Перейти к содержанию
antip
Не брендом единым...
Рекомендуемые сообщения
 Зашли вечером в гости послушать авторскую систему, вернее малую ее толику. Не все сделано полностью руками мастера, акустика покупная, но старая. B&W 600 серии.
Один из проигрывателей винила полностью сделан своими руками, правда в соавторстве ...
Авторский бренд Crystal Voice , но вертушка( их было сделано несколько штук ) под маркой Consortium-C
vatr6lX.jpg?1
wwBO1G7.jpg?1
O75MwjP.jpg?1
cqGyOYv.jpg?1
Gux3gSs.jpg?1
oNVVcmS.jpg?1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Авторские однотактные усилители, фонокорректор, выпрямитель.
d3Es5Fj.jpg?1
wbdDTIA.jpg?1
9rzB65N.jpg?1
0CPeWbQ.jpg?1
u1s1Ve4.jpg?1
Ссылка на сообщение
Пушпульник Vac на КТ88, переделанный в триодный режим, с задержкой включения.
ynUYlF7.jpg?1
tMpowXR.jpg?1
8tzzulz.jpg?1
авторский выносной регулятор громкости.
SjDmFSv.jpg?1
Так же в почете лента.
nNtpOhD.jpg?1
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Побывали вчера в царстве Klipsch , там оказался очень гостеприимный хозяин. Была возможность послушать от Хереси до Klipschorn, также состоялось знакомство с Klipsch Palladium, до серии  reference дело не дошло, не хватило времени. Удалось бегом послушать Tannoy Kensington GR. Есть винил, СД, цифра, флешки, чего хочешь. И когда на месте все это сравниваешь, мне, не имеющему винила, и постоянно что-то ищущему в цифре, на данном этапе хочется отдать предпочтение винилу. Кабельная обвязка  Nordost Frey и Valhalla.
Сначала слушали Klipsch Palladium p-38f
Усиление было представлено итальянцами  -Unison Research Unico DM, гибридник, немного мне кажется не созвучный  акустике, слишком мощный( 650W) , при этом создающий ламповый привкус. Возможно было привезти свое усиление, в следующий раз хотим попросить Кирилла Остапова его однотакты на кт150, хозяин акустики не против, Кирилл предварительно вроде тоже не отказался, думаю акустика будет звучать совсем по-другому...
IP6rpyv.jpg?1
M3hfvTg.jpg?1
KZZH0E7.jpg?1
Виниловый проигрыватель Thorens td-1020, головка звукоснимателя Ortofon 2M Red,
фонокорректор Thorens TEP 302.
P0ZiKF7.jpg?1
SB4EnxV.jpg?1
pYl2rtV.jpg?1
hKjYwXx.jpg?1
uamt6gK.jpg?1
2nyrkbl.jpg?1
F0eEzyV.jpg?1
6TkhMUX.jpg?1
Потом слушали Tannoy Kensington GR, весь остальной остался прежним.
AuMxKwP.jpg?1
bnFqhDg.jpg?1
zXTWktm.jpg?1
IbDeBmN.jpg?1
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Нет,  Минское шоссе. Но ход мысли правильный.
Ссылка на сообщение
В куркино был салон с точно таким же ассортиментом. Один к одному. Клипш, норд-ост, юнисон, тайной и тд. Давно туда не заглядывал.
Ссылка на сообщение
Удалось послушать Хорн? Я не разу не встречал инсталляций где бы хорн или ласкала ну хоть как то играла.
Ссылка на сообщение
Да, удалось. Завтра выложу.
Ссылка на сообщение
Klipschorn
fOTG4G3.jpg?1
m3GzXUd.jpg?1
84yzP46.jpg?1T3HyMeZ.jpg?1
A1NlEj2.jpg?1Hu6LeP9.jpg?1
Есть большое желание раскрыть их полностью. У кого есть какие идеи, хозяин не против, я же хочу послушать с SE на КТ150.
Разница с Танной.
Ссылка на сообщение
Помещение хорошо акустически подготовлено, тяжелые шторы, пробковые вставки на потолке, ковры.
VPDRLfA.jpg?1
1qSkofX.jpg?1
Тут уже звук не с винила , а c CD проигрывателя Unison Research UNICO
3lgG9kP.jpg?1
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Стойка очень высокая, вертушка не раскачивается как маятник?
Ссылка на сообщение
Вы правы. Но это не критично, и исправляемо.
Ссылка на сообщение
Конечно исправляемо. Просто аппараты жалко. В два раза ниже и в два раза шире и будет гармония.
Ссылка на сообщение
Еще один сетап .Klipsch Cornwall lll , ламповый усилитель Unison Research S6, транспорт  Blu-ray Arcam FMJ BD
96UAzjs.jpg?1
gwpD74u.jpg?1AboZ9DR.jpg?1
Есть еще что послушать, но это в следующий раз...
1jNPHfg.jpg?1kY4vIqn.jpg?1
2W0h0m5.jpg?1
jaPDZiO.jpg?137Iw6e9.jpg?1
Дежурный чемоданчик
tPnbZi9.jpg?11vLONlC.jpg?1
Ссылка на сообщение
1 час назад, antip сказал:
Виктор, что то реально "по ведру" на этой записи.
Ссылка на сообщение
Мне показалось что звучит очень похоже на мои, может и по ведру, я свои записи пытаюсь тоже критиковать, мне только пинка нужно дать, а то перестаю слышать недостатки.
Ссылка на сообщение
 Аналоговый звук, в полной мере мне пока не доступный дома, но все более затягивающий при прослушивании удачной инсталляции...Комната четко как часть системы. В другом месте эта система звучала бы совершенно по-другому. Однозначно -огромный труд , поражающий своим результатом. Звучание-полная голография, сцена вглубь и в ширину поражает. Детальность , четкость, волшебство аналога... плюсы широкополосника , а недостатки обычные-жанровость ...
bZm6u4Y.jpg?1
Рассеиватели и диффузоры шредера сделаны самостоятельно, разных размеров, что позволяет  настраивать звучание...
Вот это решение мне понравилось, мобильные рассеиватели на колесах. :rolleyes:Возможностей больше, в отличии от навесных.
QvHL8zd.jpg?1
umlHzNp.jpg?1
На настенном  более крупный "Зуб" Внизу под ним шредер с разными расстояниями между планками и направлениями и сочетаниями этих планок . Но он не доделан, видимо в стадии эксперимента, поэтому не фотографировался...
cK6iSrD.jpg?1
Это тоже мобильный диффузор шредера,  сочетающийся с полочкой для винила..
pzEgj0n.jpg?1
Акустика...
Толщина стенок 36мм ,  тыловой и фронтальный рупор на широкополоснике Goodmans Twin Axiom 8 +супертвиттер, который отключается...
RrUK8Lx.jpg?1
WujDWXr.jpg?1
L3c31Ax.jpg?1
Размер ширика около 7 дюймов...на фото аналогичный...из запасов. Ширик с конус-визером.
xUaIkjX.jpg?1
TsTLcHa.jpg?1
Другие варианты, для возможно другой акустики...Тончайшая бумага, поэтому вход коту воспрещен...(мы же дома от котов строим баррикады, не позволяющие запрыгнуть на акустику или поточить когти )
Dy5afS2.jpg?1
laUKpkZ.jpg?1
a4Z4O6H.jpg?1
G8TGssQ.jpg?1
VXHSefx.jpg?1
Акустика, молча стоящая по углам огромного дома...снято не все, есть монстры в гараже, которые не удалось снять..темновато. Есть вторая система, о ней попозже...Есть то, с чего видимо все начиналось, старинные киты Крылова... не снято тоже.
на Lowther
XSkB8OA.jpg?1
gvTUM0Y.jpg?1
Усилители. Их несколько. На волне вдохновения после нашего отъезда появился еще один.
Слушали 3 ваттный двухблочный SE на лампе AD1 Telefunken . Фонокорректор авторский.
5TaXFOJ.jpg?1
CYnJ8RI.jpg?1
jNQhKGf.jpg?1
5QDAhxt.jpg?1
NW7lj0Y.jpg?1
ylLX6JQ.jpg?1
Редкая лампа
kKv5kKa.jpg?1
Из-за нее приобретен вот такой старинный усилитель
jU0HOp1.jpg?1
YAZZHza.jpg?1
Разъемы для ламп...Может он когда-нибудь зазвучит, например с этими лампами со свастикой и надписью Вермахт...
2ZG8CJf.jpg?1
9rGK79p.jpg?1
vWXx1kU.jpg?1
Другие лампы, и проекты под некоторые..
Qtf5ePK.jpg?1
6dTlQDa.jpg?1
Виниловый проигрыватель.
MICRO SEIKI DDX-1000
eRHCHj7.jpg?1
VUMLtiK.jpg?1
RPtHCwr.jpg?1
Вторая система , кабинетная, сделана в формате угловой Дженсен на динамике  Goodmans 301
vE3Lv7p.jpg?1
6Qs4tYo.jpg?1
Усиление , пушпульник макет...
thYbGio.jpg?1
  • Нравится 8
Ссылка на сообщение
Отличные записи, просто браво!
Писал уже на новый микрофон?
Если и есть какие-то непонятные места, то это вопрос к сетапам, а не к записям.
Последняя система, конечно, отличная.
Сам недавно опять послушал внимательно еще одну авторскую на рупоре.
Сцена у качественно, сделанных рупоров, конечно, фантастика...голография...локализация, сидишь как на первом ряду в студии при записи.
Антип, а нет, в вашем архиве, качественных записей акустики на ШП, не рупор, а просто один ШП-динамик?
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
На 4 канала писали, микрофон и рекордер с двумя своими миками, потому что у одного микрофона спад от 100гц, и даже у ширика тело инструментов на таком спаде непрорисованным становится...
Ссылка на сообщение
1 час назад, Relax сказал:
Лени Рудометкина ширики мне нравятся, но там совсем другая подача...
Звучат не круглые ширики, а высокий ЗЯ
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Сказать что это впечатляет? Значит ничего не сказать! Вызывает уважение к владельцу таких прекрасных вещей.
Ссылка на сообщение
Первый морозный день в новом году, и прекрасный вечер, проведенный в гостях . Лампа, винил , и не только , и  мои любимые рупора. Да какие...
5LVtwvx.jpg?1
Спецсерия из 200 экземпляров, акустика Volti audio. Чувствительность 107 dB.
табличка с моделью акустики
5IKC4Sw.jpg?1
Inf9LyU.jpg?1
Акустика с возможностью подстройки.
A4JZvey.jpg?1
YP4uSnl.jpg?1
m94I4fP.jpg?1
Усиление моноблоки Sonic Frontiers Power 3 (6550)
Cd проигрыватель и предусилитель Krell
Krell CD DSP mk2 , Krell KRC-2 line preamplifier
Проигрыватель винила Transrotor Pianta, голова Lura titan, тонарм
 Spiral Groove
046vnBw.jpg?1
GYZie8o.jpg?1
ppOtFyT.jpg?1
HH5s1ZS.jpg?1
uHYF0gB.jpg?1
Фонокорректоры Krell  (KPE) и Sonic Frontiers Phono1
nxqXFxR.jpg?1
трехмерный звук, Было волшебство  .
тут слышно. Диск Alpha 523  , как -то давно подаренный нам Юрием Анатольевичем Макаровым. Вспомнилась его детальность...
Винил
Так же мы привезли свой усилитель ClassicVoice Kt120 SE
XRTqelH.jpg?1
Полный контроль над акустикой, и даже нам всем показалось, что подкинул баску...
так получилась Альфа
Винил, меняли фонокорректоры, Krell KPE показался предпочтительней.
С Соником Калифорнию почему-то ютюб не пропустил, звуковую дорожку стер, а с нашим однотактом не узнал что ли:rolleyes:
Акустика яркая, сложная , но столько возможностей...
Понравилась аудиоподготовка комнаты. Поролоновые скайлайны и шредеры, все легкое, переносится на раз, послушал, и убрал в шкаф. Незаменима в жилой комнате например. Но тут комната только для музыки.
То, что не слушали, но обязательно послушаем.
Fischer & Fischer
Редчайшая активная пятиполоска, с пополосным усилением в отдельном корпусе.
NJj7DNi.jpg?1
Вид сзади и сбоку и спереди блока усиления
лента на подходе
FCTQQ92.jpg?1
Макинтош
DAC Krell studio
для тяжестей jbl l212
Все это можно компоновать, менять, пробовать... Рай для аудиофила.  По честному, к винилу тут нужен специалист по настройке, компонентов куча, можно шедевр собрать, но сложное это дело...
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Российский производитель, разработчик запатентованной полезной модели акустики Валанкон -Валентин Николаевич Костин. Акустика преимущественно всенаправленная, или если точнее, пространственного поля. Все разработки в чертежах, собраны уже тяжеленные папки, кроме готовых изделий, возможно исполнение по желанию заказчика. Множество заказов от государственных и частных компаний, так как есть возможность выигрывать тендеры .
ld3AH0P.jpg?1
BzOzmYK.jpg?1
rTSnFD3.jpg?1
4pS607F.jpg?1
ff2IZjZ.jpg?1
fU59G6R.jpg?1
tkVvzkg.jpg?1
eQSIaUj.jpg?1
N38mr2u.jpg?1
По заказу    ВГТРК  уже почти созданы и доработаны студийные мониторы ближнего поля, больше для речевой записи, что гораздо сложней, чем для музыкального использования.
Часть производства, крупноузловая так сказать:rolleyes:, делается на месте, часть делается на заказ, материалы по желанию заказчика, чертежи и разработки свои. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).
3LGxRds.jpg?1
Акустика в производстве...
KvOq5m9.jpg?1
Цены вполне демократичные.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аудиофильская терминология
      Часто в аудиофильских кругах в дискуссиях и при описании звука систем употребляется большое количество терминов, не всегда понятных неискушённому читателю. То есть общение идёт на уровне некоего аудиосленга.
      В этой небольшой статье я, не претендуя на истину в последней инстанции, попытаюсь описать своё понимание аудиофильских терминов описания звука аудиосистем, а также попытаюсь провести логическую связь между субъективным и объективным. А именно между тем, что мы слышим и тем, что мы можем измерить.
      Начну с терминов, ответственных за первичное восприятие звука систем.
      Читать далее..
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 32 ответа
    • В этом году японская фирма Stax отмечает свое 80-летие. Самый известный производитель электростатических наушников решил порадовать любителей персонального аудио специальным комплектом, ограниченной серией усилителя SRM 353X и наушников SR-L300 Limited. И что самое интересное, как видно уже по маркировке, этот лимитированный выпуск рассчитан не на самых обеспеченных меломанов, как можно было бы предположить, исходя из такой значительной даты, а, наоборот, адресован массовой аудитории (массовой, понятное дело, условно – в рамках ценовой политики бренда). Впрочем, тот факт, что Stax выпускает дорогие, очень дорогие и запредельно дорогие наушники, известен практически всем поклонникам такого способа прослушивания.
      Читать далее..
        • Нравится
      • 6 ответов
    • Наушники Audeze известны всем энтузиастам персонального аудио. Фирма в свое время задала новую планку в качестве наушников, открыв совершенно новый сектор — наушники класса High End. Думаю, практически каждый любитель прослушивания музыки в наушниках обязательно назовет Audeze среди самых-самых крутых, и это вполне естественно.
      Audeze использует планарную конструкцию, где роль излучателя играет тонкая мембрана с нанесенным на поверхность проводником. Такая конструкция теоретически позволяет получить большой масштаб звучания в сочетании с большим количеством подробностей и особой «прозрачностью» звука, не теряя при этом в динамике и звуковом давлении, однако такая конструкция очень требовательна к качеству усиления.
      Сегодня у меня парочка моделей, обе они где-то из серединки модельного ряда компании, и это означает, что стоят они подороже флагманов многих других производителей. Модели называются LCD-2 и LCD-2C.
      Читать далее..
        • Нравится
      • 2 ответа
