Многополосная time-aligned рупорная АС - Страница 4 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
18 минуту назад, Murat сказал:
В Про все только так и делают. Один драйвер от 500 до 20к. Типа как стандарт. Все эти пищалки от 5-6кгц ничем не лучше. Никакого смысла в них не вижу. Если нужен хороший верх, то только RAAL.
Мурат... не хочется тебя отправлять к литературе. но драйверы мало того, что технологически не могут звучать высоко, даже 1.5 дюйма, но там и спад у всех. пищалки всяко лучше. в олимпианах пищалка лишней была?:) может РААЛ еще лучше. не знаю, не слышал твой
  • Ответы 2.3k
Это мое мнение основанное на моем опыте, а не литературе. Мой JBL не спадает ни на один дб вплоть до 14кгц!
В нем 4" !!! диафрагма.
А на СЧ у меня 3"...пока так :)
1 час назад, Murat сказал:
можно, чтобы и не спадал. проблема в самой диафрагме и физике :) достаточно парагон послушать, чтобы навсегда отказаться от таких ВЧ
а вот с РААЛ согласен. поизучал, ролики твои послушал. :)
В 14.11.2015, 14:23:42, Murat сказал:
JBL тех времён. Новых не бывает. Красивее всех наверное он звучал.
Это все верхние верха...от 8-10кгц...ниже они не тянут.
И на этот диапазон я решил отказаться от рупорных пищалок и нашёл RAAL.
Мурат-какая модель вч  RAAL ?Где покупал?
17 минуту назад, Леха Д сказал:
Я связался напрямую с производителем. Очень отзывчивые и приятные в общении люди. Я купил одну на пробу через Мадисаунд, а второй напрямую - вышло чуть ли не в 2 раза дешевле!
Фантастический твитер. Добавляет воздух, контраст и разрешение просто феноменальное и при этом если задрать уровень и даже слушать один только твитер - мозг не высверливает ни капли. Подобные ВЧ я слышал однажды в жизни только от алмазного SEAS на стенде Siltech. Но тут чувствительность вплоть до 115дб!!!
Аналогов просто нет в мире!
В 15.11.2015, 1:41:18, Murat сказал:
Мурат-через какую ёмкость конденсатора подключил RAAL ?
5 часов назад, Леха Д сказал:
3мкф
Синий - без фильтра
Зеленый - с 3мкф
23 часа назад, Murat сказал:
3мкф
Синий - без фильтра
Зеленый - с 3мкф
Мурат я не знаю кто тебе по советовал вч. через 3.0мкф подключать с такой чуйкой...по пробуй через 1.0мф подключить и внимательно послушать какой результат.
3 часа назад, Леха Д сказал:
С 1мкф совсем его не слышно на фоне других драйверов. Но в другой компании  может быть как раз. Связано с импедансом и чувствительностью. Я же показал график - все идеально. С 1мкф такого не будет.
Вчера внимательно послушал Vitavox S2.
Второй в паре оказался без артефактов.
По первому я связался с Майком из Витавокс и он сказал, что скорее всего соринка попала в зазор между мембраной.
Но отслушивание второго вычеркивает Витавокс из списка. Тон замутнённый и я бы даже сказал грязный. Ни в какое сравнение не идёт с JBL2453 на верхах или с GOTO на серединке.
Отдаю их обратно. Если кому интересно - обращайтесь, цена очень хорошая.
В 17.11.2015, 3:22:50, Murat сказал:
вч. и не должно быть слышно,(только для воспроизведения вч. когда они есть,и не добавлять искуственный  вч. фон)должна быть настройка гармонии с сч...если вч. будет выпирать не очень хороший вариант ,3мф для такой чувствительности очень много (((но я эти вч. твитера не слышал))) это лично моё мнение.
  • 2 недели спустя...
Вчера весь день крутил ручку аттенюатора на JBL2453.
В положении 0дб - звучание кричащее, а в положении -3дб ничего не кричит, но как-то протухает.
Или надо отдельным усилителем попробовать эти -3дб выставить или все-таки другой драйвер попробовать.
Завтра прибудет GOTO-SG37 - будет интересное сравнение!
Аттенюаторы лучше иметь индуктивные. Тогда не будет ничего протухать. Найду если что.
Отправлено с моего K016 через Tapatalk
4 часа назад, князев сказал:
Да я уже думаю может не в аттенюаторе дело. Может просто на такой высоте все остальные полосы, что эта несколько выбивается и поэтому приходится её чуть убирать. Очень нетерпится попробовать ГОТО 37 и буду искать 370 и 505/570. Потому что 37 и 555 это из первого поколения, а эти из последнего.
В 30.11.2015, 16:09:27, Murat сказал:
так и есть,на ALTEC такая же ситуация по этому я ушёл на подключение фильтром 1 го порядка без аттенюатора,подбором проволочного сопротивления на слух для согласования с нч .
И наконец-то Лукаш выслал остальные рупора. 270Гц ЛеКлеч в который я установлю GOTO-SG555 и ещё я заказал для эксперимента 1000Гц ЛеКлеч для верхнего диапазона. Сейчас я использую 550Гц, но вот как раз подумал, а вдруг жесть на верхах связанна именно с достаточно большим рупором, который конечно же не нагружает драйвер на частотах выше 5кгц и я слышу переотраженные верха, а значит разрешение падает и появляется жесткость!
GOTO в 600Гц рупоре рекомендует отрезать не выше 5Гц, а для 8кГц уже рекомендует 800Гц рупор. Пожалуй я прислушаюсь и попробую маленькие рупора в этом диапазоне.
В 01.12.2015, 4:29:48, Murat сказал:
жесть на верхах не связана с достаточно большим рупором,Мурат можно фото расположения рупоров в АС ?
6 часов назад, Леха Д сказал:
Завтра сфотографирую.
А пока вот: :)
3 минуты назад, Murat сказал:
Что-то изменилось в расположении дудок после 21.10?
25 минуты назад, Flaesh сказал:
Да, 350гцовая снова на полу, а на её месте RAAL. Уже в четверг будет фрейм!!! Все выстрою как надо!!!
Стерео?! :) ..
А ещё я придумал как расположить мид-басовый рупор!
Все получается идеально!
На днях все выстрою!
Размышляю, когда будет дорога в Мск.. :rolleyes:
:LOL:
