Сетевые фильтры - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
Смотрел в ветке о электропитании, и конкретно о сетевых фильтрах   вывод можно сделать: все не то, или китайское гоуно.
В одном лабазе мне за полляма предлагали "отличный" фильтр.
Очень интересно, а существуют ли  достойные модели сетевых фильтров за вминяемые деньги - 1000-2000$.
И так ли благостно их применение в сетапе?
Или опять.... у меня "песня", а у меня "гадит" звук?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Могу обычный упс поместить в корпус, который отфрезерован на ЧПУ, по моим эскизам из Soloid Works.
Распою песню про хороший звук. Как думаете , можно будет лохов найти, и толкнуть за 1500-2000 зелени ?
Ссылка на сообщение
Рад за Вас.
Только вопрос,........ кто, что использует и если  польза.
Ссылка на сообщение
Несколько лет использовал Fisch AFL-166, но совсем недавно решил попробовать включить без фильтра, просто вынул плату с элементами и спаял проводку напрямую, и ... Как же эта плата замыливала звук, скрывала микро нюансы, оказалось, что фильтровать мне нечего, никаких артефактов из сети у меня нет. У кого ситуация иная, то надо конечно изучать тему, а для себя сделал вывод - только распределитель, но с хорошими розетками, типа Ояиде или Фурутек.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Посмотрите мой пост 9: http://soundex.ru/index.php?showtopic=40225
От этого просто писают кипятком! Очень многие бренды на выставках ставят. Причем многие по 2-3-4 штуки (чем больше, тем лучше звук).
Очередь на покупку...
Ссылка на сообщение
Apostal, наши производители: Аудиостандарт, Валерий Гилев делают фильтры, по-моему как раз в означенный Вами ценник. Можете попробовать у них на прослушку взять.
Ссылка на сообщение
http://www.salonhifi.ru/descr/Shunyata_Research_Hydra_Alpha_Model-2_Silver/13737.htm
Что это за чудо?
Да я бы с удовольствием взял бы у Валерия, ну я же не местный.
Есть ли смысл все это затевать, вот что хочется понять.
Ссылка на сообщение
На мой взгляд, такого рода аппаратуру обязательно надо первоначально прослушать у себя дома. Потому что результат сильно зависит от комбинации: Ваша домашняя электросеть, Ваша аппаратура.
Я перед покупкой проверил у себя и убедился в наличии положительного эффекта.
Ссылка на сообщение
Shunyata Research Hydra Alpha Model-2 Silver  - вес 2,3 кг.
Power Conditioner Frank Acoustics - вес 38,5 кг.
Ссылка на сообщение
Есть PurePower 2000.
Сеть не плохая, дома все заменил, пару лет назад всю улицу реконструировали, заменили ЛЭП.
Вроди все хорошо.
Но просто хочется попробовать.
Емеется два моноблока c сетивиками Shunyata Python.
Думаю, а вдруг еще что то .....образуется. :D
Ссылка на сообщение
 По ссылкам внутренности не показывают,может там аккумуляторы стоят. Вес есть,толку ноль.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Тоже порекомендую фильтр Валерия Гилева, в моей системе такой.
Хоть не из дешевых, но стоят того.
Многие фильтры тоже неплохо чистят  напряжение сети, но вот беда, динамику глушат.
Не из дешевых, но затраты считаю окупаются полностью хорошим звуком.
Да и еще, плюсом считаю, что с этим фильтром можно сэкономить на дорогих сетевых кабелях.
Несколько раз ставил дорогие сетевые кабели в систему, разница с бюджетными (20-30 т.р.) очень небольшая.
Ссылка на сообщение
 А если поставить мощный  сетевой транс с предохранителем перед всей аппаратурой- не будет ли звук лучше ..чем от фильтров?
Ссылка на сообщение
Помогите найти отрицательные, или хотя бы нейтральные отзывы! Я не смог!
Ссылка на сообщение
Красиво,правда как работает так и не понял(((
Ссылка на сообщение
Я тоже, если честно.
How it works
           The shunt reactor is an absorber of reactive power, thus increasing the energy efficiency of the system. It is the most compact device commonly used for reactive power compensation in long high-voltage transmission lines and in cable system. Frank Acoustics has modified this system using a proprietary system for domestic abodes. The Frank Power Bank Storage component is essentially a scaled down version of this unique system for maintaining AC power to your Hi-fi system.
Время "зарядки" - 5-6 часов.
Ссылка на сообщение
Просто два развязывающих тр-ра.У меня также тр-ры 220-24+24-220 используются как часть сетевого фильтра.Эффект есть.
