Демонстрация системы Trinnov Audio. Встреча 28 августа в 19-00. - Страница 2 - Клуб Soundex: мероприятия/отзывы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
olegm
Сергей, а вот такой есть вопрос.
Планирую в будущем активное усиление. Басовая секция отрезается активным кроссовером на 50-70 Гц (можно настраивать).
У меня в комнате на середине-верхах все неплохо.
На басу этот вечный комнатный резонанс пол-потолок в районе 30-35 Гц. Будет ли достаточным эффект от применения девайса в данном случае (только на басовую секцию), и не "развалятся" ли полосы по звуку?
Все должно быть нормально- басовые горбы убирает без проблем, провалу - не всегда.У вас насколько помню по фото- АС. стоят на удалении от стен- серьезных провалив быть не должно. Триннов может выступить и как кроссовер-с ним легче подобрать оптимальную частоту раздела- там есть режим моделирования кроссовера где видно , что будет происходить при смене частоты раздела
  • Ответы 71
а этот Трынов в какую цену-то хоть?
Ну он же цифровой кроссовер, а я уже с аналогом буду работать.
Т.е. у меня с выхода преда сигнал пойдет на кроссовер, после него на два усилителя. Вот сюда-то и можно воткнуть Триннов, в разрыв между кроссовером и басовым усилом.
Я думаю в этом случае не нужен Аметист, какая-то простая модель? может проф. вариант есть подешевле?
ST2 HiFi- модель , предназначенная для включения между предом и усилителем. передняя панель у него пустая, но возможно и полное управление через комп, iPad iPhone и пр.И стоит значительно дешевле аметиста.
Но я бы рекомендовал сначала проверить приемлемость работы триннов в полнополосном режиме, без аналоговых кроссов.Отсечь ВЧ в аналоге всегда можно будет сделать позже:-)
PS
У вас аналоговый источник?
PS
Нет, цифра. Стример Linn Klimax DS.
Тогда я ваших страхов не понимаю:-)))
У триннов есть цифровые входы- выходы, и он сможет заменить все пред полагавшиеся аналоговые кроссы без потерь в качестве
Т.е. можно на ВЧ оставить все с вашим ЦАП а на НЧ пустить или через ЦАП триннов или через какой то ваш, и всю обработку сигнала до ЦАП оставить в цифре, будет только лучше.
Но если я разделю все в цифре перед поступлением на плеер, мне же понадобится два плеера!?
наверное. я чего то не понимаю..
Если у вас есть цифровой выход AES, то его можно дать на триннов. Если линн не имеет цифрового выхода- триннов может работать с аналоговым сигналом ,и отделить НЧ, или он может сам воспринимать музыку от программного плеера типа жиривер в цифре 192/24по wifi или ТСР/IP( Amethyst)
Посмотрел на Линн поближе- понятно, он сделан втрадициях борьбы. с пиратством...
В октябре выйдет новый АВ процессор Altitude, который имеет цифровые входы hdmi. так вся обработка будет в цифре. Он будет минимум 8-ми канал ьный.Каналы можно использовать как для квадроампинга, к примеру, так и для мультиканальных записей .
Наконец-то нашел минутку...
Итак, на демонстрацию я немного опоздал. Приехав, обнаружил, что народу немного, вместе со мной было пять человек. Сразу скажу, что те, кто не приехал, многое потеряли, ведь послушать такой девайс в действии можно не часто.
Комната прямоугольная, метров сорок, по боковым стенам по два окна на каждой.
Фронтальная задрапирована шторами.
Мне сразу уступили место и дали возможность поставить свой материал.
Первым был Saint Vitus. Композиция тягучая, ровная и однообразная. На пульте устройства есть полезная кнопочка Bypass, которая позволяет сравнить исходный и скорректированный сигнал. Я понажимал кнопочку и подумал - "Неплохо!"
Следующим я поставил свой универсальный тестовый трек Gatherer of the pure. И вот тут Триннов раскрылся по- полной!
При его включении звук становился более объемным и прозрачным, резко улучшалась детализация, некоторые инструменты просто появлялись из ниоткуда!
Потом были вещи поспокойнее, на одной из них все присутствующие отметили, что при выключении Триннова вокалист как будто уходил в другую комнату и пел оттуда. Глухо и тихо :-)
Под конец я, сильно извинившись заранее, поставил Anaal Nathrakh.
