PCM vs DSD64 vs DSD128 vs DSD256 - измерения осциллографом (Nessy123) - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
nessy123
Кое-кто наверное помнит мои восторженные впечатления о прослушивании через плеер "JRiver Media Center" PCM треков в режиме конвертирования в DSD, в режиме реального времени. И я тогда отметил что режим DSD256 звучит однозначно лучше чем DSD64 и DSD128. Однако я не думал что даже DSD256 имеет искажения формы синусоиды относительно честного PCM режима.
Замеры произведенные мной цифровым осциллографом прямо с RCA выхода ЦАПа привели меня в уныние и мне уже не хочется применять конвертирование из PCM в DSD256, тем более что с моим новым серебряным кабелем I2S я уже не могу сказать что DSD сконвертированный из PCM звучит лучше чем оригинальный PCM.
Мной выяснено, что форма синусоиды в DSD режиме одинакова что для DoP режима, что для Native DSD режима, а также одинакова для разных интерфейсов. Но надо учитывать что через Coaxial и AES/EBU передается только DSD64 in DoP, а Native DSD64, Native DSD128 и Native DSD256 передается только через I2S интерфейс, или напрямую по USB в ЦАП.
По результатам замеров режима конвертирования PCM в DSD средствами плеера JRiver я уж было решил что корявый DSD сигнал дает именно такое преобразование, и начал поиски честного тестового DSD материала в DSF формате. К сожалению тестовых синусоид (1000Hz и т.п.) изначально генерированных в DSD формате я не нашел (видимо их не существует в природе), нашел только сконверченные программой "AuI ConverteR 48x44" в DSD из PCM синусоиды отсюда: http://samplerateconverter.com/content/free-samples-dsf-audio-files однако они при проигрывании в режиме "Bitstreaming DSD" в JRiver дают точно такие же искажения формы сигнала как и при преобразовании из PCM в DSD в JRiver.
Потом я скачал тестовые DSD DSF треки "Demo Tracks By DSD Pioneer Musician David Elias" отсюда:
http://www.oppodigital.com/hra/dsd-by-davidelias.aspx
Но например трек "07 - David Elias - Acoustic Trio - Rodeo On A Ridge (DSD64).dsf" при проигрывании в режиме "Bitstreaming DSD" в JRiver опять дает точно такие же искажения формы сигнала.
Я подумал, может это проблема в JRiver? Но добиться вывода через Foobar2000 в режиме честного DSD потока на выход мне не удалось, в режиме конвертирования DSD в PCM звук выводится (с теми же искажениями формы), а в режиме вывода в DSD режиме на выходе тишина.
Было бы интересно сравнить показания формы сигнала DSD на другом ЦАПе, но пока такой возможности не было.
Измерения проводились на тракте состоящем из ЦАПа Gustard X12 http://soundex.ru/index.php?showtopic=41414 и USB конвертера Gustard U12 http://soundex.ru/index.php?showtopic=41399 подключенных между собой по I2S интерфейсу упомянутым выше моим серебряным кабелем http://soundex.ru/index.php?showtopic=41399&p=1114051.
USB кабель использовался тоже серебряный известного производителя длиной 1.0m.
В драйвере Thesycon ASIO XMOS был установлен самый безопасный режим USB потока, и самый большой размер буфера 8192. Другие значения только еще больше ухудшали звучание и показатели в DSD режимах.
  • Ответы 53
Осциллограф нужен тоже , может ступеньку померите с клейм колонок , цапы мерить как то бессмысленно !
совершенно бесполезное высказывание. лучше бы промолчали и прошли мимо.
Не мучите себя , полно этих графиков , очень много шума от этих форматов ,а вы как только родились видимо .
если везде кричат о том какой крутой DSD формат (и он применяется в SACD дисках), то искажений и шумов на синусоидах звуковых частот быть по идее не должно. однако почему-то они есть. вот в этом и хотелось бы разобраться, где собака порылась.
SR - это что? расшифруйте.
частота семплирования.
исходные WAV PCM файлы имеют 16bit 44100Hz, Stereo.
уровень -6.0dB
кажется я понимаю куда Вы клоните.
сейчас попробую сделать тесты на исходниках PCM 24bit 176400Hz.
Стационарный сигнал (синус и тп) PCM восстанавливает практически идеально. Что касается нестационарного (мзыка и тд), то тут всё несколько печальнее. По информационному наполнению DSD64 примерно соответствут 24/88,1PCM (в звуковой полосе частот) , переконвертировать из одного формата в другой смысла нет, за исключением тех случаев, когда ЦАП явно предпочитает определённый поток.
При исходных WAV PCM файлах генерированных в Sound Forge изначально в 24bit 192000Hz при выводе их в DSD режиме (в JRiver конвертирование PCM в DSD) по сравнению с исходниками WAV PCM 16bit 44100Hz разницы практически нет, закономерности все те же.
тут я согласен. но ситуация осложняется тем что как я уже писал выше (и есть картинка) что даже исходный DSF DSD файл тоже при декодировании в аналог дает шумный сигнал.
(трек "07 - David Elias - Acoustic Trio - Rodeo On A Ridge (DSD64).dsf")
насколько я читал что записанного изначально в DSD коммерческого материала практически нет. практически все SACD диски делались путем записи в PCM или оцифровки  с магнитной ленты в PCM, потом делался мастеринг/редактирование в PCM формате, а потом этот окончательный PCM конвертировался в DSD.
вот найти бы контент который писался сразу в DSD, и замерять его осциллографом, было бы интересно.
насколько я знаю сразу в DSD могут записывать такие рекордеры:
KORG MR-1000, Tascam DA-3000
но насколько у них честный поток DSD я не знаю, может тоже обманка, конвертируясь из PCM.
По идеи надо писать с аналогового источника один контент в DSD и в РСМ на чем-то типа KORG MR-1000\Tascam DA-3000, а потом сравнивать, а конвертация это все пустое..
Кстати на форуме есть товарищ у которого есть Tascam DA-3000.
псы. поток у них чистый настолько, насколько можно исключить перекодировку внутри самой микросхемы цапа, но это отдельный и долгий разговор, достоверных сведений на этот счет мало...http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54665
Кстати, вот обладатель Таскам http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:55175
Могу ошибаться, но здесь его по-моему зовут Голова два уха :)
Да полно как прямых DSD записей, так и оцифровок с ленты. Пишут конечно не на Корг, а с помощью раб.станций Пирамикс, Сэди, Сонома и тп.
http://sa-cd.net/dsd
о, отлично, спасибо.
покопаюсь, может найду где-то доступное для скачки что-то из указанного по ссылке...
но для полного счастья надо записать (оцифровать) тестовые синусоиды в формат DSD.
а для этого как раз пригодятся Корг и Таскам.
http://www.2l.no/    выбрать вверху справа в меню test bench HD audio files
https://www.nativedsd.com/
А вообще странные результаты, эта конвертация - чистая математика, не должно быть таких результатов. Попробуйте другой конвертер или другие настройки этого.
Посмотрите файлы с 2L -они сконвертированы друг в друга наверняка правильно.
спасибо.
но это опять же музыка.
а мне бы для чистоты эксперимента надо бы синусоиды найти в DSD.
например: 100Hz, 1000Hz, 7000Hz
вот попробовал напрямую в ЦАП по USB, без конвертера.
драйвер и настройки те же.
USB вход в ЦАПе и конвертере сделан на одном и том же чипе XMOS.
разницы в показаниях осциллографа не вижу, практически тоже самое, что напрямую в ЦАП по USB (фотки ниже), что через USB конвертер (фотки опубликованы ранее выше).
Я не про этот конвертер. Имеется в виду софтверный PCM-DSD конвертер,  Jriver у вас вроде. Он задаёт математику конвертации.  Посмотрите файлы с 2L по моей ссылке.
я смотрел, там только музыка, а тестовых синусоидальных сигналов разных фиксированных частот в DSD там нет.
кроме того при попытке скачать треки требует имя пользователя и пароль.
Посмотрите на осциллографе одинаковые композиции в PCM и DSD.
Логин/пароль там сверху красным написаны :)
Один из лучших (по правильности математического алгоритма) конвертеров PCM-DSD и обратно - это Weiss Saracon.
Правда, поддерживает только два формата: DSD64 и DSD128.
Яндекс поможет Вам его найти.
Weiss Saracon.
да, знаю его, есть он у меня.
попробую им конвертнуть на днях PCM в DSD.
