Программный цифровой кроссовер "Дефоника" - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
sewerin
Рекомендуемые сообщения
  • Cобственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ
  • Cобственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
  • Низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и вывода на ASIO устройство
  • Поддержка ввода звука в форматах 16-bit integer, 24-bit integer, 32-bit floating point
  • Два входных канала и до 8 выходных
  • Вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
  • Вся обработка производится в 64 bit floating point
  • Нет лишнего ресемплинга - фильтры создаются на лету для каждой частоты дискретизации исходного потока
  • Встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
  • Фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
  • Есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
  • Доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
  • Любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
  • До 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
  • Доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
  • Доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
  • Два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
  • Амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
  • Любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
  • Полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
  • Возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
  • Регулировка усиления на входе и на выходе канала
  • Настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
  • https://dephonica.com/?lang=ru
  • Нравится 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как с выходной частотой, соответствует входной или как обычно?
Ссылка на сообщение
Пардон, это софт, я не понял, думал, железо....
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Relax сказал:
Выходная частота та же, что и входная.
Ссылка на сообщение
sewerin, удалось послушать?
Ссылка на сообщение
Еще нет. Скоро сводить АС, приценяюсь.
Ссылка на сообщение
Пока что основной рабочий режим Дефоники такой.
В каждом канале IIR фильтры нарезают полосы, внося фазовые сдвиги. Затем, если включить функцию "коррекция фазы", FIR фильтры "отматывают назад" утраченную фазу. В итоге можно получить любую АЧХ при нулевом фазовом сдвиге (в слышимых областях) и нулевом ГВЗ.
Более того, можно полосы фильтровать, основываясь не на даташитах к динамикам, а на измерениях АС в конкретной КдП и ... на слух. FIR всё равно вернёт фазу. В пассиве и в аналоговом активе это в принципе невозможно.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73377
Ссылка на сообщение
А почему сразу FIR не делите?
Ссылка на сообщение
Зачем? Каждый фильтр должен делать то, что он умеет лучше других фильтров.
FIR, кстати, в этой программе можно сделать прямым, т.е. без FFT, т.е. только умножения и сложения (дискретное вычисление свёртки напрямую). Ресурсов надо много.  Думаю, как бы и ресурсы видеокарты задействовать в этом направлении.
Ссылка на сообщение
В 31.03.2016 at 23:57, sewerin сказал:
а он может взять поток из чужого драйвера ASIO, или своим все заменит?
Ссылка на сообщение
Только что, adonis сказал:
Не совсем понял Ваш вопрос. Для моего ЦАПа потребовался IFI драйвер. Плеер играет в дефонику, дефоника - в ифи асио драйвер, ифи асио драйвер - в транспорт.
Хорошо, если плеер ресэмплирует всё в 19200 и 176400.
Ссылка на сообщение
Ясно, перефразирую. У меня Linx AES16 заменяет своим драйвером ASIO. Я имел ввиду не перекроет ли эта дефоника мой драйвер. Или сможет отправлять на чужой. Плеер внешний, от кроссовера независимый.
Ссылка на сообщение
Дефоника ничего не перекрывает. Можно плеер скоммутировать на устройство мимо дефоники, она не обидется:)
Ссылка на сообщение
В системе одновременно, на выбор, может быть сколько угодно драйверов между плеером и вашим цапом.
указываете плееру какой использовать и все.
Ссылка на сообщение
подскажите а с rme fireface ux программа будет нормально работать?
Ссылка на сообщение
Скачайте пробную версию и попробуйте
Ссылка на сообщение
А что с этим делать-то?
Кидать 3-4 цифровых стереовыхода на 6-8 канальный цап?
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Скачал пробную.
Здорово, но с интерфейсом перемудрили и с инструкцией, т.е. ее полнейшим отсутствием.
Мне в этом отношении понравились продукты от miniDSP, хотя и по английски, но разложено все по полочкам, без всякого пятисекундного видео, с картинками, для полных гуманитариев, типа меня.
При применении разных фильтров, сразу на АЧХ видно чем они отличаются, чем отличается порядки фильтров, где какой срез и тп.
А здесь это все как-то через одно место, хотя функциональность конечно гораздо больше.
А главное достоинство, имхо, это то, что он прикрепляется как виртуальное выходное устройство к любому плееру, даже к Тидал, чего я вообще не ожидал.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Painmailer said:
Круто. Кто сделал то, до чего у меня руки не дошли доделать :)
Так тоже еще не доделал... Там даже драйвер в мин-фазе нечем эквализировать :(
Линейно-фазовый графический... круто конечно ЦПУ кушает, только нафиг вообще не нужен.
Ссылка на сообщение
Эквализировать нужно не драйвер, а всю АС в КдП, с точки прослушивания.
Ссылка на сообщение
Прежде чем эквализировать всю АС в КдП нужно эту АС саму по себе для начала свести...
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, igorzep сказал:
В безэховой камере?))))))))))
Ссылка на сообщение
В идеале - да. Хотя пол, как более-менее статическую поверхность для напольников включать в сведение считаю полезным. Как и стенку/потолок для настенников/потолочников, или встроек. Но это только касается низких частот, что вполне может быть проделано вместе с КдП эквализацией.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
      • 1120 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 5 ответов
      Читать далее..
      • 10 ответов
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
