Перейти к содержанию
AlexanderKRD
Выделенная линия и дистрибьютор питания
Рекомендуемые сообщения
Существуют два варианта по организации питания с использованием выделенной линии:
1. Отдельные линии от щитка к каждому компаненту системы.
2. Одна линия, но с использованием дистрибьютора питания.
Какой подход более правильный?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
первый вариант
Ссылка на сообщение
3 вариант - каждый потребитель гальванически развязан
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Да, третий. Но дорого.
Ссылка на сообщение
первый вариант
при таком подключении можно наловить помех на очень большую земляную петлю.
  • Нравится 4
Ссылка на сообщение
Знаешь, никакого фона, всё ок Всё по Даушкевичу :D
Ссылка на сообщение
Сергей Даушкевич хороший человек , общаться с ним одно удовольствие , но вот Виктор Хоменко рекомендует одну выделенную линию .. кого слушать :) ?!?
Ссылка на сообщение
желательно еще бы кое-кто подтвердил свой первый вариант , фото в студию , а написать и я могу что у меня выделенная линия золотая .......
Ссылка на сообщение
В какой то ветке человек выкладывал фотки ,  он делает выделенку к каждому  компоненту из моножилы типа ВВГ
Ссылка на сообщение
А то, что наводится на земляную петлю (рамочную антенну) не слышно ухом как фон.  Это в основном весь радио эфир - от АМ,ФМ вещания до сотовых и вайфайных сетей.  И вся эта гадость попадает в усилительные тракты.
Изменено пользователем felix
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Первый вариант - это какой-то экстрим и действительно читал, что есть большой риск нарваться на земляные петли.
Если есть возможность иметь несколько выделенных линий, то Шуньята, например рекомендует 2 варианта:
1. 3 выделенки: отдельная линия на все, что связано с компьютерами и с импульсными источниками питания (сервер, NAS, рутер, внешний диск, ЦАП (если импульсный БП) и т.д., 2-я линия на все аналоговые компоненты, 3-я - на УМ;
2. 2 выделенные линии: одна на УМ, вторая на все остальное.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Суть сводиться к следующему: все электрические линии в помещении домашнего театра или стереосистемы прокладываться от электрического щита.
При этом на более мощные потребители ( сабвуфер, усилитель мощности) закладываем 3 х 4 мм. кв., на все остальные – 3 х 2,5 мм.кв.
Проще говоря, одна розетка – одна отдельная линия.
В зависимости от числа компонентов таких линий может быть до 10 - 15. В моей практике максимальное количество было 16 (домашний кинотеатр + мультирум + стереосистема). У меня дома 8 линий.
Все линии должны быть запитаны строго с одной фазы.
Не вдаваясь в подробности, замечу, что вероятность возникновения фона в этом случае сильно снижается и безопасность эксплуатации системы увеличивается.
Если дом частный, позаботьтесь о хорошем заземлении – сопротивление заземлителя не должно превышать 4 Ом.
Конструкция заземления может быть разной и зависит от проводимости грунтов.
Для определения этого, опять же, рекомендую вызывать специалистов.
В условиях многоквартирного дома устройство персонального заземления в большинстве случаев нереально.
Поэтому советую «землиться» в электрощите. Земля каждой линии придет на щиток и там соединится с "землей" щитка.
Никогда не пытайтесь использовать в качестве заземления водопроводные трубы и батареи центрального отопления!
Это очень опасно. На них может "сидеть" хороший потенциал и даже если его нет сейчас, то может появиться в любое время.
Если этим пренебречь, то образуется повторное заземление – так называемая «земляная петля». Расплата за образование «земляной петли» фон и помехи.
С уважением.
Сергей Даушкевич
http://www.hi-fi.ru/forum/forum87/topic67013/
Изменено пользователем Cергей Лебедев
Ссылка на сообщение
В смысле каждый на отдельной фазе?
Ссылка на сообщение
У меня три выделенки с одной фазы, каждая на отдельном автомате, правда не от щитка, т.к. такового нет - сталинский дом. Розетки золотой фурутек. Никакого фона не бывало.
