Dirac (MiniDSP) - Страница 24 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Dirac (MiniDSP)
Благодарю всех, кто высказывался по существу в этой ветке.
Попробовал триал Dirac, установив его на MacBook Pro и подключив встроенный аудио-выход к стереосистеме. Результатом очень впечатлен.
Хотелось бы пропустить через процессор и внешние источники (винил, медиаплеер, CD-проигрыватель и т.п.). На пробу приобрел USB-аудиоинтерфейс TASCAM US-366. Однако, сигнал, подаваемый на его входы, Dirac не принимает.
Я использую программу-миксер, из комплекта карты. Но, похоже она не отдает звук извне в компьютер. Единолично обрабатывает и отправляет на свои же выходы. Музыка воспроизводимая на компьютере, успешно фильтруется Dirac и через карту выводится на стереосистему. Но, с другими источниками, подключенными через карту к ноутбук, этого не получается.
Подскажите, каким путем прийти к возможности обработки сигнала с внешней звуковой карты? Как сделать из компьютера процессор-предусилитель? Я перелопатил уже много тем на форуме, но пока не приблизился к пониманию этого момента. А время триала подходит к концу.
Спасибо за помощь.
Роман.
  • Ответы 686
Спасибо большое.
Получил ответ и от Dirac:
"you may have a look at the unsupported feature mentioned in section 4.4.4 page 23 of the manual (listening to an external source)."
Там ссылка есть, на этой странице (я просмотрел).
http://www.rogueamoeba.com/freebies/
Скачал Lineln, пытаюсь разобраться. Пока (с помощью доброго человека с другого форума) добился, что аналог входит через US-366, затем через Lineln, дальше обрабатывается Dirac и выводится через встроенный выход MacBook. Все работает. Но, вывести, через внешнюю звуковую карту не получилось еще.
Все получилось, хоть и не с наскока. Вдруг кому-то пригодится, все подробно освещалось здесь - http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f=102&t=322&start=140#p17051
  • 4 недели спустя...
Кто имел дело на практике с MiniDSP, подскажите.
Имею 3-х-полосные АС. Полосы ВЧ и СЧ планирую использовать с пассивными фильтрами от одного стерео УМ, а каналы НЧ (0...250 Гц) подключить через PWR-ICE 125 c использованием встроенного кроссовера и Parametric EQ. Есть ли "подводные камни" у данного варианта? Ссылка на  PWR-ICE 125 - https://www.minidsp.com/products/plate-amplifiers/pwr-ice125
  • 2 недели спустя...
Пару дней как юзаю DDRC-24, ощущения от звука самые положительные. Неоценимая вещь в железном варианте - аналоговый вход. Подключил на него  amanero dac через ламповый буфер - великолепно.
Как раз сравнивая dirac on и off понимаешь, насколько раньше звук был свёрнутым и глухим в некоторых частях  диапазона.
Рум-коррекция - рулит!
Естественно, рулит... во всем мире рулит, ...кроме однои категории упертых аудиофилов...которые все подбирают кабеля.:LOL: Безнадегаточкаком.
  • 3 недели спустя...
В 22.10.2017 в 11:08, egorius сказал:
У вас  dirac версия ddrc24?вы берете аналог с dac-a?
8 часов назад, lexey19 сказал:
Да, совершенно верно. Собственный DAC MiniDSP мне показался достаточно слабым. В первую очередь - очень узкая сцена. Она буквально сваливается в узкое полотно при сравнении с моим основным DAC-ом.
  • 1 месяц спустя...
Молодцы! Наконец они сделали контроль фазы для пары АС Не прошло и ... лет:)
Where the previous version of the Dirac Live algorithm individually measured the phase of each stereo speaker, this new version also analyzes speakers in pairs. By doing so, the algorithm ensures that the pair’s phase responses are matched to each other.
15 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
Молодцы!
Конечно молодцы, булками шевелят ( и верхнеголовными и нижними ), работают.
Как я понял, он сканирует обе АС и проверяет их соответствие по фазе, и в случае проблем выравнивает ?  А можно это проверить в REW ? :rolleyes:
Я тоже так понял. Раньше , наверное , просто выравнивал фазы у каждой отдельно взятой АС
У меня вопрос по ПК проге Dirac live.
