Аналоговые Активные Кроссоверы - Страница 9 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
MichaelRND
Этот кросс не разрабатывался для этих АС. Просто АС разрабатывались под биампинг, есть штатное отключение внутреннего кросса. И в паспорте есть рекомендация использовать биампинг с качественным активным кроссовером.
  • Ответы 249
19 минут назад, Joseffff сказал:
Это всё равно что сказать - используйте машину совместно с мотором.
В ветке Михаила измерения ватерфола и импульс.
По форме этого импульса прога вычисляет всё. Довольно таки точно.
34 минуты назад, Игвин сказал:
Эта прога для других целей.
Она-то сама по себе вполне нормальная, несложная замена для SpectraPlus.
Последняя программа очень хорошая.
Но и РМАА тоже пойдет. Только не для настройки акустики, конечно.
А разве мы акустику настраиваем?
Насколько я понимаю- акустика это некая данность, константа.
Фиксированный объём и акустическое оформление, три динамика и клеммы.
Настроить нужно кроссовер- частоты раздела, крутизну спада и уровень выходного сигнала по полосам.... или я ничего не понимаю?
Только что, Podsh сказал:
Тут важно чётко понимать, что кроссовер есть неотъемлемая часть акустики.
Если он пассивный - он внутри.
Если он активный - то может быть где угодно, но при этом он (настроенный совместно с АС, конечно) есть часть акустики. И усиление усилителей тоже должно соответствовать установленному при настройке.
Кто нибудь из бывалых- сделайте одолжение, расскажите последовательность действий при настройке аналогового актива.
На примере любой программы, просто чтобы начать минимально ориентироваться- с чего начать, какие результаты получить, как их истолковать- и куда смотреть пристально, а на что не обращать внимание.
23 minutes ago, Vladi said:
Не могу понять, в чем здесь дело? Что не так? Зашёл в ветку потому, как ищу кросс, решил проверить себя, на правильном ли я пути, а тут дерьмом кидаются во все стороны да ещё и упрекают, что я общаться не умею.
Боюсь, что Вам никто не поможет разрешить сомнения. Потому как не ясно, какой уровень достоверности передачи звучания Вами востребован.
Но в любом случае, начинать надо с измерений характеристик динамиков в конкретном ящике. С отсечкой воздействия помещения. Искать оптимальные частоты раздела. И (в любительском случае) просто пытаться приспособить готовый кроссовер под себя.
В случае, если необходим высокий уровень, то это целый отдельный проект.
6 минут назад, Podsh сказал:
У меня микрофон Umik и прога бесплатная с сайта miniDSP. Этого достаточно
Я в этом не ориентируюсь, так как мы используем свои измерительные программы и свою математику для рассчётов АС. И также не используем готовых кроссоверов, а строим свои под конкретную задачу.
Так что я вам не помощник.
5 минут назад, Vladi сказал:
Ну понятно... последовательность действий предельно прояснилась.
А у меня -Брюль-Кьер и Арту с Ромашкой только-что скачал. Можно расслабиться...
15 минут назад, Podsh сказал:
Вот ссылка на прогу:
http://www.roomeqwizard.com/
На сайте есть фарш с инструкцией как установить, настроить и делать измерения . Правда на английском
микрофон они рекомендуют Umik:
https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1
  • 4 месяца спустя...
а кто каким аналоговым кроссовером пользуется? Сейчас их осталось не так уж и много. Rane больше не выпускают. Выбираю из Ashly XR-1001 и dbx 223.  На сколько пригодилась функция Delay? Delay есть только в Behringer, но он мне что-то не очень нравиться.
Есть еще Rolls SX21. Контора авторитетная, вот только коробочки их с БП как от мобилы. Но зато это не из PA серии:
http://www.rolls.com/product.php?pid=SX21
13 минуты назад, Vladi сказал:
Этот кроссовер рассчитан на идеальные головки.
Электрически сводит идеально, акустически - вообще никак. С таким кроссом можно только испортить хорошую идею активных АС.
Только что, Игвин сказал:
это про какой?
Только что, Vladi сказал:
это про какой?
Который по ссылке выше увидел.
Технически правильно, хорошая схема - но не подходит для реальных динамиков.
1 минуту назад, Игвин сказал:
Rolls?
а что на счет этих:
http://dbxpro.com/en/product_families/crossovers
http://ashly.com/products/analog-crossover
Насчет этих - изучать их не буду.
Озвучу минимальные требования: частоты среза должны регулироваться отдельно (для каждой из частотных полос), и должны быть задержки. Иначе, при втором электрическом порядке (и даже третьем) в области совместной работы динамиков будут неуправляемые пики/провалы, значительная неравномерность.
Если это есть - то можно с ними что-то свести, не концертные АС для инструментов, а домашние музыкальные АС.
On 01.07.2016 at 5:41 PM, Joseffff said:
А вот у меня JBL Century Gold, изначально заточенные производителем под биампинг. Чем плох/хорош в этом случае мой активный кросс JBL M552 с регулировкой частот раздела? Какие варианты улучшения?
В данной ценовой категории производитель наверняка вытащил все , что можно. При дополнительных вложениях, звук можно улучшить:-)
2 часа назад, Игвин сказал:
таких кроссоверов уже нет, это из далеких 70-80-х
http://audio-database.com/PIONEER-EXCLUSIVE/etc/d-23-e.html
все современные 4 порядка
16 минут назад, Vladi сказал:
Ну хоть это люди с мозгами делали.
С понятием, зачем вообще это изделие существует.
4 часа назад, Vladi сказал:
кому этот хлам нужен то?Его полностью нужно реставрировать.
6 минут назад, Леха Д сказал:
Нечего реставрировать, это все давно уже на свалке.
У Ashly XR-1001 и dbx 223 в стандарте  24 дб/октаву - это очень сильно портит звук, как из ведра получается.
По факту старые проф цифрокроссы типа BSS FDS 355, XTA DP200 звучат лучше, как ни странно. Но есть нюансы.
  • 8 месяцев спустя...
подскажите плиз как работает функция CD EQ?
CD function (for constant directivity horns) and High Pass Filter.
 Constant Directivity EQ Smoothes the Response of CD Horns Above
3.5 kHz
Эквализирует наклонную ачху на вч
в горизонтальную.
Если это кнопочка на аналоговом устройстве - результат приблизительный, не учитывающий конкретное комбо.
