Трансформатор для усилителя из Японии - Страница 4 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Дармедонт
А чего надо намотать и за сколько денег ?
  • Ответы 154
1 час назад, Michigan сказал:
А во вторых можно поставить транс уровнем выше, чем ставили на заводе. Почему-то кондеры и операционники менять на более высокого уровня это нормально, а трансы что?
Скажу за тот же AR, делают им трансы канадцы, Плитрон, ну и где там у них что то военное в производстве трансов? Кстати, когда с ними общался насчет транса для преда AR, то они отказали, сослались на то, что не имеют право на прямую продать транс, сделанный для AR, но могут сделать подходящий ;)
Заменил штуки 4 стовольтовых сетевика в своих аппаратах, родные разобрал для изучения и никаких там откровений не нашел...
Обычные добротные изделия...
Штиль, наскорлько понял, делает на индукцию 1,5 Тл. Это слишком много и сталь у них так себе -3408.
12 минуты назад, okokok сказал:
Михаил, чтоб "откровения" увидеть, надо иметь знания и опыт на уровне тех же японцев.
А так-то - да, железо, проволока, изоляция.... ничего особенного....
Я сужу по току хх, активным сопротивлениям и излучению электрических и магнитных полей и на приборах.
Это охватывает все прочие нюансы - проволока, геометрия и качество магнитопровода и т.д.
Получается диалог, я выбираю машину из двух для дрег-рейсинга под себя, проехал на них и говорю - авто 1 быстрее авто 2 в среднем на столько то секунд...
Мне возражают -  жизнь прожить-не поле перейти, чтоб увидеть какая быстрее, надо иметь знания и опыт на уровне тех конструкторов, которые их разработали. :angry:
Я не оперирую религиозными категориями, выбирая трансы...:mellow:
1 час назад, Михаил К. сказал:
ТС первоначально спрашивал про транс для luxman 505ux... (2 х 250 Вт на 4 Ома), за деньги, сопоставимые с покупкой японского транса 220/100В
А я бы купил такой поэксперементировать под Соньку F333ESL опять-же в сопоставимом бюджете с Тойодзуми.
45 минут назад, Michigan сказал:
А там какие вторички по напряжениям и максимально возможные размеры транса ?
Тор имхо тут будет лучше...
В 31.05.2017 at 23:53, E320 Sportline сказал:
Perreaux?
Да, именно он, спасибо.
Родной давал изрядный фон, будучи переключенным на 220.
Из-за этого пришлось менять.
В 01.06.2017 at 12:55, Михаил К. сказал:
+ 1 по обоим пунктам.
3412, 13, 14 - что-то из этих получше.
С индукцией 1,15...1,2 при 220V - всё работает как положено.
2 часа назад, Игвин сказал:
У меня есть и 3425. А можно намотать на аморфных торах с высокой индукцией насыщения под те же 1,0-1,2 тесла, тут любая сталь проиграет по потерям и току хх...:)
В топовых предах Акку и Сони и т.д. как раз сетевики на аморфе...
http://audio-database.com/Accuphase-kensonic/amp/C-290-e.html
http://www.thevintageknob.org/sony-TA-E1.html
14 часа назад, okokok сказал:
Давайте конкретно, что соврал.
Иначе будет жалоба на клевету.
Да вообще непонятно к чему был пример. "Кто-то что-то делал, не получилось..." Вывод то какой? Ничего не делать?
18 часов назад, Михаил К. сказал:
Схем не нашел, наверное проще снять - померить.
3 минуты назад, Michigan сказал:
А размеры самого транса какие ?
34 минуты назад, earn сказал:
так а чем плохи торы тульские (штиль которые) http://www.tula-transformator.ru/trans_t.html
Они не то чтобы плохи - они просто не предназначены для аудио.
Например, дают заметные помехи.
Вообще, если трансформатор сильно нагревается - это означает, что у него высокий ток холостого хода.
