Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 145 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
NT503 в первую очередь сетевой плеер, нафиг вы ему всякую хренотень посредством usb пытаетесь скормить???
  • Ответы 6.7k
21 час назад, levod сказал:
Так у меня внешний пред
Об этом и речь, что с ним звук намного приятнее
1/ Подключаите по XLR , если есть вход. RCA в топку.
2/ попробуите поднять выход +6дб , ваш пред ( скорее всего ) делает тоже самое.
3 часа назад, MikhailM сказал:
Всё именно так и работает
7 часов назад, LBoutonnat сказал:
С чегы вы так уверенно пишите, мол хренотень через ЮСБ. Вы это выявили сами или наобум?
Я лично со своими ушами, а они мало мальски уже более 2ух десятков лет на hi-fi сидят, разницы в звучании по сети с сервера и со входа ЮСБ не слышу, от слова никакой, до слова совсем... .
А почему так заморочился с подключением по ЮСБ, так просто мне удобнее... .
А теперь заканчиваем обсуждать всякое старье и рьяно начинаем откладывать деньги на 507-й, так как вышел очередной новый революционный АК4499 :)
1 час назад, Konstantin74 сказал:
Это пресрелиз если читать внимательно.Образцы в начале 2019 появятся .Для заказа должны появится в конце весны 2019.Китайцы скорее осенью 2019 сварганят чтолибо.Что либо фирменное через 1.5-2года.У Теас через 2-3года не раньше с такой очередностью обновляют линейку.Так что долго копить придется. :)
Пс.Нет предела совершенству. :)
4490 что 4497 это примерно один и тот же цап. Схемотехника та же. Просто из пальца высасывают цифры. Аналоговая часть оказывает гораздо большее влияние. Как Рова делает или еще кто.
Или с питанием надо работать. Примерно так -
Звучание аппаратуры зависит от системы электропитания, далее СЭП.
1.СЭП  бывает двух видов : мощная и вспомогательная.
 СЭП рассматриваемая в нашем случае мощная – обеспечивает гальваническую развязку первичной сети  (розетка) и вторичной (усилитель ) .
2.СЭП играет для вторичной сети роль генератора напряжения с определёнными параметрами .
3. Обеспечивает подавление помехи из первичной во вторичную и наоборот.
      Надо производить работы по улучшению мощной  СЭП (усилитель мощности) и вспомогательной (усилитель предварительный), а также источника( транспорт-плейер, цап)
1.    Устранение импульсов тока, возникающих в выпрямителях  , путём введения шунтирующих реакторов.
2.    Повышение стабильности работы линейных стабилизаторов напряжения , далее ЛСН   (уменьшение показателей пульсации  , уменьшение ESR внутреннего сопротивления накопителей энергии).
3.    Уменьшение реактивной мощности вторичных обмоток трансформаторов , путём введения шунтирующих реакторов.
4.    Уменьшение внутреннего сопротивления источника питания . Ведёт за собой увеличение скоростных характеристик (в звуке отражается как «атака»).
5.    Повышение устойчивости к помехам ( работа со жгутами передачи энергии).
6.    При выполнении всех этапов доработок и устранения недостатков , использовать многолетний опыт работы в области энергетики и звуковоспроизведения, науке о контактах , а так же собственные «ноу-хау» необходимо.
Встречал мнение, что электричество выработанное на гидро электростанциях звучит более аналогово и достоверно, чем, от теплогенераций и тем более атомных. Последние намного сильнее цифрят. Нужно ли использование для такого электричества шунтирующих реакторов?
5 часов назад, ММА сказал:
Прежде чем стоко буков писать и "высасывать из палца".Читайте внимательнее.Обсуждался 4499 чип. :) А так то понятно что для Некоторых разницы между DR, S/N  в 126дб(4490),131дб(4497),140дб(4499) :ABON:нет ни какой.Отсюда мягко говоря странные умозаключения.:)
2 минуты назад, levod сказал:
Встречал мнение, что электричество выработанное на гидро электростанциях звучит более аналогово и достоверно чем, от теплогенараций и тем более атомных. Последние намного сильнее цифрят. Нужно ли использование для такого электричества шунтирующих реакторов?