Ссылка на сообщение
А вот и ни фига подобного.
Речь идёт об авто трасах и об чём-то неземном.
Ссылка на сообщение
Понятия не имею зачем все это, звук у моего комплекта будет лучше, если поменять мой усилитель на более хороший.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Шунт реактор будет сажать постоянку из сети ( Кажется ранее так же было сделано в фильтре постоянки Гилева)
а так же обмениваться реактивным током с трансформатором усилителя. При этом сам он будет жрать из сети реактивку мама не горюй. Усилитель зазвучит по другому (не факт что лучше). Насчет 4 суток зарядки это они сильно перестраховались :)
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Читаем,смотрим реальных пользователей.....
На счет "мама не горюй" - это Вы зря. Компенсаторы ставят как раз для "наоборот". На производствах где много потребителей с реактивной составляющей дает весьма ощутимый экономический эффект!  Потребление на холостом ходе 5-10 Вт.
Зарядка не 4 суток, а 5-6 часов.
Ссылка на сообщение
У меня isotek orion GII - штука весьма неплохая, звук с ней почище стал. Только Усь напрямую от сети запитал - так динамика выше
Ссылка на сообщение
Люди с неслабыми системами используют и по одному, а потом докупаю и второй и третий и четвертый такой прибор! Ну не садо-мазо же они!)) Было бы плохо, остановились.
10407011_10203113598135101_4969841748466
Это что, массовое помешательство? Ну найдите плз отрицательный отзыв!
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Новая линейка Monitor Audio Gold 5G - видеоинтервью с представителем компании
      Новая линейка Monitor Audio Gold 5 - видеоинтервью с представителем компании
      • 9 ответов
    • Винил THORENS - Gunter Kuerten на Vinyl JAM 2019
      Владелец компании Thorens, крупнейшего и старейшего производства виниловых проигрывателей, рассказывает о планах на выставке Винил Джем 2019 в салоне Нота+
      • 0 ответов
    • Обзор. Aurender ACS10. Аудиофильский риппер-сервер
      Корейская фирма Aurender давно занимается выпуском источников на базе компьютерных технологий и успела стать одним из законодателей моды в этой области. Компания проделала путь от простых компьютерных источников на стандартных компонентах с MPD-клиентом до специализированных плееров и серверов на своих разработках железа и софта, с одним из которых я недавно познакомился. Речь идет о сервере с возможностью выступать в качестве источника с выходом USB – Aurender ACS10.
      Это многофункциональное устройство, призванное, по заверениям производителя, полностью исключить обычный домашний компьютер из аудиосистемы, где основным источником музыки служат файлы, стриминговые сервисы и ваши личные копии ваших CD. А раз так, то аппарат снабжен не только двумя жесткими дисками по 8Тб и твердотельным накопителем на 240Gb, но и оптическим приводом.
      Читать далее..
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 0 ответов
    • Мега-обзор 18 пар акустических систем c записью звука
      Всем привет! Вот и настало время нашего второго мега-обзора.  Мы рассказываем о 18 парах напольных акустических систем ценовой категории от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Готовьте хорошие наушники, сравнивайте, и делитесь выводами в комментариях!
      Звук каждой пары колонок мы писали в режиме стерео на топовые микрофоны Shure и профессиональный рекордер Tascam. В качестве источника использовался компьютер с нашумевшим ЦАПом Triumph от Леонида Бурцева, подключенным напрямую к 600-ваттному усилителю мощности Acoustic Arts AMP3. Все подключения, включая USB, были выполнены кабелями TchernovCable.
      Ссылка на обзор, используйте навигацию в описании: https://youtu.be/RjXwQgJdRE4
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 248 ответов
    • Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что выставка-продажа Винил Джем в старейшем московском салоне «Нота+» стала традиционной. Хай-файное сообщество вновь собирается в эти холодные зимние дни греться теплым виниловым звуком вместе с ведущими дистрибьюторами аппаратуры для воспроизведения самого аналогового из музыкальных носителей.
      На прошлогоднем мероприятии Винил Джем 2018 побывало за два дня более тысячи посетителей. Судя по проявленному интересу к участию, в этом году будет как обычно тесно и представительно и посетителей вновь будет немало.
      Времена сейчас тяжелые как для участников рынка, так и покупателей. Одни страдают от отсутствия стабильного спроса на аудио технику, а в то же самое время другие от высоких цен из-за курса валют…
      Читать далее..
        • Нравится
      • 52 ответа
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 2 ответа
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1120 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
