Демонстрация системы Trinnov Audio. Встреча 28 августа в 19-00. - Страница 3 - Клуб Soundex: мероприятия/отзывы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
olegm
Вот беда- измеряется одним микрофоном, а уха- два :)
А сидящим не в точке Х придется довольствоваться кашей звуков.
Пойдем дальше- оба канала, особенно акустика не идентичны.
Вполне возможно, что в системе, в которой демонстрировалась работа Триннов, он давал больше пользы чем вреда.Я тоже когда-то пользовался эквалайзерами, и они реально помогали.
  • Ответы 71
Возникают дополнительные вопросы:
А) Не возникнет-ли при этом в комнате, при сложении эха, идущего со всех сторон и "контрэха", идущего от АС интерференционное поле не только с нулевой громкостью, но и пиками в разных местах. Например длинна волны 10кГц - 3,4 см. Не получится, что сдвинешь голову на полуволну и получишь удвоение эха на десяти килогерцах?
Б) А как гасится эхо, возникающее от самого корректирующего сигнала?
В) Ну и вообще тяжело себе представить, что играет музыка и при этом триннов каждый звук тянет (в какой-то там противофазе) еще пол-секунды - секунду. Это какая производительность нужна? И никакой каши не будет?
А. Резонный вопрос. Отсюда и получается, что базовая акустическая обработка не повредит даже при наличии Триннова. Плюс к этому, можно ограничить работу коррекции на ВЧ. Это достигается и мультиточечными измерениями и настройками.
Б. Точно также:-) При этом даже вычислять по новой практически ничего не надо, и тк отраженный сигнал слабее основного, то все это затухает быстро.
В. В том и дело, что когда все работает правильно- не слышно ни отраженке , ни коррекции. Если сильно сместиться от точки измерений- то услышите звук, идентичный ослабленным комнатным отражениям-т.е. то что и слышно без триннова, ничего нового:-)
И каши не слышно, зато она сразу становится слышна, когда отключаешь Триннов:-)))
У него 4-х микрофонная сборка:-)
У него работает не точка а достаточно широкая область, как я писал выше про базовую акустическую обработку, в А.
Нет демо-софта для ознакомлением с Триннов-эффектом :) удаленно?
демо- софта нет. В закрытой теме про триннов есть репортаж с выставки где все хорошо слышно
http://soundex.ru/index.php?showtopic=35854&p=870599
Так там нет одной записи с вкл. и выкл. Триннов.Что сравнивать?Что не слышно помещение?А как мне понять что не слышно помещение? :)
сначала идет музыка через микрофон камеры, музыка воспроизводится системой, в составе которой есть  Триннов, помещения не слышно, - потом идет  голос репортера - на нем слышно помещение, совершенно отчетливо.
но запрос понял , при случае запишу on-off
Интересно, недавно узнал, что на последней выставке в Ирисе, в одной из комнат, по тихому, был установлен Trinnov ST2 :-)))
В какой- не скажу!
С JBL вроде.
Не, с 4365 триннов стоял открыто
Trinnov Amethyst, у меня все ходы записаны. :)
 В Крокусе  с KEF...
там тоже не скрывали:-)
Тайну открывать не буду. Скажу только , что он скрыто стоял у когото из самодельщиков-авторов- инсталляторов. :-)
А отзывы были хорошие? :) не Nextsound?
нет. не они:-)
Те кто это делал, забыли хорошую русскую поговорку- "из г-на конфету не сделать"...:-)))
Триннов не всесилен!
Хотя , когда я начинал им заниматься. , я думал наоборот...
  • 3 недели спустя...
Будет демонстрация Trinnov на выставке http://soundex.ru/index.php?showtopic=40596&p=1016214
Жду всех , кто не смог попасть на демо здесь!
  • 2 года спустя...
Я думаю, позже обьявят, пока непонятно.
  • 1 месяц спустя...
On 21.12.2016 at 5:10 PM, doomsmith said:
Сергей, а у меня вопрос - вот это будет за деньги или бесплатно? :)
  1. Coming during Q1 2017 : the Amethyst will be Roon-ready, allowing you to stream all the music available on your computers, NAS drives and music services like TIDAL, directly to the Amethyst and play them at the highest-possible quality.
Апдейт моделей Amethyst и Altitude на поддержку ROON будет  бесплатный. Заявлено, что это произойдет в первом квартале 2017.
здесь
здесь
Спасибо!
Хотя я от Roon не в восторге.
Зато нашёл UPnP контроллер, который нормально пихает треки в очередь плеера Триннова.
Теперь слушаю напрямую, без внешнего транспорта.
  • 2 месяца спустя...
здесь
Уже Q2 на дворе, а плеера всё нет. :Sad:
 На сайте Триннова появилась регистрация продукта ( в разделе  support)
Там уже можно сделать апдейты на стерео модели ST2, MC2, D-Mon, наверное чуть позже появятся новые прошивки и для Аметист и Алтитьюд
Да, я пытался зарегистрироваться, но Аметиста не нашёл.
