Очередность в upgrade - Страница 3 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Можно взять приличный Денон, хорошую голову и корректор, причем все это за весьма скромные деньги.
Такое предложение за рамками направлений апгрейда , озвученного в начале ветки.
Вот очень интересно, какие модели вы предлагаете из "приличный Денон, хорошую голову и корректор", и хотелось бы увидеть сумму этих "скромных" денег. Причем не забудьте про необходимые провода (которые могут стоить еще столько же), а также стоимость пластинок, наличие навыков настройки винилового проигрывателя и сопутствующие проблемы стоящие на пути перед получением качественного звука с винила. Скорее всего, это будут "очень нескромные деньги".
У меня, например, несколько лет ушло , чтобы получить звук с винила лучше , чем звук с СD-проигрывателя и пришлось поменять несколько виниловых вертушек, не один десяток головок и спаять с десяток фонокорректоров.
За цифровыми источниками будущее массового сегмента воспроизведения музыки. Текущий набор компонентов у автора темы позволяет выжать звук , а самое главное научиться расставлять приоритеты в трате денежных средств на дальнейшее совершенствование системы.
Начать можно с самодельных сетевых кабелей. А также раскрутить блок питания и параллельно конденсатору в блоке питания напаять еще конденсаторов и поменять шнур на более толстый (на да тот сетевой медный 0,75 кв.мм . за 14 рублей метр их хозмага) низковольтного питания между блоком питания и головным устройством.
Развлекался тут - пытался заставить играть китайское головное устройство - МР3 плеер, FM-радио, блютуз, линейный вход и цифровой регулятор громкости - собранное на современных микросхемах от сотового телефона + микросхемный Усилитель TDA7265 от немецкого телевизора  .  Играть стало когда сделал качественное питание, на качественных конденсаторах и поставил фильтр сетевого питания и качественные провода до усилителя(внутренние).
Вот так выглядит простейший линейный блок питания со встроенным фильтром сетевого питания.
55fcd5c54dc19__TDA7265___5.thumb.JPG.b36 В итоге большая часть объёма корпуса занята конденсаторами.
55fcd69ef025b__TDA7265___014.thumb.JPG.c
55fcd69db1628__TDA7265___013.thumb.JPG.4
  • Ответы 108
И специально для UMBERTO
Дешёвый самодельный стол с дешёвым фонокорректором на основе ЭПУ от AIWA AF5050 и платы корректора от Маранц 1060 с максимально поменянными конденсаторами (на фото блок питания это только для фонокорректора, так как двигатель питается от переменного напряжения напрямую от отвода силового трансформатора).
AIWA_AF5050_1.thumb.JPG.e5f76148859c05b8
AIWA_AF5050_2.thumb.JPG.c79151b010748fbd
Можно и винил сделать за небольшие деньги, но если делать на основе цифрового источника, то это будут в разы меньшие деньги. Но чтобы "ЭТО" еще и как то играло - нужных знания, навыки и опыт. А без них неизбежны дикие переплаты за "несбыточные надежды" от покупки единственного прибамбаса, который заставит вашу систему сказочно играть.
Играть такой сетап с правильной винилкой будет так, что цапов, точно, не захочется. :)
Не будет эта сборная солянка и Техниксов, дешевых головок и ХЗ каких корректоров прилично играть в приличной системе. Ежели только у начинающего аудиолюбителя в соответствующем сетапе.
Будет, и ещё как.
Честно говоря, никакой качественной альтернативы винилу по сию пору, просто, нет. Не придумали.
Дорогая цифра может звучать детальней, чем недорогой виниловый тракт, может дать неплохие КиЗы, но, через пятнадцать минут цифру хочется выключить и не включать больше никогда.
Неестественный, изувеченный звук. Особенно верх и верхняя середина.
Поясните, плз, что хотели сказать? Зачем мне ваша бюджетная Айва?
Не занимались бы Вегалабом, а купили бы сразу дорогой вертак - смотришь сэкономили бы несколько лет.
Откуда вы знаете, как звучит дорогая цифра, когда никогда не имели с ней дело? Просто поразительное упорство в продвижении концепции "не читал, но осуждаю".
Много дельных советов, которые не требуют много денег!