Может ли Dirac корректно измерить задержки если в ресивере включен басс менеджмент? Т.е. при замерах, посылая сигнал на колонку,  сначала НЧ идет из саба,  а потом после частоты среза кроссовера уже из колонки. Т.к. колонка и саб стоят на разных расстояниях от микрофона и соответственно должны иметь разные задержки, хватает ли у дирака мозга это учесть/выправить?
Я уже неделю его мучаю. Просто в восторге!
Цитата
Другой вопрос, если у вас моносаб на оба канала
Я бы даже сказал 1 саб на 5 каналов:D
Если после правки дирака я замеряю это дело через REW, там будет по графику фазы какая-то инфа про его корректировку в районе кроссовера? Или того факта что даже при моносабе задержки на всех каналах разные уже достаточно?
13 часов назад, olegtern сказал:
Для кино есть многоканальная версия, я с ней дела не имел.
Версия одна, просто в начале измерений можно выбрать 2.0/5.1/7.1. Мануал прочел, там про это ни слова не нашел. Ладно, перемеряю еще раз) Если я сюда графики закину, вы сможете понять этот момент в районе стыковки саба и акустики!?:rolleyes:
2 часа назад, olegtern сказал:
Ну и ушами послушать, слитно бас играет или нет?
Ушами не могу уловить разницу, про провал на 70гц не догадался бы. С сабом по скорости вопросов нет, но "монументальность" по более, естественно. И вообще, в отличие от ресивера, Dirac сабу задержку ставит, а не колонкам.
Не могу сюда файл залить, места не хватает:
http://sendfile.su/1391862
9 минут назад, olegtern сказал:
Это оба измерения с Дираком? И оба с точки прослушивания?
Да, микрофон не двигался. Правда, при настройке дирака  всего по 1 точке настраивал.
Вот дополнил:http://sendfile.su/1391868
И судя по всему, провал именно из за стыковки саба или фронтов, т.к. по отдельности (саб/фронты) провала нет.
А с чего слушаем ( плеиер ), как ?
Вроде все нормально... по первому замеру с сабом на 60. Коррекция близка к миним фазе. Окно 1/6 окт.
Провал на 250 скорре всего из-за позиции микрофона. На 70...скорее всего ничего не делать, или подвигать саб.
Так выглядит без дирака.
Не сочтите за спамера:rolleyes:, но вот последние измерения, все тоже самое + без Дирака.
http://sendfile.su/1391878
Цитата
А зачем настройка Дирака по 1 точке? Не делайте так, делайте усредненно по нескольким замерам, старайтесь чтобы они были в зоне прослушки, но могли захватить разные пики-провалы — по высоте разные измерения, по ширине, длине.
Да, это я знаю, просто сейчас основной вопрос в задержках, а дирак их именно по первому замеру выставляет. Т.е. мне надо понять, необходим ли басс менеджмент до дирака (в фубаре плагин для 2.1 или в ffmpeg плагин с кроссовером), или можно после, отдав ресиверу.
Я предварительно, ввел расстояния в ресивер, чтобы "упростить" дираку задачу, но все равно, при отдельном замере (без бас менеджмента) фронтов и саба, дирак выставляет задержки фронтам по 0,8 и 1мс (саб 0). Значит, когда замеры идут с басс менеджментом (нч начинается из саба и в районе 60Гц переходит в колонку), дирак фазой должен эти 0,8 и 1мс как то подкрутить, я правильно понимаю?:wacko:
43 минуты назад, lansings сказал:
Расскажите пожалуйста про помещение :)
1 час назад, Flaesh сказал:
..грамотно. Клиент задумался. .:LOL:
А что конкретно интересует? ДК стоит в 13м2, 2 ЖБ 2 нет. Стоит все по длинной стене (не ЖБ), правая колонка в углу (по 50 см от стен). Саб в стереобазе, справа от левой колонки.
12 минут назад, lansings сказал:
Какая-либо обработка помещения есть? Из чего остальные стены?
6 минут назад, olegtern сказал:
Там первое измерение было после Дирака, т.е. цифровая обработка есть, не знаю ты следующие уже смотрел ли.
Последнее посмотрел, там без Дирака есть - то же самое)).
Размер комнаты отчасти снимает вопросы.
