Перейти к содержанию
Добро пожаловать на форум Soundex.ru!
Чтобы быть в курсе всех событий на форуме, участвовать в переписке, размещать объявления о покупке/продаже аудио-компонентов, регистрируйтесь по ссылке.
Желаем приятного пребывания на форуме!
Рекомендуемые сообщения
Здравствуйте имею такую проблему.
После выключения электричества бывает не успеваю или забываю сразу выключить колонки и после включения энергии появляются такие не приятные явления как сильное шелестение ВЧ (ленточного) или гудение трансформатора или такое трхххх от НЧ.
Поможет ли мне бесперебойник ? можно ли в него подключать колонки ? Или они как принтеры ?
Ибп планирую самый обычный https://market.yandex.ru/model.xml?modelid=12373003&hid=91082
Акустика Adam A8X.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если хотите сохранить качество звука то лучше использовать ИБП с двойным преобразованием.
Он будет немного дороже но порог срабатывания мгновенный и качество звука пострадает менее заметно чем при подобных ИБП как Вы нашли.
Но и цена если готовы отдать от 20000 за новый.
Ссылка на сообщение
Крайне спорное утверждение. Если рассматривать нормальный режим работы (от сети), то:
Линейно-интерактивный ИБП в режиме "от сети" питает нагрузку от авторансформатора с фильтрами. Автотрансформатор вносит не значительные искажения.
Онлайновый ИБП постоянно питает нагрузку от инвертора. И хотя производители пишут про "идеальную" форму синусоды на выходе, желающие могут проверить её сами. Я проверял - идеальности не увидел. Ну и кроме того - низкий КПД, тепловыделение, вентиляторы.
Таким образом, если у ТС есть тяжелые проблемы с частотой или формой синусоиды питающей сети, то онлайновый ИБП может что то улучшить. Если этих проблем нет, то имхо лучше использовать синусоиду из сети. То есть даже не линейно-интерактивный, а офф-лайн ИБП. Правда в этом случае питание от батарей будет отвратительным. Но для того, чтобы отключить аппаратуру этого достаточно.
Ссылка на сообщение
Да так по сути проблем с напряжением нет, бывает раз в месяц-два начинают слабо гудеть трансы в колонках еще реже в одной.
А так я даже измерял ну да китайским мультиметром ) 221-222 скачет, телик включаешь 220 мелькнет и снова 221-222.
Так что проблемы только при выключении а потом включении электричества это они из-за скачка напряжения так себя ведут ? Гудят, шелестят.
Hedgehog in the Fog а если не через фильтры есть ли тогда вообще смысл в использовании ибп ? если он все равно пропустит скачек ?
Они же как я понял только по порогам работают есть питание нет питания.
Ссылка на сообщение
Бредятина какая-то, полная профонация, спецы, мля ))))
Для начала научитесь писать слово "профанация", грамотей, бля
Ссылка на сообщение
Спасибо научился, электротехнику нужно было изучать в Вузе, а не лекции прогуливать корифеи форумного бреда, удачи!
Изменено пользователем gorger
Ссылка на сообщение
Если что-то знаете поделитесь пожалуйста.
Ну если хотите нормальный ИБП, то нужен APC SMART UPS 2000, он во всяком случае нормальную синусоиду выдает, и в штатном режиме, и в автономном режиме, работая от встроенных батарей, специально цепляли к нему осциллограф, и наблюдали форму синусоиды в различных режимах, у меня на работе их много стоит, так что предмет я знаю, и питают они у нас аналоговую аппаратуру, а то что Вы привели по ссылке, так это для компов и  комповой периферии.
Ссылка на сообщение
Офигеть. Я ожидал, подробного грамотного рассказа о разных моделях и их особенностях. А тут "у меня на работе их стоит". И этим Вы нас хотели поразить? Детский сад. Если у Вас оно под столом случайно стоит, Вы думаете Вы предмет знаете? У меня изредка "под столом" стоят параллельные системы с резервированием на десятки кВА, но я как то не претендую на знание предмета.
Ссылка на сообщение
Обычно гудение трансформатора является показателем того, что параметры сети не соответствуют нормам. Это может быть и напряжение и форма и даже частота. Но тут я не специалист.  От таких проблем "фильтры" не помогают.
По уму, чтобы бороться с проблемой её нужно понять. Оптимально, нужно сделать измерения в момент, когда гудит транс. И не китайским мультиметром, а осциллографом.
В принципе, ИБП двойного преобразования Вас конечно защитит от всего. Но это дорогое удовольствие.
Ссылка на сообщение
А при чём здесь Вы, я не обязан перед Вами распинаться, если Вас интересуют  разные модели и их особенности, Гугл Вам в помощь. Топикстартер просил поделиться если что-то знаете по теме, я привёл пример из своей практики. А то что у Вас там "под столом" стоит мне глубоко насрать!!!
Ссылка на сообщение
 Конечно не обязаны. Тупое хамство:
пояснений не требует. Этим оно отличается от обоснованного мнения пусть даже и высказанного в излишне резкой форме.
Ссылка на сообщение
Да, к сожалению даже самые дешевые иппон стоят от 11 тыс, я сейчас безработный не готов столько тратить на ибп.
Максимум 5-6.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Я со стабилизаторами дела не имел. Насколько мне известно, он защищает от колебаний напряжения. Вам бы все таки попробовать понять, что у Вас в сети не так и на что реагирует БП Ваших АС. Я предполагаю, что дело не в посадках, а в том, что перед посадкой параметры Вашей сети сильно отклоняются от нормы. Если плавает напряжение, то стабилизатор должен помочь. А если, что то другое, то сомневаюсь.
Ссылка на сообщение
Да я бы и рад но замерить не чем, могу только попробовать на районном форуме кликнуть есть ли у кого осциллограф, а мне какой нужен ? Они разные вроде как есть...
Я даже думаю не перед просадкой а при включении вполне вероятно что лупит сразу все 300, пока все потребители не начали снова брать энергию с сети.
Изменено пользователем Владимир12
Ссылка на сообщение
Обычным осциллографом поймать что то будет сложновато. Вам нужно что то типа регистратора качества электроэнергии. Это специализированные не дешевые устройства. Попробуйте поискать в сегменте USB - осциллографов с соответствующим софтом. Возможно там есть что то, способное регистрировать медленные процессы на длительном интервале времени.
Ссылка на сообщение
Столкнулся перед выбором ...Что лучше и оптимальней \для усилителя \ не больше 1 квт ......http://www.inels.ru/.........Штиль -говорят для аудио -они выпускают -только 1 модель ......Или Автотранс \Латр \ который  дешевше ..намного ..http://resanta24.ru/ ....но доставка почему то дорогая ....Если есть грамотные люди \как Клячин \ подскажите? Обязателен ли автомат перед  ИБП? Можеь лучше напрямую  к ИБП или Автотрансу \все равно они отключаються и с защитой\
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