И здесь влияние устройства было очень заметно, особенно на ударных. Барабаны сразу стали четкими и резкими.
После этой композиции я отметил, что система стресс- тест прошла.
"Мы тоже." - с облегчением вздохнул Сергей :-)
Резюме - девайс из разряда мастхэв. Эффект применения мощный и явный. У меня есть опыт использования румкорректора DSPeaker, но Триннов отличается от него просто разительно, причем работает во всем диапазоне, а не только в НЧ. кроме того, DSPeaker только режет горбы, а Триннов выравнивает провалы. и еще корректирует фазу. Есть отдельный выход для трифоника. Развитая система управления, настройки и мониторинга с компьютера. Цена его не маленькая, но акустическая обработка комнаты, знаете- ли, тоже вещь не дешевая и гораздо более хлопотная.
Так что впечатления только положительные.
Еще раз спасибо организаторам за демонстрацию.
Для тех кого с нами не было :)
Состав системы: компьютер > Korg AudioGate 3.0 > M2Tech HiFace Evo > AES/EBU > Trinnov Amethyst > AES/EBU > ЦАП ASUS Xonar Essence III > моноблоки Round Audio на модулях IcePower 125ASX2 в балансном включении > АС Round Audio FR12 на широкополосных громкоговорителях.
Межблочные соединения балансные. Все кабели Round Audio.
Вот это интересно.
То есть какова будет схема подключения? Надо ему будет подать аудио-HDMI от компа, а потом выводить на свой ДАК\плеер?
Про какую борьбу с пиратством вы говорите, если он играет по UPNP с NAS-сервера, где уже все обычно "спирачено"?
Примерно так- он получает цифру c hdmi , дальше отдает регулируемый сигнал с обработкой триннов на усиление либо в аналоге, либо в каком то новом цифровом стандарте. которым будут оснащать импульсные усилители.Еще нет полных данных- все должны открыть на СЕDIA через неделю
обычно так, но это же незаконно:-)
Если у меня цифровой тракт (есть в профиле). Какая модель триннов мне может подойти? Куда ставится? Стоит-нет вместо ЦАП его ставить? Возможно ли предоставление для прослушки в не Москву?
В существующий тракт оптимально ST2, у него цифровые АЕS и SPDIF входы.Можно использовать его и как пред(управление по wifi) , можно поставить к нему внешний регулятор громкости USB . Можно использовать его цап, он достаточно высокого уровня, можно оставить ваш.
Если весь мой тракт оставить - куда ST2 вставлять?
перед усилителям мощности
нда, Altitude по характеристикам интересная выходит. Интересно, сколько будет стоить минимальный 8 канальный вариант?
без 3D декодеров - примерно как 2 аметиста, конечных цен нет еще
А на каком чипе ЦАП там, в Триннове?
burr brown PCM 4104 eсли не ошибаюсь
завтра исправлю если ошибся
Все так, - BB PCM4104 DAC  и BB PCM4204 - ADC
Отправлено 4 минут назад
Могу-ли я рассматривать Ваш ответ как утверждение, что триннов все-таки может убрать эхо комнаты, длящееся относительно продолжительное время после окончания самого звука?
Если да, то можно узнать, каким образом?
Я уже не раз описывал эту технологию, повторю:-
- Триннов формирует задержанный сигнал, идентичный отраженному на месте прослушивания и приходящий одновременно с отраженным, но в противофазе.
В результате не слышен ни отраженный сигнал, ни корректирующий, это работает.
Возникают дополнительные вопросы:
А) Не возникнет-ли при этом в комнате, при сложении эха, идущего со всех сторон и "контрэха", идущего от АС интерференционное поле не только с нулевой громкостью, но и пиками в разных местах. Например длинна волны 10кГц - 3,4 см. Не получится, что сдвинешь голову на полуволну и получишь удвоение эха на десяти килогерцах?
Б) А как гасится эхо, возникающее от самого корректирующего сигнала?
В) Ну и вообще тяжело себе представить, что играет музыка и при этом триннов каждый звук тянет (в какой-то там противофазе) еще пол-секунды - секунду. Это какая производительность нужна? И никакой каши не будет?
