Перекоммутация японского CD на 220-230v - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
gray50
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопрос к специалистам.
Предусмотрена ли в японских CD проигрывателях, а в частности интересует Esoteric K-07 возможность перекоммутации на 220-230v
Если кто нибудь этим занимался,буду признателен за помощь, идеальный вариант с фото.
Заранее спасибо за ответы.
  • Ответы 43
Спасибо!
А как запросить?
Спасибо, попробую, хотя думаю вряд ли официалы захотят отвечать.
http://www.esoteric.jp/products/esoteric/k07/indexe.html  в спецификации все это есть изначально - и 220 и 230v... Просто посмотрите сзади какое напряжение указано на Вашем аппарате (прочитайте выделеные жирным шрифтом строки прилагаемого ниже описания).
Compatible disc types (playback) Super Audio CD, CD (including CD-R and CD-RW) Analog audio
outputs Connectors XLR connector (2ch) x 1 RCA connector (2ch) x 1 Output impedance XLR: 100 Ω RCA: 25 Ω Maximum output level (1 kHz, full-scale, into 10 kΩ) RCA: 2.45 Vrms XLR (set to 0dB): 2.45 Vrms Frequency response 5 Hz to 55 kHz (- 3 dB) S/N ratio 115dB Total harmonic distortion 0.0015% (1 kHz) Digital audio output RCA connector x 1 0.5 Vp-p Optical digital connector x 1 -15 to -21 dBm peak Digital audio input RCA connector x 1 (input impedance 75 Ω) 0.5 Vp-p Optical digital connector x 1 -24.0 to -14.5 dBm peak USB-B connector USB2.0 standard Clock sync input format Connector BNC Supported input frequencies (±15 ppm) CD/SACD: 44.1, 88.2, 176.4, 100 kHz / 10, 22.5792 MHz USB (HS_2) input:
44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 100, 192 kHz / 10, 22.5792, 24.576 MHz Input impedance 75 Ω Input level Rectangle wave: equivalent to TTL levels,
Sine wave: 0.5 to 1.0 Vrms (50 to 75 Ω) General Power supply AC 230 V, 50 Hz
AC 120 V, 60 Hz
AC 220 V, 60 Hz Power consumption 12W External dimensions (W x H x D, including protrusions) 445 mm x 131 mm x 358 mm
(17 1/2" x 5 1/8" x 14 1/8") Weight approx. 14 kg (30 7/8 lb) Included accessories Power cord set x 1
Remote control (RC-1301) x 1
Batteries for remote control (AAA) x 2
Owner's manual x 1
Warranty card x 1 - This product is available in three different power supply variations shown in the specification section above. Make sure that the voltage shown on the rear panel matches the AC line voltage in your area.
- The shape of the AC inlet and plug of the supplied power cord depends on the voltage rating and destination country.
Апарат еще не прибыл (едет из японии) изначально он конечно на 100v вот меня и интересует есть ли возможность перекоммутации или нужно будет через транс понижающий подключать. В любом случае спасибо за ответ.
http://prohighend.ru/issues/27/ESOTK07_01.jpg- слева внизу, плата сетевого выключателя, колодка VSEL, подозреваю, что это и есть Voltage Selector.
Эх найти бы фотку покрупнее!
Да она и так гигантская, Вы пробовали нажимать на нее?
Ага, смотрел с мобильника, сейчас дома вижу что крупная, но всё равно непонятно что там можно сделать и можно ли вообще.
А что там делать-то. Соединить первички последовательно, а не параллельно.
Завидую что для Вас всё так просто, а вот для меня проблема. :blink:
На фото - евроаппарат. Когда придет японец - сделать в нем так же.
Ага вот теперь для таких как я понятнее. Спасибо!
Если там первичка из двух половин, да. Я тут сильно нагорел на америкозе с одной обмоткой на 115 и всёооо, хотя в сервисмануале отчетливо было две.
Бывают неожиданности, надо вскрывать конкретный аппарат - и смотреть.
Частенько  на европу-америку ставят универсальный транс - а на Японию - только с одной обмоткой.
А случается "универсальная" - 0-100-115 и все....
Зачем ставить в аппарат и коммутационную колодку и разные трансы. Везде глобализация, везде стараются сэкономить и сделать универсально.
Да наверное придётся ждать прихода аппарата и показывать спецу, просто хотелось бы знать заранее, ведь не терпится же, а то потом в случае невозможности перекоммутации придётся заказывать понижайку и опять ждать, а не хотелось бы.
Ну мне вот 95%, что тупо перемычка переставляется и всё.
если судить по приведенному фото-так там и стоит универсальный транс-с двумя первичными обмотками.
работает и на 100 и на 220
Могет быть по разному, чистый универсал -  0-100-120-220-240 - это пять проводов.....
Две обмотки могут быть по 120, а на 100 как включать?
Надо ждать аппарата и смотреть.
На фото скорее всего вариант 120-240 В.
Ну делать нечего будем ждать, придёт, выложу фото.
Была надежда, что найдётся человек который занимался конкретно этой моделью, ну да ладно подождём. :(
Есть, как вариант, - просто купить понижающий трансформатор от сети... Жаль, что Вы в Омске, в Москве просто так бы отдал, у меня стоит без дела....
