Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
http://www.dirac.se/en/consumer-products/dirac-rcs.aspx
Никто не пробовал?
Не до конца понятно, как работает в увязке c JRIVER и USB-цапами, но выглядит многообещающе - такой Триннов-лайт за 400 евро.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По документации софт встраивается где-то в операционке до вывода звука на карту, т.е. оптимизация работает для любого софта, выводящегу звук. Так что проблем с JRiver и усб цапами не должно быть. АСИО поддерживается. Есть демо версия, можно и попробовать.
Ссылка на сообщение
Написал им на сайте, поделюсь, когда ответят.
Интересно, что есть многоканальная версия, вопрос, работает ли она для передачи LPCM пакетов через HDMI с компьютера на процессор.
Ссылка на сообщение
До того, как бежать покупать микрофон, может быть, кто-то из форумчан попробует у себя?
Ссылка на сообщение
В настройках дирака есть выбор звуковой карты на выход.  Если HDMI распознается системой как аудио карта (у меня да), то будет работать.
Ссылка на сообщение
Выкладываю результат коррекции Dirac-ом.
(Любой может попробовать сам, 14 дней полностью бесплатная прога.
Потом ~400 EUR вроде..)
Нужен только микрофон, типо Umik-1)
Система:
WLM LaScala monitor, Sugden A21SE, Naim DAC V1, Berkeley Alpha USB.
Провода - любой НЕ дороже 30 EUR. Щас жду новую обвязку..
КДП:
post-83970-0-39910900-1412428387_thumb.j
post-83970-0-68231600-1412428398_thumb.j
АЧХ измеренное Dirac:
post-83970-0-82237400-1412428504_thumb.p
На фото все два канала АЧХ, кислотно-зеленое это предпологаемая АЧХ которая должна быть после коррекции.
АЧХ скорректировано вручную. Делалось не в полный ноль, а огибая реальную АЧХ с разбросом +-2-дБ.
Запись производилась из точки прослушивания микрофоном UMIK-1 и программой Audacity.
Чу-чуть добавлено усиление микрофона. Больше никаких изменений.
Формат записи .wav 44.1 kHz / 32bit.
Громкость при записи выровнена. Ибо при включении Dirac падает на ~9 дБ.
На записи звучит ужасно, но сравнивается не качество, а РАЗНИЦА.
Три трэка:
Dirac ON ("тумблер" Dirac в положении включен)
Dirac OFF ("тумблер" Dirac в положении выключен)
Dirac Really OFF (Dirac убран как выводное устройство)
Можно послушать через Sound Cloud:
https://soundcloud.com/ilja77
Можно и из файло-обменника слить .wav файлы:
http://www.sendspace.com/filegroup/33470Pyq1U2%2BV3gQe3PPrU74UzitpfrK
Кому интересно - послушайте. И напишите выводы.
Я промолчу..
Ссылка на сообщение
Очень тихо, когда ON - звук вообще вялый, как будто чувак сильно устал или болеет.
Реальная АЧХ какая получилась?
Я бы в данной ситуации решал проблему только на мидбасе 100-300Гц и сделал небольшую акустическую обработку.
Ссылка на сообщение
Наиболее естественно тембрально и тонально с Dirac on. Особенно голос читается хорошо. В остальных вариантах у него неестественные акценты, как будто ему тока протезы поставили и каппу, резонансом поет. Совершенно неестественно
Бас даже вопросов, все и так слышно. Нюансы игры лучше всего тоже с ON, как и мелодичность с темпом. Остальные варианты "рваные"
Когда сравнил с оригиналом, то уж тут Dirac ON совсем вариант вне конкуренции
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Вообще, я уже выкладывал как-то два файла(может, в ветке у Макарова)
Один был оригинал, а второй тока повторял АЧХ одного пользователя с Montana WAS на месте прослушки. Коррекция была в профредакторе до 150гц только
По итогу, произведение Абсолютно потеряло весь свой ритма темп, нюансы и тд и тп. Ровный тональный баланс необычайно важен для любой системы, это основа основ в принципе любой приличной системы, минимальное требование. Без этого уже система не хайэнд. Каждый это может легко проверить, повторив хотя бы тока до 150гц свою АЧХ на месте прослушки в профредакторе(про тулс тот же). Вы не узнаете в сравнении Рояль, к примеру. Но кривоухие, им это не объяснить
Ссылка на сообщение
Слушал с облака-разница минимальная.
Ну т.е. огород городить смысла нет.
Ссылка на сообщение
Я почему промолчал то.. Потому что сам не однозначен сейчас..
Послушайте ".. и этот гОООООрод, остАААААнется, тАААААкже.. "
Ссылка на сообщение
дак я вначале написал здесь, а потом и сравнил с оригиналом. включенный дирак однозначно лучший вариант, все сомнения отпали
Ссылка на сообщение
со вступления сразу огромная
минимальная между выключенным и вообще без дирак. На уровне хэзэ... с включенным огромная
Ссылка на сообщение
Да, с дираком как-то попразрачнее.....
Ссылка на сообщение
кстати, на видео видно, что при измерениях человек сидит в кресле и перемещает микрофон вокруг головы.
Ссылка на сообщение
Ilja, а сколько у вас от места прослушивания до колонок?