Я бы посоветовал не тратиться сильно, а копить на пред. При чём пред нужно подбирать очень серьёзно! Очень сильно зависит звук от преда, очень!
Трата денег отдаляет вас от покупки преда ;)
Правильно.
 Звук всегда сильнее всего зависит от наихудшего компонента системы.
Я сегодня подключу Дюну  к ЦАПу своему и сравню со своей Ямахой 2000. Как-то раньше и мысли такой не было, но тут ТС упорно утверждает что можно что-то улучшить заменой шнурков и БП. Пока считаю что это как вкладывать в запорожец, когда можно было бы сразу копить на жигули. По результатам проверки отпишусь.
Вы просто не в курсе дела :)
Это проблемы конкретно Вашего тракта.
Особо показателен пассаж про "верх и верхнюю середину" :)
Судя по всему, вы единственный обладатель дорогой цифры во вселенной.
В курсе.
И с трактом у меня все в порядке.
В курсе.
Только "не играить" :D
Про "отличный" звук сборной солянки из второсортных проигрывателей (Техникс), дешевых головок и непонятных корректоров даже дискутировать желания нет. Смешно.
Ну вы же сами аргументировали заведомую проигрышность любого CD плеера "изначальной убогостью формата", а не тем, что вы например подключали плееры класса Naim 555 и они вам все не нравились. Выводы, исходя из вашей аргументации, сделать не сложно. Вот если бы вы перечислили несколько моделей дорогих CD и написали бы, что имеете опыт их вдумчивого прослушивания, но всё равно предпочли винтажную вертушку - это была бы полноценная точка зрения. А без этого, по факту, подобные заявления имеют статус гипотез.  3000$ - это не "дорогая цифра", а стоимость межблочника от дорогой цифры к преду.
Я писал, что регулятор временно, так что тема предусилитель открыта, но не сейчас, сейчас изучают тему, заодно жду денег. Получается мне самое заметное в звуке даст замена силового кабеля на усь..., я думал про кривые межблоки
У каждого свой путь. И осилит его идущий.
Из грязной воды хорошего супа не сваришь.
Что толку в мощном двигателе , если у тебя колёса отваливаются.
Вкладываться (деньги и время) надо в лучшее в системе, а худшее просто менять.
И т.д. и т.д.
У меня Дюна это транспорт, причём полностью измененный выход StreamLock, выше я приводил цитату от производителя. Так что сравнивать с обычной Дюной совершенно некорректно. Кстати до установки SL, я послушал Дюну минут пять и вернулся к плееру КД, он Маранц 5400.
Ну, Вы прямо мой вечный оппонент по теме Техниксов и тонармов Джелко. С уважением :)
На самом деле, если отбросить снобизм свойственный этому форуму, то все прекрасно будет играть. Мало того, я  знаю рецепт, как перенести винил из области чего-то такого модно-престижного, в практическую плоскость. И  как построить виниловый тракт за небольшие деньги. Порядка двух тысяч баксов по нынешнему курсу. Ну может чуть больше.  Причем не связываясь с древним винтажем. Все предельно просто. Берется  из хороших рук Техникс-1210, и ставится на него хорошая ММ голова. На головке экономить не надо. Дальше ламповый фонокорректор от проверенного мастера, или Luxman E-200 со вторички. ВСЁ !!! Этот тракт полностью откроет вам очарование винила. Мало того, в случае с Е-200 можно смело ставить МС голову до тысячи баксов.
Ну, Вы прямо мой вечный оппонент по теме Техниксов :)
Я не ругал огульно Техниксы. Только в контексте лозунгов "винил форева и задешево" :)
Играть, конечно, будет. И этот уровень устроит довольно большое количество аудио-любителей. Только вы же сами указали и "рамки" такого сетапа:
По вашему, практическая фаллометрия обязательное условие конструктивного диалога?
А если взять  корректор поприличней чем Лаксман, можно ставить головы и до 10000 уев.
Ставить можно. Смысла нет :)
Этот уровень будет выше любой цифры.
Наклеивание сомнительных ярлыков, демонстрирующих определенный культурный уровень, - это, безусловно, важная составляющая часть "конструктивного" диалога :)
То, что в вашей системы нет/не играет цифра, все уже давно поняли :)
