Аудиофильные NAS: сетевые хранилища для высококачественного аудио. - Компьютерные технологии для Hi-Fi и High-End - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
Сергей Михайлов
Рекомендуемые сообщения
Предлагаю в этой теме обсуждать сетевые хранилища только для высококачественного воспроизведения аудио.
Как выясняется качество такого хранилища также важно для звука, как и качество сетевого аудио проигрывателя. А почему нет?
Когда создается аудио проигрыватель на основе PC  (имеются в виду прежде всего транспорты), то учитывается множество деталей, оказывающих влияние на звук: питание, качество комплектующих (прежде всего системной платы), пассивное охлаждение (отсутствие вентиляторов), тип накопителя (hdd, ssd), кабели (силовые, цифровые межблочные: usb, ethernet) и т.д. Тоже должно быть и для аудиофильного NAS, который снабжает сетевой аудио проигрыватель (ethernet ЦАП) данными для воспроизведения по ethernet кабелю , точно также как аудио транспорт на базе PC снабжает usb ЦАП данными для воспроизведения по usb кабелю.
Да и внешний вид NAS для аудио, наверное, должен быть "аудиофильским", а не компьютерным, чтобы не стыдно было поставить его на общую стойку с аппаратурой, хотя бы для того, чтобы минимизировать длину ethernet кабеля для подключения к сетевому аудио проигрывателю и съэкономить на его стоимости:
(Audioquest Ethernet cables)
Аудиофильные NAS выпускают, в частности, австрийская HFX:
и китайский Lumin:
Стоимость - 990 евро.
У HFX в ассортименте появился действительно аудиофильный NAS: AssetNAS DSD, главная особенность которого - использование ssd до 1ТБ, а также возможность расширения библиотеки за счет AssetNAS DSD TANK. Безвентиляторный алюминиевый корпус аудиофильной наружности тоже присутствует. А также один из лучших (если не лучший по своим продвинутым возможностям) аудиосервер Asset UPnP на борту. В дальнейшем такой NAS легко проапгрейдить внешним линейным БП. Стоимость с ssd 1ТБ - 1595 евро.
Аудиофильный NAS от японской фирмы Buffalo (спасибо Игорю-клг) стоит примерно 7250 $ (версия N1Z с двумя ssd общей емкостью 1ТБ) и 1550 $ (версия N1A с двумя hdd общей емкостью 2ТБ).
Европейская версия продается под маркой Melco: N1Z стоит примерно 7730 $, а N1A - 1995 $.
Главная особенность - использование двух портов Ethernet: один для подключения NAS к роутеру, второй для прямого соединения с сетевым аудио проигрывателем.
Немецкий аудиофильный NAS: Integrita Audophile music server (£2,995.00)
QNAP HS-210 (21032 руб.) и HS-251 :
NAS kSTOR :
SSD до 1.5 ТБ
безвентиляторный
внешний адаптер питания (импульсный, но который всегда можно заменить на линейный)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такой (или даже лучше) аудиофильный NAS можно сделать и самому, сразу установив полностью линейный БП и использовав системную плату с отдельным питанием процессора через разЪем P4 и отдельным питанием системной платы через разЪем P24, при этом запитав накопитель ssd (или в крайнем случае ноутбучный hdd) от отдельного линейного БП. Также системная плата должна иметь два сетевых контроллера для работы в режиме моста: один LAN разЪем подключается с помощью короткого и максимально аудиофильного патч корда к аудио проигрывателю (по нему будут передаваться данные для воспроизведения), второй - к роутеру с помощью любого патч корда любой длины (в конечном итоге сигналы управления от программы CP (Control Point) управляющего устройства - Kinsky, PlugPlayer, Lumin и т.д. будут приходить по нему в NAS). Например, вот так получилось у меня:
На верхней полке - NAS, на средней - Linn Klimax DS DIY.
Подробное описание тут и тут.
  • Нравится 5
Ссылка на сообщение
Как выясняется качество такого хранилища также важно для звука, как и качество аудиостримера.
А можно поподробней - как и кем это выясняется?
Критерии аудиофильности НАСа?
Ссылка на сообщение
Да и внешний вид NAS для аудио, наверное должен быть "аудиофильским", а не компьютерным, чтобы не стыдно было его поставить на общую стойку с аппаратурой, хотя бы для того, чтобы минимизировать длину ethernet кабеля для подключения к аудиостримеру и сЪэкономить на его стоимости:>>>>
В чем смысл применения СЕТЕВОГО хранилища, если размещать его в стойке с аппаратурой? Разве не "аудиофильнее" будет изъять все сетевые уст-ва и подключать к источнику напрямую?
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Хотите "настоящий" High End NAS?
Пожалуйста: http://dela-audio.com/products/n1z/
Ссылка на сообщение
И вот варианты для творчества с шикарными корпусами! UK. Tranquil PC
riley_both__95697.1405342771.1000.1200.j
Ссылка на сообщение
Например, вот и далее.
Критерий аудиофильности - качество звука.
Ссылка на сообщение
Сетевое хранилище - это хранилище доступное по локальной сети, позволяющее установить на него аудиосервер, организующий аудиофайлы для воспроизведения, дающий дополнительные  возможности просмотра информации об аудиофайлах и воспроизведения (например, конвертации "на лету" в другой формат, эквализации с помощью плагина и т.д.) и управляемое с помощью любого компьютера, подключенного к этой же сети посредством спец. программ, т.н. CP (например, PlugPlayer для мобильных дивайсов Apple). В этом, в частности, смысл использования именно сетевого хранилища NAS.
Ссылка на сообщение
Разумеется, это я и предлагаю: изъять роутер и свитч из пути передачи данных для воспроизведения от хранилища файлов к устройству воспроизведения и подключить NAS напрямую к аудиостримеру коротким аудиофильным (обеспечивающим высококачественный звук) патч кордом.