Ссылка на сообщение
Мягче..
133 между центрами твитеров АС и 145 до места прослушки если перпендикулярно.
Ссылка на сообщение
Я три раза брался за триальный Dirac (один раз у Dirac, второй раз Аммара IRC, третий раз написал письмо в Дирак с просьбой дать еще раз триалом попользоваться, они продлили еще раз на 14 дней), и так и не купил его. В целом работает хорошо, ручками править целевую АЧХ тоже хорошо. Но несколько моментов меня так и не устроили.
Самый крупный недостаток - хотя я в настройках не давал ему заполнять провалы АЧХ, он, зараза, похоже все равно это делает, потому что на паре треков я заметил перегрузку динамиков (легкий "взжжжиик"), чего вообще никогда не бывает на любых громкостях.
До этого у меня была карта KRK Ergo - результат ее работы был на мой взгляд существенно лучше, но она правила только низкие частоты и править АЧХ возможности не давала. Жалею даже что продал ее, надо было оставить на сабвуферный канал.
Сейчас использую вручную настроенные линейные плагины-фильтры от Fabfilter - неплохой вариант для румкоррекции, если единственный источник - комп, и нет зашоренности, что это некошерно (типа кошерно моды слушать или у всех подготовленные помещения)).
Ссылка на сообщение
Сижу щас слушаю через Dirac, интересно зараза..
Мне не хочется морщиться. У меня такой не произвольный прикол когда дБ скачат - морщусь))
А тут сидишь на раслабоне - всё ровно и прослушиваемо..
Если посмотреть на график моей комнатной АЧХ (первый пост) там выпирает середина буквально на 6-12дБ! А 12 это ого-го.. Причем середина не просто тупо выпирает, она выпирает и дробиться, чередуются моды (я так понимаю), одна частота кверху, вторая частота вниз по шкале дБ и т.д. Эт вообще кошмар)) Дырки..
Реально когда переключаюсь с OFF на Dirac ON, слышу как уменьшается громкость на середине и слышу твитер.. Как-будто кто-то открыл твитер и до этого закрывал его рукой..
Хочется задаться вопросом не теряется ли музыкальная информация..
Не возможно же в принцепе уменьшить дБ без потери муз.инфы..
ФЧХ (задержки по времени), еще можно как-то без потери выпрямить - просто задерживать некоторые частоты.. А вот АЧХ..
Где-то на сундуке мне сказали, что какой-то спец. программист (то есть компетентный) говорил что коррекция ДО 6дБ крааайне минимально теряет муз.информацию, что в принцепе не категорично. А вот после..
Завтра еще выложу парочку трэков..
Так для моей системы по цена/качество Dirac, 389 EUR он стоит, думаю самое то..
Ссылка на сообщение
А что значит не давал заполнять провалы ? Вы ему рисуете примерную АЧХ которую хотите, соблюдая общую скажем так фигуру АЧХ графика.. Но он точно также как вы нарисуете все равно не сделает.. У него своя математика.. Он кое где провал сделает, а кое где возмет и поровнее сделает (хоть вы и провал ему руками оттянули вниз на этом месте)..
Такое немного есть..
Но никаких косяков типо "вззжиииик" не слышу..
Может не дороботки предъидущего софта какие-то.. Апдейты то идут..
Посмотрел на сайте..
http://www.fabfilter.com/shop/
Может и не плохи, и стоят не дорого, но надо разбираться и наверно самому измерять всё и править..
Гида из 5-8 простых шагов как бы нет.
А значит можно допустить ошибку и долго искать ту "правильную" коррекцию..
Если вы конечно не профи..
Ссылка на сообщение
Нужен только микрофон, типо Umik-1) ..
т. е. кроме компа и ю-мика никакого железа не нужно?..
Ссылка на сообщение
Судя по графикам на сч стоит работать с поглощением\рассеиванием.
Ссылка на сообщение
Не понял первый вопрос - вы его сами задали, сами ответили и причем то же, что я написал в первом сообщении :)
Последний раз юзал Дирак этой весной, не думаю, что были какие-то супер-апдейты. Косяк описанный я обнаружил на двух песнях только - Megadeath гитара показала где-то такой призвук и еще на одной. Но это ж невоспроизводимый в других системах баг, какое-то совпадение компенсации провала комнатной АЧХ, нехватки перегрузочной способности динамика и собственно музыкального материала. Просто кто будет юзать обращайте внимание на такие штуки - если в типичной комнате с провалами в басовом диапазоне дать Dirac править все как он хочет, то перегруз будет наверняка.
Фабфильтр сделан для студийной работы, он и не предполагает рум-коррекцию как основной способ использования, поэтому там нет никаких шагов. Но создать параметрики для гашения комнатных мод - это не космические корабли проектировать, не сложно разобраться. Есть другой вопрос - Dirac еще и с импульсом работает (по крайней мере это обещают разработчики и есть на графиках), это параметриками ручками не сделаешь.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Не обязательно ю-мик, любой измерительный микрофон подойдет, файл калибровки оно тоже умеет подтягивать. Сам Dirac становится виртуальным DSP через который идут все звуки системы.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Продается DEQX HDP-4.
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 685 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 13 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
