Посоветуйте пассивный саб. - Страница 2 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ansouv
дубль
  • Ответы 82
Господи, цепляешь эквалайзер и рисуешь любой бас.
Если б это было так просто... Скорректировать бас "вверх" , понизить граничную частоту  эквалайзером  можно только чуть чуть , иначе "эквалайзерное" бубнение будет очень заметно. Кроме того,  понятно что система должна иметь очень большой запас по усилению, по ходу диффузора итд.,.. Я  этого эквалайзером-параметриком уже давно не делаю.
Да ладно.
Был у меня сам 13 мм на сторону линейного 15 дюймов номиналка 750 ватт.
Так он ТАКОЕ у меня в 14 мерах делал!!!
Запас по давлению должен быть, но для этого и берут сабы по 500 номинальных ватт.
Очень возможно , что 15"с номиналом 750вт в 14-ти метрах творил чудеса :)  все запасы есть .
Как и подозревал, ничего нет в наличии. Советуют вот этот - JBL PRX418
Frequency Range (-10 dB): 35 Hz – 250 Hz
35 ПО МИНУС ДЕСЯТЬ!
И это 18 дюймов.
:wub:
35 ПО МИНУС ДЕСЯТЬ!
И это 18 дюймов.
:wub:
Ну мы то знаем, что в звуке не все определяется цифрами. ;)
"The 15” woofer in the PR415M and PRX425 is the same model as is used in the JRX115 and JRX125, as stated on the individual model specification sheets.  The PRX418S uses a JBL Selenium 18” woofer, and the PRX412M uses a new 12” woofer, both of which are different from their JRX counterparts.
Compared to the JRX100 Series, the PRX400 Series uses a higher performance compression driver, plywood instead of MDF enclosure construction, a more professional grille, handle and overall enclosure design and appearance, DuraFlexTM finish instead of carpet, and includes ten M10 suspension points.  All of these elements combine to make the PRX400 Series a more professional and premium product than the entry-level JRX100 Series.
Но пока весь в сомнениях и поиске. :(
35 ПО МИНУС ДЕСЯТЬ!
И это 18 дюймов.
:wub:
без коррекции
Уже писали - концертный = на давление расчитан. Вы же для кино берете. Там вертолеты летают, гром гремит и взрывы. Не подойдет там 35 Гц по -10.
Само по себе 35 по -10 не несёт НИКАКОЙ информации.
Нас должно интересовать максимальное давление на 20 герцах.
Оно у 18хи с номиналкой в 600-800 ватт будет ГОРАЗДО веселее
чем у 95% бытовых сабов.  Исключение бытовые сабы с большим линейным ходом
начиная от 15-20мм линейного хода и более. Типа JL аудио.
Да при НГЧ 35 по минус 10 на 20 вообще ничего нет.
Если он выдаёт 130 дб в пике и 20 чку хотя бы по -20 выдавливает это 110 децибел
на 20 без румгейна. Это ОЧЕНЬ много. Это даже для клуба много или взлётной площадки.
Да при 35 по минус 10 на 20 вообще ничего нет.
Я же писал-под эквализацию.
Не надо писать глупости,  у меня 10 лет был саб в зя с коррекцией Линквица
и 8 полосным эквалайзером 20-80 герц. Там 20 герц до эквализации были по -17.
Уверяю вас, ПОСЛЕ там всё было в полку от 20.
Так этот ФИ!
И что? Фи нельзя эквализовать?  :D
Эта приспособа конечно не для инфры, но я уверен, что
её дурного запаса для дома для семьи хватит.
Можно, конечно. Только не стоит переносить опыт с ЗЯ на ФИ. Мы даже не знаем на сколько этот ФИ у него настроен.
Я даже больше скажу-небольшая коррекция в 6-10 децибел только на пользу,
поскольку этот саб рассчитан на вкачивание в него больших ватт, а на маленьких он
не совсем корректно будет работать.
Я остаюсь при своем мнении. Лучше сразу взять более подходящий для ДК вариант, чем вытягивть, то, что, скорее всего, там и нет.
И никакие 6 или 10 дБ сверху на 20 Гц его не спасут.
Предложите свой вариант ПАССИВНОГО саба, буду очень благодарен.
Я на ixbt тему курирую,по сабам, ФАК написал.
Так там дисклеймер висит мной же написанный:
"Т.к. в данной теме подавляющее большинство владельцев активных сабвуферов далее будем рассматривать только их."
Т.к. нет надобности ни у кого, то и я этой темой не интересуюсь и посоветовать конкретную модель не могу.
А что же вы тут делаете? В этой теме?
Ой. Ухожу.
То есть коррекции в процессоре может не хватить? Придется городить эквалайзер?
Без разницы какой саб, ПРО или нет, всё зависит от адекватности применения.
А про 20 Гц пишут те , кто их никогда не слышал.
Так и не был указан какой усилитель. От него то и зависит, какое будет реальное усиление пассивного динамика. И еще вопрос. Как топикастер будет "подгонять" НЧХ под конткретное помещение? Скорей всего оно с двумя или с тремя "стояками". Тут тупой эквализацией не обойтись. Да и спец. оборудование необходимо для замера АЧХ в реальном помещении. Поэтому все и советуют активный саб, еще лучше с автокалибровкой, для дальнейшего ручного корректирования. А так будет большой, громкий, "высокий" гудежь-пердежь :)
