Германиевые эксперименты - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
アントン
Закончены новые моноблоки. Интересные прежде всего тем, что в оконечном каскаде используются германиевые транзисторы (1Т813).
Мостовые оконечные усилители класса АВ мощностью 50 Вт на 4 Ом.
Решена технически сложная и интересная задача создания квазикомплиментарного выходного каскада с высокой симметричностью на биполярных транзисторах.
Заодно раскрыта тема германиевых транзисторов.
Единственный практический минус германиевых транзисторов - низкая допустимая температура кристалла. Поэтому в довольно больших габаритах получается относительно невысокая мощность.
В принципе, эта проблема решаема активным охлаждением. Максимальная мощность в таком случае может быть доведена до 200 Вт.
  • Ответы 50
Интересно, Антон.
Пару осциллограм с коммутационными искажениями увидеть бы.
Или как вариант - синус с подавленной основной гармоникой.
Интересно, Антон.
Взять коммутационные искажения негде.
Поскольку схема построена так, что в зоне рабочих амплитуд отсечки ни в верхнем, ни в нижнем плече нет.
Ступеньки нет даже с нулевым током покоя выходных транзисторов при работе на 4 Ома.
А реально ток покоя установлен в 100 мА.
П.С. К вечеру выложу фото внутренностей.
В схеме реализовано плавное автоматическое переключение плечей. Причём величина тока покоя мало влияет на линейность в нуле.
Если кому что-то говорит сочетание JLH, так вот - это не оно. Хотя кое что похожее есть. Возможно, опубликую.
Итак вот оно: схема германиевого буфера (npn'ы все кремниевые).
Мммм, наверное читателям, не столь искушённым в таинствах схемотехники было бы интересно почитать про то, что получилось в плане звкука. Чем этот усилитель на германиевых транзисторах в звучании отличается от, скажем, усилителя на япониевых транзисторах?
Или построение данного усилителя носило только научно-спотивный интерес? Типа: а смогу я перебрать ДВС через выхлопную трубу? ;)
Выходные 1Т813 на игольчатых радиаторах (давно лежали, очень хотелось использовать :) ):
post-70855-0-19022500-1436972917_thumb.j
Плата буфера. Красненькие - ГТ905Б.
post-70855-0-99823400-1436972973_thumb.j
Общий вид.
Плата питания, плата защиты, плата балансного усилителя напряжения, и т.д.
post-70855-0-55889800-1436973093_thumb.j
Оригинальная схема, но думаю разбор будет мало кому интересен.
Два небольших вопроса.
1. Какое выходное получилось без ООС?
2. Общая ООС вероятно присутствует?
Эта реализация была интересна как раз с точки зрения звука.
Было желание получить точный транзисторный звук с хорошим контролем баса и с некоторыми оттенками лампового звучания.
Что , в принципе и получено.
А именно: некоторая "мягкость" и пластичность без замыливания звука.
П.С. Германиевые транзисторы (без разницы наши, или японские, или американские и.т.д.) в отличие от кремниевых имеют гораздо меньшее напряжение открывания. И несколько другие характеристики. Что отражается на составе гармоник и, соответственно, на тембральных оттенках.
Общая ООС не присутствует.
Выходное сопротивление - 0,2 Ома.
Расчётный уровень нелинейности - 0.1% на 8 Ом на полной амплитуде во всём диапазоне частот.
Молодца. Заценил. У меня существенно проще.
Самый простой буфер А класса - один  транзистор. Самый простой усилитель класса А - два транзистора. Самый простой усилитель АБ класса - 3 транзистора.
Спасибо, Анатолий.
  • 2 недели спустя...
Если ОООС нету - на выходе кондер? Не вижу ничего в смысле поддержки нуля на выходе.
На выходе ничего нет. Схема держит ноль сама.
Разул глазки, увидел, спасибо. Черт, изящно!
Спектры есть?
Где первый полюс АЧХ?
Начиная с какой частоты валит прямоугольники? и как валит? Одинаково ли, на уровнях, отличающихся на несколько порядков?
Активное охлаждение, конечно, треш. Если это в КдП. Если на свежем воздухе или в спортзале, то норм.
Григорий, собери да обмеряй. Я точно буду.
Спектры есть?
Северин, вы прочитали какую-то книжку ? Что-то узнали ?
И теперь хотите проверить, знают ли это другие ?
Или в чём смысл вопросов ?
Я, честно говоря, не понимаю. Тем более, что все эти вопросы об одном и том же.:)
Что касается активного охлаждения (хотя в данном варианте его нет), то его эффективность не требует доказательств. А уровень шума будет зависеть только от реализации. И могу сказать, что у 200-ваттника А-классса на расстоянии метра от моноблока шум вентилятора не слышен. Даже в тихой КДП.
Учти, что все транзисторы, кроме 2N5551, на одном радиаторе. Иначе с термостабильностью будут проблемы.
Уже Антон сказал, спасибо! Мне так даже проще, есть хорошая чушка с фрезеровкой под КТ808. :)
Общий вид.
Как можно столько транзисторов спаять да чтоб ещё и работало:wacko:
Больше пяти осилить так и не смог:(
Саш, да здесь их не много. Всего 37 в тракте одного канала.
Вот если столько же лампочек поставить в усилитель, было бы круто !:D
