Силовой кабель: замена штатного, выбор - Страница 132 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
andreygav
1 минуту назад, Konstantin S. сказал:
Камень 3 см ... и роста у меня 190
Пробуйте , слушайте -мозги и уши у всех  разные, КДП разные, контент разный  ..Всё разное :D
30 минут назад, Georgiy сказал:
Без замены дорогостоящих элементов не получится.
Регенератор нужен ПС аудио не меньше ( я кстати этот фильтр продал ), если разоритесь на мощный реген  Аккуфейс , то реально скажете "Вау", сетевой кабель в ритейле не меньше штуки баксов ( можно взять бу за полцены), или менять компоненты системы на выше уровнем. Самый дешёвый вариант это выделенка из хорошего кабеля, но если дом и проводка новые и хорошие, то эффект может быть  не так велик.
Остальные варианты из дешёвых заменителей будут " не пришей к звезде рукав" и потеря времени и денег, но правда купив такую недорогую поделку можно будет дальше ходить и рассказывать что "все дураки , а я умный, и все развод на бабки".
Есть мысли поменять PS Audio PWD II bridge на DirectStream junior ... при случае. Скорей всего толку будет гораздо больше, чем от замены power cords
9 минут назад, Konstantin S. сказал:
Это разные по результату замены ..замена источника даст существенный прирост по сравнению с прежним источником, а замена power cords  даст приращение звука как к старому источнику ,  приближая его к его потолку  , так и к  новому источнику -.соответственно к его потолку  :D
Только что, Dmitry сказал:
Это разные по результату замены ..замена источника даст существенный прирост по сравнению с прежним источником, а замена power cords  даст приращение как к старому приближая его к его потолку  , так и к  новому источнику -.соответственно к его потолку  :D
Думаю, что всем в этой теме Я уже надоел своими измышлениями про регенератор и про провода  ... спасибо всем кто откликнулся, картина с энергоснабжением стала прорисовываться ... вернусь после серии экспериментов ))
11 минут назад, Konstantin S. сказал:
Если электросеть достаточно приличная, выкидывайте все активные фильтры, ставьте хороший кабель - выделенку под вашу аудио систему и используйте только пассивные элементы, типа сетевые дистрибьюторы и, конечно, начните с хорошей сетевой розетки типа Furutech FP-SWS (R) или (G).
Из фильтров те же Furutech (не ниже 615), идеальный вариант Audio Replas или Acoustic Revive.
1 минуту назад, VertigoOne сказал:
 Так у человека  и нет никаких фильтров вообще и провода стоковые силовые и он не верит ,вот хочет удостоверится экспериментом. для него сейчас что фурутек , что ояд , что Один ,  про розетки уже и не говорю..:D
7 минут назад, Dmitry сказал:
Ну какой-то APC Surge Arrest стоит  ...
И розетки не самые плохие ))
18 минут назад, Konstantin S. сказал:
Что то цена на младшего не малая, практически пятёрку зелени. При этом они в описании честно признаются , что все три платы DirectStreamа "свалили" в одну, видимо питание там вообще не в дугу стало вместо раздельного цифровой части, аналоговой и клока, и вдобавок сам клок поставили попроще. И нах это все нужно за пятёрку баксов? Да даже если дешевле или подарят, все равно это хай фай для кухни. В этом плане надо брать честных японцев, например мой Сфорзато на ess9018 с суперклоком внешним стоит 7 тыс, играет здорово и все. Сейчас подумываю о новой модельке их на 9038 с суперклоком внутри и внешним питанием ( свой источник выставлю в барахолку ), правда цена за новомодный 9038 уже 15тыс. Но это правильное направление ;)
1 минуту назад, Georgiy сказал:
:) сам себя не похвалишь, ведь никто не похвалит ))) как все Вам завидуют с Вашим Сфорзато )) и как сочувствуют владельцам PS Audio Stream Junior )))
7 минут назад, Konstantin S. сказал:
Убирайте, поставьте для начала одну нормальную аудиофильского качества розетку на пробу - почувствуете вкус к хорошему звуку.
5 минут назад, Konstantin S. сказал:
Ну Вы же не чужды технической грамотности человек, вроде тут с точки зрения физики что то пытаетесь даже сказать, вот и рассматривайте сначала техническую часть аппарата, а потом слушайте? Из "г...вна"  и свиста не бывает хорошо звучащей аппаратуры или кабелей :P
Дело ведь не в бахвальстве, просто не понял чего там в DirectStream junior может привлечь, с тех точки зрения там ничего нет , и скорее всего Вы просто ухудшите звук.
