Technician Опубликовано: 1 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2015 Так всетаки это система - кросс->ЦАП или только ЦАП? Это ЦАП для систем, в которых уже есть цифровое деление. И в нём - регулировка громкости по аналогу. Процессорный кросс с настройками функций деления ещё в бумаге. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Versum Опубликовано: 1 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2015 вот, вспомнил - http://www.exasound.com/e28/Overview.aspx. Спасибо, познавательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 15 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 У этого ЦАПа выход - УПТ? Т.е. если подать на вход прямоугольник, на выходе будет постоянка нужной амплитуды и полярности? И после отключения прямоугольника на входе, на выходе мгновенно устанавливается ноль? Насколько мгновенно и насколько ноль? Или всё же тупо серва??? Или - кондёры? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 15 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 У этого ЦАПа выход - УПТ? Т.е. если подать на вход прямоугольник, на выходе будет постоянка нужной амплитуды и полярности? И после отключения прямоугольника на входе, на выходе мгновенно устанавливается ноль? Насколько мгновенно и насколько ноль? Или всё же тупо серва??? Или - кондёры? Ни "серв" и ни кондёров по пути сигнала. И так во всех ЦАПах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 15 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 А с нулём таки как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 15 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 А с нулём таки как? Не понял. А какие проблемы с нулём ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 15 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 В каких пределах он в этом цапе плавает? Десятки милливольт, милливольты, десятки микровольт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 15 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 В каких пределах он в этом цапе плавает? Десятки милливольт, милливольты, десятки микровольт? Несколько милливольт при прогреве. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 15 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 Во всех каналах примерно одинаково? Например, Ю. Макаров очень ценит МЛ ещё и за очень точную серву, т.к. некоторые усилители уж очень любят стабильный ноль на входе, а кондёр - религия не позволяет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 15 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 Во всех каналах примерно одинаково? Да, схемы ведь одинаковые. Разница небольшая. При подборе некоторых транзисторов и небольших изменениях в схеме можно сделать дрейф нуля ещё меньше. Только необходимости такой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 15 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 Толь, я так понимаю, это мое чудо? Послушать результат когда можно будет? Завтра, наконец, АС завезут. Разобрался со своими бедами... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 15 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 можно сделать дрейф нуля ещё меньше. Только необходимости такой нет. Странно... Даже всеми ругаемый Пасс Алеф при дотошной подборе полевиков в дифкаскад из гадкого утёнка превращался в белого лебедя. Но там речь шла о +-300 mV или +-4 mV, точнее подобрать не получалось... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 16 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2015 Толь, я так понимаю, это мое чудо? Послушать результат когда можно будет? Завтра, наконец, АС завезут. Разобрался со своими бедами... Что поделаешь, "плохое приходит и уходит, нанеся положенный ущерб"... Чудо не твоё. Для человека с очень большой комнатой и очень большими и хорошими АС. Не в Москве. Послушать ЦАП, я думаю, можно будет. Если у тебя буде на чём. И повторить, при желании, больших проблем не составит. Полностью готов будет месяца через полтора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 16 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2015 Странно... Даже всеми ругаемый Пасс Алеф при дотошной подборе полевиков в дифкаскад из гадкого утёнка превращался в белого лебедя. Но там речь шла о +-300 mV или +-4 mV, точнее подобрать не получалось... Всё дело не только в цветопередаче, но и в оценке степени белого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 Некоторое продолжение темы. Поскольку появились некоторые новые идеи относительно реализации нового ЦАПа (хотя и старый был не плох), то практическое воплощение несколько задержалось. Новое, более продвинутое: преобразователь ток-напряжение, линейный буфер с высокоомным входом. Ну, и новый узел - деглитчер (не было в предыдущих моделях). Базовая новая аналоговая часть: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 Ну и полный комплект аналоговых плат для восьмиканальника: Маленькие платки - регуляторы выходного уровня с буфуризацией выходов. Вот такой простой "выхлоп", почти как трансформатор и одна лампочка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 Безумству храбрых поем мы песню. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 8 minutes ago, Маратище said: Безумству храбрых поем мы песню. Марат, никакого безумства, никакой поэзии. Сплошная проза. Всё это заталкиваем в корпус, добавляем туда платы ЦАПов и цифру. Плюс управление, плюс несколько десятков прводочков, плюс отдельный ящичек с питанием . И всё. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 Только что, Technician сказал: Марат, никакого безумства, никакой поэзии. Сплошная проза. Всё это заталкиваем в корпус, добавляем туда платы ЦАПов и цифру. Плюс управление, плюс несколько десятков прводочков, плюс отдельный ящичек с питанием . И всё. Это не проза, это застрелиться и не жить. Я в своем восьмиканальном выхлопе четырехствольные opa404 пользую, и то громоздко выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 2 minutes ago, Маратище said: Это не проза, это застрелиться и не жить. Я в своем восьмиканальном выхлопе четырехствольные opa404 пользую, и то громоздко выходит. Ну, на мой нюх, из OPA получается ...опа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 2 минуты назад, Technician сказал: Ну, на мой нюх, из OPA получается ...опа. Тык то ж на Ваш. На мой - офигенная чипа, четыре op42 в одном флаконе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 2 minutes ago, Маратище said: Тык то ж на Ваш. Офигенная чипа, четыре op42 в одном флаконе. Да они все офигенные. Только звучёк из них , скажем так, на любителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 1 минуту назад, Technician сказал: Да они все офигенные. Только звучёк из них , скажем так, на любителя. Это уметь надо. Впрочем, с рассыпухой тоже надо, конечно, причем часто левой ногой правое ухо. Дело вкуса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 Это же какой корпус(ы) должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2015 2 minutes ago, Маратище said: Это уметь надо. Впрочем, с рассыпухой тоже надо, конечно, причем часто левой ногой правое ухо. Дело вкуса. Верно. Надо уметь. Только что-то мне это умение никак никто не явит. Может у меня ухи кривые ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
