Владимир Даниленко Опубликовано: 13 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 Добрый день! Имеется ламповый усилитель на лампах ГМ-5Б,которым требуется охлаждение. Хочу поменять вентиляторы на малошумящие т.к.установленные очень шумят.Нужен совет по "тихому"вентилятору охлаждения.Размер 80*80*25.Вентилятор работает на выдув из корпуса.В обзорах читал,что вроде Noctua малошумные,но хотелось бы услышать мнения форумчан. P.S если ошибся веткой прошу модератора перенести в нужную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 13 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 Есть вентиляторы для пк на жидких подшипниках они без шумные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 13 ноября 2015 Administrators Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 Noctua, Noiseblocker, Enermax. Это лучшие. Пользовал все. Несмотря на отличное качество, могут начать трещать, но это непредсказуемо, могут и не начать. Энермаксы дано работают без проблем. Нойсблокер попадались бракованные но не 8-ки. Ноктюа хорошие, но могут быть пошумнее других несмотря на заявленные децибелы. Организуйте правильную сетку на выхлопе, а то вентиль поставите тихий, а будет заметно шуршать воздух об сетку на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владимир Даниленко Опубликовано: 13 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 Сетка такая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 1 hour ago, dvb8 said: Добрый день! Имеется ламповый усилитель на лампах ГМ-5Б,которым требуется охлаждение. Хочу поменять вентиляторы на малошумящие т.к.установленные очень шумят.Нужен совет по "тихому"вентилятору охлаждения.Размер 80*80*25.Вентилятор работает на выдув из корпуса.В обзорах читал,что вроде Noctua малошумные,но хотелось бы услышать мнения форумчан. А какая мощность рассеивается на лампе ? И какая мощность на выходе ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владимир Даниленко Опубликовано: 13 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 Мощность рассеивания не знаю,на выходе 15Вт (однотакт) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 1 minute ago, dvb8 said: Мощность рассеивания не знаю,на выходе 15Вт (однотакт) Ток покоя и напряжение анода ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 13 ноября 2015 Administrators Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 14 минуты назад, dvb8 сказал: Сетка такая С такой проблем не должно быть. Надо было вам делать место под 12см вентилятор. Их ассортимент больше и они тише. Т.е. вентиль с меньшим шумом даст более эффективное охлаждение. Но по идее тихая 8-ка тоже не должна шуметь если ее будет хватать на минимуме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владимир Даниленко Опубликовано: 13 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 Тех.хар-ки я не знаю. Зачем они? Я обычный пользователь.Вкл. и слушай.Вопрос по тихому вентилятору.Сейчас стоит компьютерный.Выгоняемый воздух при длительном прослушивании градусов 30-35. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 13 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 Там же где продаются компьютерные вентиляторы часто продаются и реостаты к ним. Купите реостат и опытным путём найдите нужный вам баланс скорости вращения и шума, просто покрутив ручку на нём. У меня бесшумный компьютер сделан в т.ч. и с помощью Noctua + реостаты. А вообще, в качестве заметки на будущее: чем больше физический размер вентилятора, тем меньше он шумит. 12-е будут шуметь меньше при том же объёме прогнанного воздуха, но у вас дырка под 8. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владимир Даниленко Опубликовано: 13 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 12-е конструктивно не подойдут.Спасибо за ответ.Наверное так и сделаю,возьму Noctua, они есть у нас в магазинах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 13 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 Ещё что вспомнил ... вроде бы 4-х пиновые и 3-х пиновые кулеры имеют разный принцип регулировки скорости вращения вентилятора: 3-х пиновые через изменение напряжения, а 4-х пиновые через изменение частоты подаваемых на них импульсов. Не уверен, что этот принцип сохраняется вне питания их с материнской платы, но всё равно лучше покупать 3-х пиновый - может работать тише, за счёт отсутствия щелчков при подаче импульсов. 4-й пин там в любом случае не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 5 minutes ago, dvb8 said: Тех.хар-ки я не знаю. Зачем они? Я обычный пользователь.Вкл. и слушай.Вопрос по тихому вентилятору.Сейчас стоит компьютерный.Выгоняемый воздух при длительном прослушивании градусов 30-35. Проблема в том, что тяните поток через трубу (просвет радиатора лампы). И для этого используется обычный потоковыё вентилятор. А такие вентиляторы шумят не только из-за собственной механики, но зачастую в большей степени из-за того, что не могут продуть нужное количество воздуха и поток срывается с концов крыльев, генерируя шум. Для таких случаев, как у Вас, используются вентиляторы другой конструкции - бловеры, которые работают, создавая разность давлений. Это нагнетатели типа "улитка". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владимир Даниленко Опубликовано: 13 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 Да,я тоже думаю,что дополнительный шум создаётся из-за потока через трубку. Но установленные вентиляторы сами по себе шумные-слушен шум под-ка,да отработали они уже прилично. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2015 36 minutes ago, dvb8 said: . Да,я тоже думаю,что дополнительный шум создаётся из-за потока через трубку. Но установленные вентиляторы сами по себе шумные-слушен шум под-ка,да отработали они уже прилично. Тогда простейший выход - это брать любой малошумный нужного диаметра с ручной регулировкой и минимизировать, насколько возможно, обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владимир Даниленко Опубликовано: 22 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2015 Спасибо всем! Поставил Noctua 80*80mm NF-R8 redux, 1200rpm. Реально бесшумный вентилятор, но скорость воздушного потока не большая,может не везде подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oiv Опубликовано: 24 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2015 Принял на заметку) тоже в регенераторе cse хочется безшумные поставить) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
