Afayrij Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 Как заменить смазку в Micro Seiki dd7? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Afayrij Опубликовано: 27 февраля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2018 Есть у кого опыт замена смазки в двигателе DD7? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 27 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2018 Я менял у себя в DQ-5. Думаю, не сильно отличается. Снял диск, затем снял пластиковый кожух двигателя. Сильно потянул за шпиндель и вытащил его из подшипника. Промыл все спиртом доступными средствами (и вал, и втулку подшипника). В моем случае - это были ватные палочки. Аккуратно смазал вал, включая его опорную часть (торец). Для этого я использовал смазку для карданных шарниров. Аккуратно вставил на место, несколько раз прижав, для удаления воздуха. Диск стал крутиться значительно дольше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alnico2 Опубликовано: 27 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2018 Сколько кстати примерно со скорости 33 до остановки? У меня на Торенсе 320 больше 3-х минут диск крутился, со снятым ремнём. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 27 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2018 У них разная конструкция подшипников. Моя Микра, когда попала ко мне, после выключения делала пару-тройку оборотов диска. Сейчас крутиться значительно дольше. В секундах не замерял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Afayrij Опубликовано: 7 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 Кто менял смазку на DD-7,подскажите как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 за два года так и не поменял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bluesman Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 49 минут назад, shavrin сказал: за два года так и не поменял? Почти два с половиной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Afayrij Опубликовано: 7 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 Реальный совет так и не кто не дал,из владельцев DD-7. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 у меня дд8, наверное моторы одинаковые, снимаем диск(тянем ровно вверх за дырки в диске, при этом лучше придержать пальцами шпиндель, вдруг нет пластиковой защиты) после этого вынимаем шпиндель, вытираем от старого масла, протираем внутри опорного подшипника, смазываем маслом шпиндель, капаем каплю внутрь, вставляем шпиндель обратно, можно прижать или дождаться пока он сам не сядет на свое "магнитное место" если не садится - много масла - удалить лишнее. моторное масло слишком жидкое, гипоидное на мой взгляд лучше, литол или подобные густые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 Можно набрать в поиске ютьюба vitagist77. На своём канале человек на примере DD мотора Пионера показывает основные моменты по смене смазки. С учетом того, что движки не сильно отличаются по конструкции, можно с успехом применить и для Микры. Я шёл таким путём при замене в своей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Afayrij Опубликовано: 7 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 Снял диск под ним так, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 открутить пластиковую крышку-защиту, три винта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Afayrij Опубликовано: 7 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 Она не пластиковая,а металлическая,откручивал она плотно сидит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 тогда не знаю, попробуй отодрать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 а что там еще сбоку от шпинделя прикручено? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Afayrij Опубликовано: 7 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 откручивай))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Afayrij Опубликовано: 7 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 Не вытаскивается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 прикипело))) тащи, шутка, должно сняться, может проклеено, как на дд8 пластиковый фартук-ограничитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 https://www.clip.fail/video/_EkhoC5Ub-4 посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Afayrij Опубликовано: 7 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 Руками не получается,сидит плотно,видео это видел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 ковырни))) уверенней, не на орбите в космолете ремонт делаешь, не поломаешь))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Afayrij Опубликовано: 7 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 Подцепить там не за что,все полотно сидит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 7 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2018 Тогда прийдется пожертвовать внешним видом и тонкой отверткой или ножиком ковырнуть, оставив следы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