Ссылка на сообщение
Я, кстати, вообще о питании не думаю - повода не было.
Схема такая - два УМ и источник с корректором подключены каждый к своей розетке, от розетки отдельная линия до щитка, все на одной фазе.
Ничего не фонит, не шипит и не хрипит.
Изменено пользователем doomsmith
Ссылка на сообщение
А чем второй вариант плох?
Ссылка на сообщение
Я протянул в КДП (в моем доме) четыре линии 3х4мм кв. Cu и четыре линии 3х2,5мм кв. Cu.
Все питание Hi-Fi с ОДНОЙ фазы.
Все мощные потребители: холодильники , плита, насосы на других фазах.
Автоматы ABB ( серии T max).
В сравнении с питанием с одной линии разница заметна.
Это не я придумал, очень многие студии звукозаписи используют похожую схему электропитания.
Практикую такие ,так называемые ,"многолинейные" схемы уже много лет.
Одна из первых схем реализована мной в КДП у Михаила Кучеренко еще в 1992г.
С тех пор сделано не менее 100 объектов с разным количеством линий от 3 до 12.
Результат всегда положительный.
http://www.hi-fi.ru/forum/user/58577/post/all/?PAGE_NAME=rules&PAGEN_1=55
Ссылка на сообщение
в данном случае нет.
имелось в виду например трансформаторная для линейников  или оптроны для импульсников. в приличной аппаратуре она уже предусмотрена разработчиками в бп. но на практике всякие казусы бывают. дополнительная лично у меня пошла на пользу.
Ссылка на сообщение
У меня так же три выделенные линии.1) НА источники и она подключена к распределителю питания S&M кабель DH labs Encore.        2)НА усилитель кабель Neotech NEP-5001.        3)На ТV и спутниковый Триколор. Кабель наш отечественный. Запитано в щитке все с одной фазы,только пришлось отказаться от зануления,т.е. без земляной жилы,все подключено фаза и ноль,хотя на аппаратах земля имеется.На сколько это оправдано не знаю?но играет без зануления лучше,да на каждой линии защита УЗО фирмы Шнейдер.        .
Ссылка на сообщение
в данном случае нет.имелось в виду например трансформаторная для линейников  или оптроны для импульсников. в приличной аппаратуре она уже предусмотрена разработчиками в бп. но на практике всякие казусы бывают. дополнительная лично у меня пошла на пользу.
Но это все развязка по входам/выходам.
Ссылка на сообщение
То есть по вашему на километры проводов ДО щитка и выделёнки это всё НЕ наводится?
Ссылка на сообщение
нет. я про силовые цепи. возьмите полноценный трансформатор (не авто) с коэффициентом 1 мощностью превышающий потребитель раза в три и больше. и просто запитайте через него любой свой источник. подберите фазировку. потом сравните без трансформатора. это будет простейший пример гальванической развязки, может дополнительной, может и единственной, в зависимости от схемы бп в вашем источнике
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Так в источнике есть свой трансформатор. Зачем второй?
И про оптроны не понял.
Ссылка на сообщение
я же говорю - в зависимости от схемы в вашем бп. иногда до первички транса напихано стендбаи, фильтрация вч и сервисы всякие, задержки . теперь представьте что все это в разных аппаратах садиться в дистрибьютор. то есть параллелится. получается некий фильтр , какой, надо считать в зависимости от схем. отвязав все эти аппараты друг от друга гальваникой вы уменьшаете взаимовлияние. в любом случае никто не заставляет так делать и эффект индивидуален для каждой системы. у меня скажем общей земли нет принципиально, и самый мощный потребитель 50 вт жрет,  поэтому мне сильно проще реализовать на каждый потребитель полноценную двойную трансформаторную развязку.
оптроны - в импульсниках часто применяют для того же самого. у меня нет таких бп, поэтому лично не проверял
Изменено пользователем ns
Ссылка на сообщение
А, теперь понятно. Просто давно схемотехникой не интересовался и в моей картине мира до первичной обмотки только предохранитель. :D
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
      • 53 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
      • 1117 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 5 ответов
      Читать далее..
      • 10 ответов
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
