Разъёмы oyaide P-046/C-046 (золото -палладий) vs P-079/C-079 (просто золото) для Fisch audiotechnik performance 7 - Страница 4 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
mr_bird
На аккумуляторах аппараты мы делали. Кал. :)
Какие именно аппараты?
Сколько было аккумуляторов? Каких?
Фильтровали шумы аккумуляторов?
Какие использовали шунтирущие ёмкости и стабилизаторы?
  • Ответы 235
Хорошо, а лопатки для разделки силовых кабелей относятся к ножевым разъемам? И их можно (лучше) использовать при разделки кабеля?
Смотря какие лопатки... В некоторых вилках фурутек в комплекте идёт медная лопаточка для земляного контакта. Вот такие лопаточки были б хороши, только где их взять?
Еще вопрос...правильно я понял, что в моих любимых коннекторах Furutech FI-15 (Plus), где провод зажимается между пластин, самый лучший вариант будет зажать "чистый" (без трубок, лопаток, лужения) многожильный провод?
Я говорю о лопатках DH Labs Spade BSP Gold...Насчет медной лопатки в Фурутеке...такая есть в Furutech FI-15, но я ей не пользуюсь...одну нашел через 4 года - окислилась...
Всё правильно, но подходить к этому надо системно. Сколько в ЦАПе и усилителе паек? По-хорошему их ВСЕ надо заменить обжимами, а лучше - правильной сваркой в инертном газе
Начните, для начала, с проводов, а потом уже в высшие сферы - в усилители, ЦАПы и тд.
Фирмачи, типа Акустик ривайв облуживают несколько миллиметров на конце лапшовой многожилы - просто, чтоб проводники скрепить, а прижимают только по меди.
Так же АкустикЗен в сетевиках делает. Сечение там огроменное, сдержать без пайки сложно.
Хитрый ДжимАуд (Пурист) залуживает припоем весь пакет, кримпером его до прямоугольника и потом уже в разъем зажимает (раньше Oyaide пользовал, нынче ATL).
Okokok.
Мы покупаем у дистрибьютера в Москве.Родной 100%
Согласен.Паленка, кетайчатина, действительно , бывает классная.Но это в основном кабели.Нужно ничему не верить, плевать на понты и проверять своими ушами. Разъемов паленых классных не встречал.
а,что в Москве палёнки не бывает?Тем более лечат все сейчас технично!
Покупайте напрямую в Японии. :)
Валерий, а что можете сказать дилетанту про вилки Wattgate 390. может сравнить звук с, например Oyaide 046 ?        Алесандр
Александр, не слушал Wattgate.
Валерий, зачем лудить, а потом счищать припой, когда можно воспользоваться обжимными трубочками?
обжимные трубки, так же как капля припоя на конце - неплохо.
Сплавление припоем с последующей зачисткой не только хорошо с точки зрения звука, но и позволяет уменьшить диаметр скрученных толстых проводников, иначе они не могут быть установлены в разъем физически.
Валерий, если не затруднит, сделайте фото зачищенного от припоя проводника. Чем зачищаете, напильником?
Я себе слабо представляю как например зачистить от припоя многожильный проводник не повредив его (проводник с жилами).
Да. После спайки и зачистки все проводники превращаются в монолит и бояться повреждения не нужно. Проводники в любом случае повреждаются при обжиме, при контакте с винтом в бананах/лопатках тонкие моножилы могут ломаться. Фото сделаю при случае.
Sewerin, Вам Глеб по-поводу аккумуляторов написал кратко и по существу :)
Звук с питанием на аккумуляторах, без сети, монотонный, тоскливый, лишен подвижности, снижена эмоциональная составляющая. Слышно это в любой реализации. Некоторые аудиофилы ведутся на чистоту звука при аккумуляторном питании, ее можно добиться другими путями, не разрушая важное. Люди чувствительные к музыке, отметив чистоту звучания, начинают плеваться от аккумуляторного питания со 2-ой минуты. Некоторым нужно бОльше времени :)
Для этого существуют вот такие наконечники.
Либо просто обжать в медные лопаты.
Ок, пробовал, не понравилось. Сплавление с последующей очисткой припоя лучше для звука.
Ай, как хорошо и точно описал! :)
К сети,  не подключали, кажись.
Ок. Спасибо.
Валерий, какую либо финишную обработку зачищенного проводника делаете? Имею в виду полировка и т.д. Кстати, пробовали делать профилирование зачищенного проводника под профиль зажимных пластин разъемов Oyaide?
sem, что Вы имели ввиду, непонятно? :)
Если без премудростей, просто подбираю хорошую вилку (
Ок. Спасибо.
Финишная обработка не нужна , поскольку при зажиме проводники деформируются в месте контакта. Профилирование под винт пробовал при зажиме лопаток/бананов. Надежность соединения возрастает, но трудоемкость растет :)
Предполагаю что при сечении провода от 2.5 мм.кв и толще, для скрученных незалуженных жилах концов многожильного провода и при залуженных концах многожильного провода а также при моножильном проводе контакт и звук будет лучше в случае конструкции "врезающийся в провод винт" чем конструкция "зажатие между двух плоских пластинок", который применяется в основном в IEC аппаратных вилках. Но я встречал в интернете IEC аппаратные вилки в которых конструкция контакта с проводом была аналогична вилкам Schuko, то есть "врезающийся в провод винт", правда живьем их не пробовал.
Если уж вы тут собрались такие перфекционисты у части которых обжимные трубки фурутек убивают звук и т.д., то почему бы вам обжимную трубку не разрезать вдоль ножовкой на две части и использовать только одну такую часть с той стороны провода где винт. А с другой стороны голый провод без всяких трубок будет прижат к металлу разъёма. И провод не повреждается и ужасная-преужасная обжимная трубка не убивает звук. :) Более того, увеличивается площадь контакта с максимальной прижимной нагрузкой провода к разъему.
Я, кстати, начитавшись ваших ужастиков, так и сделаю для выделенки в месте соединения с розетками, хоть в это и не верю, просто что бы лучше спалось. Только что распилил первую обжимную трубку.
Если Вы не слышите разницу при изменениях в контакте(трубка, голый провод или лужение), Вы счастливый человек.Экономия и душевное спокойствие. :)
И все эти глупости про разные покрытия, хитрые конструкции, дурацкие вилки Вам не нужны.
Да Вам знаменитый Левша позавидует. Разрезать вдоль обжимную трубочку Фурутек или WBT да ещё  ножовкой это уже элемент искусства владения инструментом.
На самом деле ничего катастрофичного обжимные трубочки не несут. По мне так они очень удобны и звучат хорошо. Разумеется, это относится только в настоящим WBT и Фурутек.
Во "Всех кабелях", трубочки фурутек продают россыпью и у меня есть сомнения, что вместо Фурутек  иногда что-то другое, но очень похожее внешне продаётся.
В НОТЕ+  трубочки Фурутек продаются в коробочках т(россыпью не продают). Цена весьма и весьма ощутимая, но зато хоть какая то гарантия что это настоящий Фурутек.
Мне кажется после  прогрева мало кто услышит разницу между трубкой , голым проводом и лужением ... я так точно счастливый человек :)
Вам евро-вилка нужна?
Попробуйте ATL без покрытия.
Может понравится.
http://www.audiomania.ru/setevoy_connector/atl/atl_etp-m16cu.html
Я то давно отказался от евро-вилок/розеток и использую подобные ATL, но только американского стандарта:
http://www.audiomania.ru/setevoy_connector/atl/atl_etp-850cu.html
1. Разговор идет о системах высокого разрешения, где  слышно как протекают  мысли владельца в эээ... в спинном мозге. :D
Звук  в таких системах  собирается буквально по крупицам, с большим трудом, и потери в неправильных контактах весьма ощутимы.
Потерять в такой системе разрешение, или получить  окраску,  когда мы только что заплатили дикие деньги за разрешалистый и нейтральный кабель или еще какую то приблуду,- и значит убить звук.
2. Имеются ввиду те добрые люди, у которых в ушах нет бананов :D  и которые имеют опыт и знания , о том, что такое разрешение и окраска, как они  проявляются, и  что такое карашо и что такое плохо. Это несчастные хорошие люди.   :)
После прогрева остается муар, муть в звуке. Слышна на раз.
Слепой тест :)
Мы все всегда отслушиваем только вслепую.
