Регенератор - Страница 11 - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Регенератор
アントン
Два дня использовал регенератор для питания системы из CD проигрывателя, ЦАПа, интегрального усилителя и широкополосных АС.
Впечатления самые положительные.
Несмотря на то, что сеть здесь весьма чистая (промпотребителей вообще нет) и стабильная, думаю, что надо делать такой девайс себе.
Цельность и полнота звучания, а также микродинамика - в плюсе.
П.С. В самом изделии осталось подчистить результаты настройки и наладки. :lol:
Какая была суммарная потребляемая мощность?
При испытании на постоянной нагрузке (на лампах накаливания) триста ватт без проблем. Больше не загружал. нечем. Но судя по тому, что ни форма ниуровень напряжения не менялись, то можно и больше.
На аудио средняя потребляемая была около 50 Вт. Проработала система без перерыва более 12 часов. В электрических и тепловых режимах тоже никаких изменений не произошло.
Спасибо.
Коэффициент нелинейных искажений измерялся?
Нет. Совмещал на двух форму исходного и выходного напряжений. Отличий не заметил.
Но там рассчётные - десятые доли процента. (если не сотые :)
Хотя этого и не требуется.
Потребление на зарядку емкостей блоков питания потребителей идёт реально только на пиках синусоид.
Если входная и выходная синусоиды неотличимы, возникает вопрос: откуда берется положительный эффект? :)
А входная берётся не из сети.
Она генерируется процессором плюс ЦАПом и синхронизируется с сетью.
Получается чистое новое напряжение, только источник имеет очень низкий импеданс и не зависит от сетевой неопределённости.
Регенератор - мертвому припарка. Не решает ни одной проблемы с питанием, ни для цапа, ни для усилителя. Одно утешает, как всегда)))- "сталолучше".
Для начала скажем, что по крайней мере три проблемы он решает.
Угадайте, какие ?  :D .
Если мысль повторять много раз, она истиной от этого не становится.
Эта мысль - не истина. Эта мысль - правда.
Ибо истина - это то, что ищут.
А  правда - это то, что есть. ;) .
1. Заметно, пусть даже на -100 дб, начиная от 70 Герц, давит помехи СЕТИ. Оставляя почти нетронутыми помехи от диодов. Да, именно "почти", т.к. диодам тоже по душе простой синус, хотя бы с одной стороны:)
2. Что то там с землёй. Но отдельная чистая земля таки лучше, да.
3. Эта "проблема" в 1 и 2 пунктаХ)
Мне нравятся, по Вашим описаниям и постам, некоторые моменты в Вашем подходе к конструированию АС.
Тут хоть какие то наметки СИСТЕМНОСТИ присутствуют.
Жду не дождусь, когда дойдёте до диполей, дэАпполлито и на цифрокроссе.
Но выпуск регенератора - явно на потребу дня.
1. Заметно, пусть даже на -100 дб, начиная от 70 Герц, давит помехи СЕТИ. Оставляя почти нетронутыми помехи от диодов. Да, именно "почти", т.к. диодам тоже по душе простой синус, хотя бы с одной стороны :)
Начало.
Этот девайс - полный регенератор.
А именно:
Напряжение сети понижается, выпрямляется сглаживается и стабилизируется. Перед стабилизатором дополнительная ступенчатая адаптация для оптимизации рабочей зоны стабилизатора.
Здесь мы можем отвязаться от сети полностью, в том числе и от от земли (при желании).
Далее синтезированный синус подаётся на очень мощный аналоговый (АВ) УНЧ, с очень низким выходным сопротивлением и большими возможностями по выходным токам. Ибо потребление источников питания девайсов носит почти импульсный характер. И с этим надо справляться.
Все необходимые режимы под контролем процессора.
Потребители получают энергию каждый через свой фильтр, что дополнительно снижает их влияние друг на друга.
Про помехи от диодов.
Этим страдают только откровенно дебильные источники питания, где не учтено течение зарядных токов.
Так что бесконечное упоминание этой проблемы говорит о том, что другие конструкции не попадались. :)
Про землю.
Таки да, разводка решает всё. Если она есть, опять же с учётом этих самых контурных токов, то этой проблемы не существует.
Если проблема "земли" существует, то верной разводки нет. Что мы, к сожалению, наблюдаем очень часто.
П.С. Подобных регенераторов промышленность не производит. Так что применять к нему стандартное мышление не стоит. :D
П.П.С. Диполей и полных ДеАпполито не будет. Проходили, не нравится.
Что касается цифрокросса, то его необходимость для меня под большим вопросом.
Я до сих пор не думаю, что хороший актив будет хуже. Но зато он гораздо менее затратный.
Это в случае, что и та и другая конструкции выполнены по максимуму.
Это верно.
И я сам ощутил такую "потребу".
До этого "на потребу дня" делали только сетевые фильтры.
И до сих пор делаем. И даже прямо сейчас ещё один (точнее, полтора  :) ) делаю.
Человеку, который раз попробовав, тоже явно ощутил такую потребу. :D
Мёртвому - возможно.. Но живой слышит эффект от его применения... А уши обмануть не получается...
  • 2 недели спустя...
Закончена настройка и отладка регенератора.
Внутренности блоков:
post-70855-0-50863000-1433753158_thumb.j
Индикатор состояния. Регистрирует потребляемую мощность и уровень заряженности батареи :
post-70855-0-11190600-1433759308_thumb.j
Вид сзади на разъёмы потребителей и межблочные разъёмы:
post-70855-0-72515800-1433753516_thumb.j
Общий вид в закрытом состоянии:
post-70855-0-36432400-1433753618_thumb.j
  • 5 недель спустя...
На сегодняшний день, регенератор оказался самым технически сложным устройством из нами разработанных и отлаженных.
Цифровой генератор с синхронизацией, ЦАП, очень мощный транзисторный усилитель с трансформаторным согласованием, всё это питающееся от переключаемого многоуровневого источника питания (включающего аккумуляторную часть с отдельным зарядником) с линейным стабилизатором и кучей защит + индикатор. Всё это в двух блоках с отдельными контроллерами, общающимися посредством отдельной шины.
В общем, работой я доволен :)
Какая цена этого регенератора?
Большая.
При личной заинтересованности обращайтесь в личку.
Добавлю одну крамольную мысль.
Чисто синусоидальная форма напряжения оказалась вовсе не оптимальной для питания систем, основанных на зарядке емкостей переменным током.
Так что форму пришлось несколько подкорректировать. :)
Имея ЦАП можно различную форму выдавать на выходе.
Форму же можно выбрать в настройках?
А как по звуку то? Ведь синусоида не самоцель, есть ли прирост в звуке и в чем выражается?
Форма оптимизирована. Возможность экспериментов отсутствует принципиально.
По звуку.
Как ни странно, возросла цельность и наполненность звучания.
(Что бы это ни значило. :lol: )
  • 3 недели спустя...
rsz_dscf3310.thumb.jpg.e94d1918f15b36cfc
Картинки сетевого напряжения:
жёлтая - исходная сеть,
голубая - выход регенератора.
