Настройка тонарма для Technics SL-1210 MKII - Страница 2 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
fabiohere
  • Ответы 304
5 минут назад, bluesman сказал:
Не получается настроить вертак! Задрал уже хрип! Как ни кручу, по инструкциям всё делаю, один хер!:Cries:
Что за голова?  Иглу смотрели?
58 минут назад, bluesman сказал:
Как посмотреть на иглу чтоб что-то увидеть?
Под микроскопом только. В гугле поищите по теме. Вот, например http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-60993.html
12 минуты назад, bluesman сказал:
Голову смените.
10 минут назад, Umberto сказал:
Голову смените.
Поддерживаю !!!
Дела ещё хуже: начиная с 16:41 пошлb шаблоны... у меня не совпадает и при чём очень круто, т.е. если на внешней выставлено правильно, то на внутренне вообще за сетки выходит.
на Vinylengine кажется был протрактор специально для Техникса
ааа... типа проверил на одной точке, потом крутанул и на другую... а я думал, что тонарм должен без вращения блина перейти от одной точке к другой...
26 минут назад, bluesman сказал:
У Вас же Техникс. Плюньте на эти бумажные шаблоны. Потом этим займетесь, когда у Вас появится что нибудь типа Вердье.  Головку ставьте так, чтобы ее бока были строго параллельны шеллу.  И вылет иглы сделайте строго 52 мм. Это расстояние от гайки крепления шелла до кончика иглы. ВСЁ !!!  Потом делайте остальные настройки.
10 минут назад, bluesman сказал:
игла должна стоять на пересечении самых длинных отрезков, по центру "рисунка"
и для настройки достаточно описанного постом выше. (Т.е. инструкции к проигрывателю)
Кстати в видео про вес не правильно. Сегодня взял у папани электронные весы (они толщиной с калькулятор), положил на блин и смотрю, что вес больше, чем то, что я выставил. Снял мат, даже блин и по высоте получилось почти тот уровень, когда пластинка уже лежит.
В общем игра с весами - это всё фигня. Ставим пластинку и сначала выставляем баланс веса таким образом, чтоб игла либо чуть-чуть висела или слегка касалась. У меня получилось так, что игла может и висеть, и касаться, т.е. если приподнять, то будет висеть, если прикоснуться иглой к канавке, она как бы "примагнитется", отсюда и пляшем.
Но пока отсроить вертак не могу, "пузырьки" жду разных размеров, LaserDisc для настройки антискейтинга, две иглы (в том числе шибатовская) и шурупы, а то на одном пока держится.
У Вас там точно техниксовский тонарм стоИт ??? :)  А то впечатление такое, что Вы как минимум ТриПланар настраиваете http://www.tnt-audio.com/sorgenti/triplanar_e.html  :D
10 минут назад, nikotin сказал:
ну да, я же фотку показывал когда про комплектацию спрашивал, там грузик был откручен мной на фотке)))
А ещё не знаю как быть с VTA. На глаз? Или как в документации - измеряем длину от шелла кончика иглы и выставляем соответствующую высоту?
А по настройке азимута как? Пытался ослабить болты, но очень туго затянуты, боюсь сломать что-либо. Как быть?
1 час назад, bluesman сказал:
Какие еще на хрен болты. :Waks:  Если снизу на трубке тонарма, то не вздумайте их трогать. Байонетное крепление шелла имеет маленький люфт. Он как раз достаточен для выставления азимута.
5 минут назад, nikotin сказал:
Т.е. шурупы (опечатался)... которые находятся на нижней части тонарма возле шелла. И никакого люфта у меня нет, у меня плотно затянут шелл, только если ослабить, тогда в стороны чуток наклоняется.
4 минуты назад, bluesman сказал:
Т.е. шурупы... которые находятся на нижней части тонарма возле шелла. И никакого люфта у меня нет, у меня плотно затянут шелл, только если ослабить, тогда в стороны чуток наклоняется.
Да они. Эти шурупы не трогать. Слегка ослабьте гайку крепления шелла, и появится маленький люфт. Выставляете азимут, и потом затягиваете гайку.
3 минуты назад, владлен сказал:
А как Вы азимут проверяете?
Лучше всего по пузырьку, но к меня пока он большой - 30мм, поэтому пока жду когда придёт маленький.
4 минуты назад, nikotin сказал:
Ну и такое есть, правда я сомневаюсь, что при затягивании наклон сохранится. Я уже по-разному пробовал, искажения начиная с третьей песни пока не ушли, у меня со слухом всё нормально, разницу между первым и последним треком слышу хорошо, не обязательно чтоб в записи всё играло громко, мне достаточно обратить внимание на шипящие звуки, тарелки барабанщика и электрогитару, но в мутных записях это слабо или в меньшей степени проявляется.