Не стоит завидовать, устаревает все и дешевеет очень быстро. Из современных Сфорцато только Вела, отчасти Дорадо представляют интерес на сегодняшний день.
Сейчас тот же Advance Paris за 700 баксов прекрасный процессор на 32-битных AKM с поддержкой DSD до 11.2 МГц очень приличный по звуку можно купить и удовольствие получать полноценное.
С учетом того, что те же DSD файлы еще поискать надо, да и каталог пока маловат, идея лезть в цифру со многими нулями весьма сомнительна.
23 минуты назад, Georgiy сказал:
В Directstrem реализована интересная система преобразования в аналог ...как оказалось ранее уже применяемая ... все что в цифре попадает в устройство,  преобразуется в DSD и уж потом без ЦАП преобразуется в аналог через фильтр (ну или программно управляемую матрицу). Как утверждают новые владельцы ... звучит гораздо круче классического ЦАП в PWD. И каждое обновление ПО реально улучшает звук.
4 минуты назад, VertigoOne сказал:
Там особо нечему завидовать, устаревает все и дешевеет очень быстро. Из современных Сфорцато только Вела, отчасти Дорадо представляют интерес на сегодняшний день.
У меня на Мелко уже 1Тб dsd файлов которые Сфорзато играет бесподобно!
Адвантс пари это устройство на базе обычной китайской компьютерной мат платы? Это недоразумение некорректно сравнивать с нормальными устройствами.
Я ж говорю, прежде смотреть из чего и кем сделано, потом выслушать сказки продавца и рекламного агента, а затем уже включать мозг и отбрасывать в сторону  "фуфло" с 1000% заложенной прибыли коим заполонили Китайские маркетологи и наши продавцы полки лабазов. Розетка фурутек нехрена не поможет с таким источником :Cool:
3 минуты назад, Konstantin S. сказал:
Так в старшем это и реализовано боль мень, а в младшем то пшик остался, только это преобразование в dsd и осталось. Но без нормального питания и разделения цепей. Все топовые по звуку изделия сегодня имеют 5-7 отдельных трансов , во внешних корпусах и суперклоки внутри с хорошей фильтрацией всего и вся.
Кто вам мешает?:D Откройте тему о вашем 1 ТБ и обсуждайте там все прелести свои.
Здесь обсуждают сетевые кабели, а вы нам про барахолку...:)
5 минут назад, VertigoOne сказал:
Не не буду. Набегут чудаки и рекламные агенты с китайскими поделками и прочим ассортиментом наших магазинов и загадят всю тему.
Только что, Georgiy сказал:
Заметили ваши способности уже, лучше воздержитесь, это правильно будет.:D
Пардон ... более не стану со своими китайскими поделками и прочим ассортиментом гадить тему )))
В 27.09.2017 в 12:41, OZZY 77 сказал:
Да не дешевый. Но я переписывался с человеком у которого Platinum. И вот его описание.
Первое, что бросилось в уши - это то, как прочищен ВЧ-СЧ диапазон. Сцена по глубине средняя, но реально широкая. Это оч хорошо слышно в помещениях от 30 кв м.  Стены просто растворяются. У меня на работе помещение вдвое меньше и эффект уже не тот.
 Звук открытый и лёгкий - всё летает, много объёма, воздуха...хороший уровень чёрного ( для меня это важно ), точечность локализации КИЗ и проработка деталей ( россыпи тарелочек и пр )
С динамикой у ВуДу нет проблем вообще. По басу сказать точно не могу - на силовом для мощника тремя классами ниже ( UltraWave ) наблюдал следующее : бас структурируется, собирается, становится более точным, но менее низким/мощным...хотя к этому быстро привыкаешь.
Когда получу кабель обязательно напишу мои впечатления.
Кабель придёт уже прогретый на фирме Voodoo.
Три дня назад получил Voodoo Electra Power 1.8 метра. Кабель пришёл прогретый на фирме.
Кабель очень сбалансированный с мощным и упругим звуком, с большим количеством воздуха, немного тёмный с мощным и упругим басом и не намёка на гудение, весь басовый диапазон с низу до верха, осязаем. Прекрасные высокие и средние  частоты, не кокой остроты, чуть рассыпчатые и очень приятные на слух.  Сцена широкая и чуть выдвинута вперёд. Динамика отличная, напоминает пружину.
Все больше и больше становится  обладателей кабелей Voodoo Power
Классные кабели, мои рекомендации))
25 минут назад, OZZY 77 сказал:
Вы только сами темным от этого вуду не становитесь - это заразно.:D
4 часа назад, OZZY 77 сказал:
С чем сравниваете?
Боюсь спрашивать даже ( Isol-8 isolink ? повлияет как то на систему ?
