владлен Опубликовано: 21 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2017 В моем случае диффузор бумажный, а подвес поролонообразный, подвес клеится с внутренней стороны, труднодоступной из-за штампованной корзины, а клей из комплекта BOSTIC EVA не схватывает! Попробовал три Момента на полеэтиленовой крышке от ватных палочек, даже резиновый прилип, но достаточно легко снялся, марафон и классик держатся хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
calm Опубликовано: 21 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2017 1 час назад, okokok сказал: ПВА - он разный бывает. У нас под ПВА обычно подразумевают водную суспензию. Полимерные диффузоры таким не приклеишь, такой клей для бумаги, картона и дерева. В промышленности применяется раствор ПВА в толуоле, таким ПВА можно клеить много чего. Извиняюсь, не полностью выложил ответы ... The rubber surround is glued to the cone surface using PVA adhesive you could use a rubberised PVA to re-make the join Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 31 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2017 Первый динамик благополучно переклеен, без отклеивания пылезащитного колпачка, с помощью обычного момента и работает, Теперь на реставрации второй. ПВА образный клей был использован "по шву" на диффузоре для запечатывания возможных негерметичностей, момент для этого не очень годится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 9 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 9 августа 2017 Второй динамик так же переклеен и акустика снова работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 20 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2017 Подвес менялся "вслепую" без отклеивания колпачка, т.к. родные пылезащитные колпачки слишком нежные для отклеивания, а новые из комплекта оказались другими и по материалу и по размеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