Ссылка на сообщение
Почитал... На мой взгляд ещё большее мракобесие, чем укладка кабелей с транспортиром и компасом на подставки и подбор кулера по качеству звука в компьютерном источнике.
Ну да ваше дело. Имеете право. Мне это не мешает просто слушать музыку. :)
Когда дойдет до сравнительных тестов? FreeNas vs WinServer, WD vs  Seagate, HDD vs SDD. RAID1 vs RAID5. :) А то у меня в общей сложности 4-е сетевых хранилища разного калибра и сложности. И на сколько они аудиофильны я разобраться не в силах. :)
Ссылка на сообщение
Сетевое хранилище - это хранилище доступное по локальной сети, позволяющее установить на него аудиосервер, организующий аудиофайлы для воспроизведения, дающий дополнительные  возможности просмотра информации об аудиофайлах и воспроизведения (например, конвертации "на лету" в другой формат, эквализация с помощью плагина и т.д.) и управляемое с помощью любого компьютера, подключенного к этой же сети посредством спец. программ, т.н. CP (например, PlugPlayer для мобильных дивайсов Apple). В этом, в частности, смысл использования именно сетевого хранилища NAS.
Т.е. НАС в качестве обычной шары, без аудиосервера не аудиофилен? Я например вполне обхожусь без медиасервера на НАСе и честно говоря до сих пор не понимаю зачем он нужен. Все мои источники вполне могут сами - "организующий аудиофайлы для воспроизведения, дающий дополнительные  возможности просмотра информации об аудиофайлах и воспроизведения (например, конвертации "на лету" в другой формат, эквализация с помощью плагина и т.д."
Ссылка на сообщение
Да! Насколько я мог понять ( к сожалению мой японский несовершенен) это то, что нужно и то, о чем я говорю.
Ссылка на сообщение
Ссылочку надо бы.
Ссылка на сообщение
Вот тут совсем запутался. А как же тогда - "Сетевое хранилище - это хранилище доступное по локальной сети, позволяющее установить на него аудиосервер,"?
Ссылка на сообщение
у меня NAS по совместительству ещё и плеер(вывод звука через USB), поэтому его "аудиофильность" имеет довольно большое значение. Если бы был внешний стриммер и отдельно рядом NAS, не думаю, что я бы отличил "аудиофильный" нас от неаудиофильного.
Аудиофильность в своём НАСе сделал сам (nas обычный дешевый), при помощи хорошего блока питания и сетевика.
Ссылка на сообщение
Прошу Вас, не надо ерничать.
Ссылка на сообщение
Необязательно.
Ссылка на сообщение
Перечитайте внимательно, все, что я написал в этой теме выше.
Ссылка на сообщение
от настроек шары зависит :) samba сервера, если шара расшаривается при помощи него
Ссылка на сообщение
Вроде Weiss продвигал там какой-то аудиофильский NAS.. Не вспомню название (( Немецкий вроде. Помню только, что цена какая-то нереальная была :)
Ссылка на сообщение
Еще немаловажный аспект для NAS - удобство использования.
Вот эти ребята сами делают и рипы дисков, попутно "вытягивая" из Сети данные о дисках (автоматически заполняя теги).
http://www.zoneripper.com/
http://www.ripnas.com/
По поводу качества звука. Уже писал, что и Ethernet кабели влияют, а так же и питание для NAS тоже немаловажно. После подключения его (а так же роутера) в отдельный сетевой фильтр так же отметил небольшие улучшения. И это при том, что вся остальная система запитана через регенератор.
P.S. Планирую в свой NAS установить SSD. Только вот вентилятор у него отключить нельзя. Насколько я понял, этот вентилятор у него используется исключительно для охлаждения HDD (для нужд процессора есть радиатор). Поэтому назрел вопрос, можно ли отключить вентилятор вручную (отсоединить его питание или вообще демонтировать)?
Модель - Synology DS212. http://www.synology.su/products/62
Ссылка на сообщение
Правильно! Практически аудиофильный NAS может использоваться как полноценный проигрыватель файлов, например, на AssetNAS устанавливается foobar и опционно JRiver, а на передней панели имеется гнездо для подключения наушников. Мой NAS - это полноценный проигрыватель файлов на основе cMP2, нужно только установить софтовый плейер, а подбор железа и оптимизация полностью проведена.
Ссылка на сообщение
Вы вроде бы собирались делать сами NAS, мы даже железо уже обсудили. Что-то не так?
Если есть затруднения по самостоятельной сборке, то почему бы не купить AssetNAS DSD c последующей докупкой остальных двух блоков при необходимости (или сразу)?
Ссылка на сообщение
Так я же хотел делать NAS лишь по причине его использования как рендерера (со встроенным Foobar) и как параметрического эквалайзера. Но в итоге звук напрямую с Synology мне понравился больше. Так что не вижу смыла что либо менять. Планирую только докупить для него пару SSD. Ни у подумал, что поскольку SSD не греются (почти), то и работающий вентилятор там ни к чему. Особенно учитывая, что у процессора есть свой радиатор (http://www.3dnews.ru/627383/#).
Ссылка на сообщение
Перечитал, все равно не понял как может быть доступен из локальной сети НАС, если он без сетевого оборудования подключен к источнику (можно я не буду его называть стриммером?) напрямую ethenet кабелем? Как управлять системой?
И я не ерничаю. Достаточно много лет занимаюсь сетевыми хранилищами и мне эта тема интересна. Тем более оказывается что НАСу недостаточно быть просто исправным, а ещё он может оказывать влияние на звук?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1120 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 5 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 10 ответов
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