Прямо  +500.  :D
подскажите пожалуйста,  одинаково ли работают оптические входы на передней и задней панели Teac NT 503? купил новый ТВ Samsung, вывожу звук с ТВ по оптике на тик (задняя панель), звук в некоторых случаях идет (спутниковое НТВ+, youtube, некоторые фильмы с внешних носителей), а в некоторых случаях (фильмы со звуком dolby например) звук не идет, на дисплее тика пишет, что кабель не подсоединен. Какова причина и как можно исправить? Во вход на передней панели не могу включить, нет переходника. Со старым телевизором звук по оптике шел во всех случаях
10 минут назад, Romarioyo сказал:
В настройках телека выставляйте формат звука подерживаемый 503 или что бы телевизор сам конвертил в подерживаемый формат 503.
2 часа назад, Romarioyo сказал:
Переключите у телика в настройках звука вывод в PCM (не Dolby и не DTS)
Только что, Buggiman сказал:
На какой контакт подавать фазу?
1, 2 или 3 ??
1 контакт
  • 2 недели спустя...
Господа использователи этого чудного стримера-Цапа, подскажите верный путь страждущему... Имею Стример Cambridge SM6 в его самой первой инкарнации, который теперяче весьма недурно управляется со смартфона, и даже громкость умеет регулировать. А также есть весьма доставляющий китайский ЦАП Yulong Sabre DA8, тот что на SABRE 9018, слегка подтемненный, что делает сабру весьма приемлемой и музыкальной, только вот не нравиться мне динамика сабры... Хочется что нибудь широкого, глубокого, мягкого и динамичного одновременно, и чтоб детального в разумных пределах, конечно. Как вы думаете UD/NT 503 по сравнению с сабре 9018 даст такие возможности?
А тем временем для 505-го вышла новая прошивка -
SYSTEM Firmware V1.21 / NETWORK Firmware Ver11.1e
  • Support Roon at NETWORK. (Roon Ready)
  • Operation stability has been improved.
13 часов назад, Worlock79 сказал:
Включаем фильтр "Sharp" и да 503/505 очень похоже играет.По крайней мере на паре цап с саброй Металику не хотелось слушать.А тут самое то и баса и динамики с драйвом хватает .Хотя вкусы разные бывают.
17 часов назад, tsafolog сказал:
:hello:Если кто не знает то эту часть прошивку для 505 возможно прошить только через фирменую управлялку Teac HR streamer!Но не у всех она хочет обновлять и как с этим боротся непонятно.Если кто знает решение проблемы сообщите дополнительно.:wow:
В 11.12.2018 в 20:31, Konstantin74 сказал:
Привет всем.
Вопрос?
На скаченных файлах, при воспроизведении, ни на всех видна картинка исполнителя в упаравлялке на Андроиде. Пользуюсь Онкаевской.
Как сделать, чтобы картинка была?
В каком формате и разрешении её нужно вставить в папку с музыкой?
Подскажите.
Как я понимаю она должна быть в Pdf, перевожу её в этот формат из фотки ( jpeg) внутри альбома, а она не видна. Правда пару раз получилось.
2 часа назад, muzlev сказал:
Привет всем.
Вопрос?
Подскажите.
Pdf это маловероятно.jpeg стандарт.Обычно помогает когда название картинки folder.jpeg. разрешение не сильно высокое типа 500х..А вот если картинка встроена в сам файл flac то должно на 100% показывать.
3 часа назад, muzlev сказал:
Привет всем.
Вопрос?
Подскажите.
не очень понятно, как вы читали всю тему, если в ней точно было обсуждение этого вопроса и даже давали ссылку на программу, которая автоматом скачивает нужные картинки и зашивает во FLAC
зато понятно, что 145 страниц заново вам читать не хочется
27 минут назад, Someone Else? сказал:
не очень понятно, как вы читали всю тему, если в ней точно было обсуждение этого вопроса и даже давали ссылку на программу...
Наверное когда читал, интересовало совсем иное, более чем это, поэтому и не помню.
Вообще то классный совет, перечетать 145 страниц, я его возьму на вооружение и буду довать в темах где страниц под 500 и вспоминать вас. :)
