Visaton B200 помогите определиться с оформлением - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Toxa
Есть пара динамиков В200, в представлении они не нуждаются.
И неоднократно велись дебаты по-поводу его оформления, но чертежей оптимального варианта нигде нет...
В данный момент стоят в щитах...что не совсем меня устраивает...
Так вот вопрос:
В какое оформление будет разумнее его установить?
1 - ПАС, объем 52,5л.
Нашел в сети чертеж вот этой акустики (копия Omega A8)
В описании Omega A8  сказано, что они играют в комнате от 45Гц. (по минус какому уровню нет данных)
2- TQWT с портом на 30Гц (рассчитанным по экселевской программке)
Какое оформление выбрать???
Музыка спокойных стилей: лаундж, легкий рок, инструментальная музыка, электронная...
Прошу грамотного совета,
post-80948-0-82767600-1420562131_thumb.p
  • Ответы 23
Случайно попалось, моожет не видели: http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/la_belle_cr/bauanleitung.html  :D
Видел) Только ЗЯ от 90Гц...ну как-то не очень хочется, + дорогущий твитер...
Пока хочу его как ширик использовать))
+ на фильтры ищо денег)).
Дело хозяйское, ессно. При особой утонченности восприятия можно интересоваться разницей между резонаторами в виде ящиков и труб разных форм..
Я пользовался давно 8" шириками и разными корпусами. Один друг оценил замену ящика на трубу как заметное улучшение звука. Имо фигня это всё  :lol: .
Эксельная програмка - вовсе арифметика на уровне начальной школы.
А осенний троэлс завял?
....т.е. это занятие с неизвестным результатом??
Нее :) ...Жду распила фанеры на мебельном производстве...
Кроссы на подходе))) Дины уже пылятся дома)))
Думаю что месяц-полтора и проект будет дома)))
Так как оформить-то его???
Оформите как в WLM diva пихнули..
Можно напольный вариант, можно скворечник..
Это если отвечать пообщему..
А если отвечать профессионально то надо месяца 3-6 наверно поработать.. Ну и иметь базу знаний-опыта.
Я так думаю.. Мож ошибаюсь.
Ну это если хочется более чем средненький результат..
http://www.6moons.com/audioreviews/redwine3/system.html
Вот Omega A8...
Чертеж корпуса есть...только неизвестен фильтр, к сожалению...
я и выбираю между этим вариантом и TQWT
С нерадикальными, на мой грубый вкус, отличиями.  :)
В трубу - в принципе нормальный вариант. При желании можно поиграться с ватой и портом. Затыкание порта даст ЗЯ (или aperiodic box).
Конструктивно, визуально, хозяйственно - тоже удобно.
Можно по эксельной ерунде, но лучше программу поприличней.
фильтр - поправлять кривизну В200?
омеговский все равно не пойдет.
А схема Омеговского где-то есть???
И, все же, интереснее труба???
Ага именно поправлять))
а  труба дает акустический подъем на нч?
У В200 подъем ачх после 800Гц, сможет ли она его хоть немного исправить??
чертежи ваты тоже есть? ))
я не знаю, насколько омеговский дин взаимозаменяем с В200.
апериодический ящик в омеговском варианте тоже предоставляет возможность некоторых вариаций на нч.
насколько все это именно вам в вашем помещении слышно и важно - неизвестно.
можно сделать любой вариант - все работоспособны; можно сделать оба и провести месяцы, играясь с нюансами.
тем более, что еще и другие ас будут))
а в Омеге не В200 стоят???
Вроде в описании они ясно говорят о том, что используется именно он))
как и фазик с аналогичной настройкой, т. е. именно на нч. разница, имо, в основном в побочных эффектах.
подъем с 800 только электрически (должно быть в сети где-нибудь, динамик не редкий) или заменой дина.
:blush: елки-палки . я думал там другой.(извиняйте, у меня эт в прошлом. читать про омегу не стал, ибо неинтерсно)))
тогда можно копировать с чистой совестью  :)
...бывает))
просто хочу использовать то, что есть, а есть В200...
А что это за фильтр такой?
post-80948-0-08258400-1420571542_thumb.j
...бывает))
Подскажите, плиииз, что это за фильтр...
...Супер)
Но вернемся в меньшие бюджеты)
почти не пользуюсь пассивом, устно не сосчитаю, моделировать нечем.
наверно можно поверить автору, если фильтр для этого дина и источник заслуживает.))
и в рунете где-то были такие.
подравнивает как-то вч.
А к кому из форумчан можно обратиться по-поводу TQWT??
