет работать только с добавлением нолика в ценник...
Вообще, есть мысль заказать у наших ребят аналоговый параметрик, на  3-4 канала в стерео - должно выйти на уровень 1000-2000$ . Чтоб и винильщикам нравилось:)
9 минут назад, Flaesh сказал:
Эффект заметный :D
Форум глючит. Нумерация поменялась.
Нет, такие меры очень радикальны (мягко сказано). Я слушаю музыку в жилой комнате.
  • 1 месяц спустя...
про эхокор пару слов. задача была быстро и дешево сделать потолок черным для кинотеатра, посмотрев варианты нашел решение: 25 м2 за 35 тр. 40 мм толщины эхокор. бонусом к отличной картинке кинотеатра получил разборчивость сч вч диапазона и более точную сцену. не факт что всем понравилось бы, может показаться что звук стал более мониторный и сухой, но на самом деле ачх стала ровнее от 1,5 кгц . ну чуть чуть бас улучшился , но это частный случай из за однослойного гипса на стене. вообщем профит за три копейки более чем
  • 4 недели спустя...
Что бы обойтись малой "кровью" и избавить себя от геморроя по сооружению всяких хитрых декоративных конструкций хочу купить несколько вот таких упаковок далее обтянуть их чем то вроде пищевой пленки для максимальной минимизации взаимодействия с воздушной средой комнаты и все это хозяйство убрать под двухспальную кровать (объём свободного места позволяет погрузить туда приличное количество таких упаковок)
Идея нормальная, работать будет. Если подушка из Роквула будет расположена горизонтально, то работать будет преимущественно на моды пол-потолок.
Касательно обтяжки пленкой, никаких проблем, на НЧ тонкие пленки акустически прозрачны, "продуваемость" нужна только на СЧ-ВЧ.
Касательно материала, floor bats c 120 кг/м куб все-таки тяжеловат, сотни Герц он отражать начинает. Я бы не брал более 60-70 кг/м куб для НЧ, да и акустик батс с 35-40 кг/м куб тоже работать будет.
На днях собрал ловушки 2х2.6х0.45х0.6. Внутри Акустик батс. Результатом доволен, хочу еще. Контрабас и струнные читаются намного лучше.
P.S. Выровнять АЧХ в "ноль" ловушками не удастся никогда, а вот сократить время затухания можнл существенно. Это очень благоприятно сказывается на разборчивости баса.
Отправлено с моего C2305 через Tapatalk
1 час назад, krulfa сказал:
Исходя из моих представлений о механике поглощения такими ловушками низких частот плёнка просто не даст им выполнять свою работу. Поясните, каким образом роквул, завёрнутый в плёнку поглотит энергию низких частот.
1 минуту назад, mr_bird сказал:
2 часа назад, krulfa сказал:
Меня интересует механика поглощения энергии низких частот при таком формате.
Как работает не завёрнутый мне понятно: снаружи образуется область высокого давления. Внутри ловушки давление ниже. При прохождении снаружи внутрь (при выравнивании давлений) энергия теряется. Именно по-этому подходит роквул определённой плотности: не слишком высокой, что бы воздух нормально проходил и не слишком низкой что бы эффективно гасилась энергия. Какой в баню смысл покупать материал определённой плотности, а потом делать так, что бы плотность роли не играла?
За счёт чего должна теряться энергия, если ловушка воздухонепроницаема ? Как минимум эффективность поглощения снижается и возможно в разы. Объясните мне механику гашения энергии воздухонепроницаемых басовых ловушек на основе роквула. В деталях.
Масса пленки настолько мала, что на НЧ она свободно движется вместе с воздухом.
Я включал на большой громкости и смотрел, как себя ведет подушка из минваты. К моему удивлению, под басами ее поверхность сильно вибрировала, сильнее, чем любые другие предметы в комнате. Это подсказывает мне, что под давлением звука подушка меняет размер, т.к. обладает упругостью и сопротивлением для воздуха, который в нее входит и выходит.
Ну во-первых это никак не относится к Роквулу указанной плотности: 120 кг/м3. Такой Роквул очень плотный - это фактически плиты, сжиматься они не будут. Во-вторых, басовые ловушки, которые поглощают энергию поверхностью называются щитами Бекеши, устроены по другому и настраиваются под поглощение нужной частоты натяжением мембраны.
То, что у вас визуально мешок в ватой сжимался никак не означает, что можно бас ловушки на основе Роквула заворачивать в плёнку. Такая конструкция будет не эффективна по сравнению с нормальной ловушкой.
Щиты Бекеши не басовые ловушки. У вас все смешалось в голове.
Басовые поглотители с натяжением(жесткостью) мембраны - мембранные поглотители. Например Алекс такие использует.
