Самый красивый ламповый усилитель - Страница 55 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
В стиле, когда денег не хочется потратить вообще :unsure:
  • Нравится 2
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
  • Ответы 1.5k
Самоделка:
Trafomatic Audio:
Reference-Phono-One-Trafomatic-Audio-5.j
1 час назад, iKogep23 сказал:
Trafomatic Audio:
Зачетные!
3 часа назад, iKogep23 сказал:
Самоделка:
Trafomatic Audio:
Стильные. Даже не важно, как будут звучать. Лучший подарок пижону.;)
Самоделка:
Это итальянским Пафосом навеяло.  Получилось, правда, более похоже на полянку с грибами...
Во флагманском корректоре винила от SMlab ,  имеет применение отдельные (выносные) ) кенотронные (на AZ11) блоки питания -   свой на каждый канал корректора.
7 часов назад, anvar сказал:
Стойка зачетная.
Согласен .  Весьма популярная в аудиокругах конструкция .
Главное, её может изготовить,  при желании, люой  любитель аудио , не относя свои же кровные в неизвестном направлении .
Единственно , что просится по мне, я бы штанги покрасил в черный цвет или одел черные матовые трубки , обрезанные под размер , чтобы скрыть резьбу и гайки .
9 часов назад, Мусатов Костя сказал:
Зачетные!
А в этой ветке выбор пал на "скелетон" !!!  :Hihi:
8 часов назад, Михаил SM сказал:
Напомнило "Космический яйца":D:
2 часа назад, Sergal сказал:
Не считаю такой вариант дизайна идеальным, но в соответствующем окружении смотрится, на мой взгляд, неплохо :unsure:
Особенно рядом с коробкой от почты России :)
4 часа назад, Sergal сказал:
Напоминает тот самый "славянский шкаф" из забытой классики...
6 часов назад, Sergal сказал:
Чувствуется работа по дереву .   Я как-то лет 10 назад загрузился темой гармонии в дизайне корпусов усилителей (к примеру) .  Выяснилось , что существует паритет цветов на корпусе усилителя -не более трёх , макс -пяти , иначе цыгащина .
К примеру , в этом корпусе ( что на фото) доминирует по сути один цвет и его тона -  что-то под дуб и его темные тона.    Какая альтернатива (предположим )? : :
: : : Три цвета уводим в равные доли паритета :  каркас корпуса(дуб) оставляем как есть , несущее шасси и ручка  -   металл ""хром"" или ""золото"" ,  колпаки -  металл , блэк (черные матовые или под рояль ) .    ИМХО.
Два ляпа (по мне) априори :  это ручка РГ .   И нельзя на силовой транс одевать колпак (кожух) из дерева , т.к. дерево -это термоизолятор и саморазогрев трансформатора гарантирован :  верх по крайней мере надо было сделать из перфорир. металла (сетки ) -покрасить в тот же любимый коричневй цвет и вокруг самого силовика не забыть отверстий нахерачить -чем больше, тем лучше.  Будет вытяжная вентиляция, в итоге.
12 минут назад, Михаил SM сказал:
...нельзя на силовой транс одевать колпак (кожух) из дерева
Циркуляции не будет, ИМХО. Надо такие же прорези и сверху сделать. Это не испортит внешний вид, а надежности добавит...
20 часов назад, александр шумилов сказал:
На MHES 2018 будет Скелетон?
Нельзя надевать деревянный потому, что это просто бессмысленно!
36 минут назад, EFaudio сказал:
Аж целых два, цап на 1540 и усиление на 47ой колбе.
2 часа назад, Михаил SM сказал:
  Я как-то лет 10 назад загрузился темой .  Выяснилось , что существует паритет цветов на корпусе усилителя -не более трёх , макс -пяти , иначе цыгащина .
Пять это и есть цыганщина)))
В 17.10.2018 в 23:52, Михаил SM сказал:
Базовый  уровень конструктива  от Тверской аудиолаборатории .  Сечатание медного несущего шасси и несущих уже само шасси -  деревянных боковин.
Внизу -  флагманский RC -корректор лаборатории на AF7 и EL12 Телефункен , концепция двойного моно - с синими дросселями на сердечниках HI-B.
Больше на макет похоже чем на законченные изделия.
Вот мой ламповый усилитель:Sure: Однотакт Кирилла Набойщикова.
1 час назад, Sergal сказал:
Должна быть вытяжная вентиляция -за счёт отверстий снизу -на шасси вокруг трансформаторов и вытяжных -отверстий, щелей , для организации конвекции  воздуха -  холодный поступает снизу , частично охлаждает силовой трансформатор и уходит наверх или хуже-вбок -через щели .
По любому , такая кострукция обеспечивает работу в приемлемом температуроном режиме , но только на тепловой постоянной времени разогрева самого транса . Это  часа два максимум и потом придется выключать -во избежании .... .
Металлический колпак, особенно медный , эффективно оттягивает тепло -при условии , что изнутри он черный , самого трансформатора , устанавливается температурное равновесие  и такой тандем -  транс -кожух, могут работать сутками .
Только что, Михаил SM сказал:
Не нужно домысливать, всё там нормально с тепловым режимом, т.к. силовик по высоте ниже, чем верхний край вентиляционных щелей. Проверено при многочасовом прогоне – температура трансформатора не выше 50 град.
А это мои УНЧ :
Блеф.
:D
4 часа назад, S.Laptev сказал:
Не должно быть у усилителя, бессмысленных, муляжных дел! Главная задача трансформаторного кожуха, это предотвращать электромагнитное и электростатическое излучение, в случае силовика и дросселя, а в случае выходников, межкаскадников, входных - защищать от них!!! Внешний вид - десятое дело!
Если это, конечно, настоящий усилитель, а муляжники с портала, которые не работают!
Как надо делать:
  • Нравится 1
  • Смешно :) 1
  • Грустно 1