В свою очередь последнее означает, что магнитопровод его насыщается. В моменты насыщения (100 раз в секунду) индуктивность такого трансформатора резко падает, и соответственно уменьшается реактивное сопротивление => растет ток х.х., и нагрев.
В результате насыщения 100 раз в секунду магнитный поток "не помещается" в сердечнике, и даёт наводку на все близлежащие цепи.
О наличии насыщения, помимо тока х.х., можно судить по так называемой температуре перегрева (насколько тр-р горячее температуры окружающей среды).
Посмотрите температуры перегрева по вашей ссылке. Они очень большие.
С т.з. технолога, трансформатор с малым током х.х. довольно нелепое изделие.
Рассчитывают трансформаторы по методике, ничего общего не имеющей с нашими задачами. Вот поэтому трансформаторы по вашей ссылке не подходящие.
1 час назад, Игвин сказал:
А талемовские?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers?p.0=Talema
2 часа назад, Michigan сказал:
Там нет инфы по которой можно об этом судить.
Измерьте активное первички и ток хх.
Чем эти обе (две) цифры меньше, тем он лучше.
Были как положительные отзывы, так и отрицательные.
Михаил прав, при возможности надо измерить.
Там смысл простой, эти цифры противоречат/выражают противоположные тенденции, но чем они обе одномоментно меньше, тем лучше транс.
Сфоткайте его на фоне линейки, я подберу сердечник из обычной стали и намотаю аналог из спортивного интереса.
Цифры сравним :)
Хотя есть еще много неявных тонкостей, например нормальный тор должен иметь соотношение целых оборотов обмоток равное соотношению числа витков в обмотках (Ктр) и в каждой обмотке количество слоев намотанных условно по и против часовой стрелки д.б. равно, чтобы избежать скрытых витков.
Знание, что трансформатор ЯПОНСКИЙ, улучшает его звучание на 45%. :)
45 минут назад, Михаил К. сказал:
Это для трансформаторщиков-производственников сродни высшей математике.
РТ, что я использую у себя на Ш-образном железе универсальные: перекидываешь перемычку и получаешь 120 вольт без смены параметров. Я бы такие вещи использовал, т.к. правильный рт ещё и на звук влияет крайне положительно.
2 часа назад, mr_bird сказал:
Через Гонг приобретались? Какие на них цены?
8 минут назад, okokok сказал:
Надо пояснять, что РТ - это развязывающий трансформатор.
http://www.td-m.ru/shop/transformers/detail.php?ID=3691
Универсализм (в молитвах-хотелках гуманитариев) смешит.
+-80 питание, ток покоя 100 mA. Ёмкости питания соотвествующие, фарад не много.
Это куда вообще? Где такие залежи 8-16 омных АС?
С трансами этими силовыми столько страданий)))).
Всё от непонимания, что усилитель - не самостоятельный компонент в вакууме, а обслуга какой то отдельной нагрузки (АС, полосы, и в строго определённых условиях прослушивания) Он не выбирается по принципу "нравится-не нравится", не потому что принцип плох, принцип как раз хорош, но реализовать его невозможно.
Все ключевые характеристики (напряжения питаний, ток покоя, полоса пропускания, ёмкости питаний) должны подбираться под конкретные условия работы, и "выбор" делаться из устройств одного сословия. Вопрос с трансом решается на раз, на этапе проектирования, и  к нему больше не возвращаются, как и к вопросу про диоды, про заземление, про РГ и т.т.
1 час назад, EFaudio сказал:
Нет, напрямую у Дмитрия Карпова, который эти трансформаторы много кому мотал из публичных аудиоличностей )
7 часов назад, Игвин сказал:
Вы не точны в %, японский ВСЕГДА звучит лучше, тем более российского :LOL:
Интересно, параллельное соединение первичных обмоток, кроме изменения мощности-еще дает что то?
Например, мой развязывающий трансформатор CSE TX-200 может работать как от 100, так и от 200В. Японцы советуют работать от 200
