Стабилизатор напряжения Штиль R 3500 - Страница 2 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Casper_24
51 минуту назад, sewerin сказал:
Чем хорош и чем плох такой аппарат?
Надо включить 8 моноблоков в классе А, и мощный комп, и ЦАП. Около 2.5 киловатт, при пуске все 8 киловатт, в течении пары секунд.
https://invertory.ru/product/instab-10-kva-is1110rt-odnofaznyj/?fbclid=IwAR14LJ84hlEQkQAalkJcZ2EpgscD76IHLIgGYx5nGctcZQ0mJWhy2jQ9Pbg
вам нужно купить сеё устройство и протестировать...кто вам что пояснит это не  факт будет верно.
  • Ответы 53
Вслепую брать не хочется. Только под манибэк. К сожалению, у них не нормируются такие параметры, как "чистота выходного напряжения", под разными нагрузками - 0 .... 100 % от максимальной. Т.е. гармонические искажения этого синуса, собственные шумы инвертора и т.д.
20 минут назад, sewerin сказал:
так кто вам напишет??? Я сравнивал в лоб разные импортные понижающие трансы (не Китайского пр.))) а так же пр. СССР И России ,описывал на форумах ни кто не верит делают как обычно по своему.
Если знать спектр искажений, можно промоделировать, насколько они пролезут в финальные питания, и даже в сигнал.
16 минут назад, sewerin сказал:
надо знать не спектр а как адекватно работает аппаратура подключённая от него,и первое шумит он или нет.
В 13.04.2016 в 08:08, Casper_24 сказал:
На продаже, в т.ч. на всехкабелях  появился инверторный стабилизатор напряжения. По заявкам производителя на выходе чистая синусоида
http://www.allcables.ru/goods_53960.html
Кто-нибудь пробовал применять его для питания аудиосистем, по идее устройство кроме стабилизации, еще фильтрует помехи и т.д
Есть ли у кого нибудь фото данного девайса без крышки? Буду признателен за информацию! Спасибо
у меня инстаб 500. питает два ламповых усилка по 130 ватт потребляемой мощности через трансформатор на 100 вольт с гальванической развязкой.
эти стабы могут работать +50 % от мощности в течение 5 секунд. питание идеально стабильно. по звуку мне результат тоже нравится. к лампам вообще must have.
ой, старая тема. не того процитировал :) сорри.
3 часа назад, Леха Д сказал:
Шум его в атмосферу я представляю. Он будет размещён в тамбуре (террритория возле лифта, прихваченная мной и соседями).
"Адекватно работает аппаратура" - тут много "но".
У меня нестандартные БП, значительно более помехозащищённые, чем БП усилителей намоленных брендов.
Т.е. вклад того или иного инвертора в систему с Креллами или Болдерами может быть другим, чем в моём случае.
IMG_20190114_023811.jpg.bf27b3a30baac13edf1e2ea686bd7363.jpg.cf8bb825e59b8f7751fc9f7e7ad7c695.jpg
Впрочем притащил я такой стаб, инстаб 8000.
Впрочем с ним такая фигня, в мощнике 3квт транс загудел с ним, стал нагреваться .  Когда от обычной сети тише воды, ниже травы, вообще не слышно. Что самое интересное  ямаха с 300ваттным трансом никак не  реагировала и avm m4  . Походу гонит он постоянку,  а к ней чувствительны большие трансы.  Убрал эту хрень,  дальше серверы обслуживать, там ей и место.
1 минуту назад, mxsm сказал:
Впрочем у меня есть такой стаб, инстаб 8000.
Впрочем с ним такая фигня, в мощникем3квт транс загудел с ним, стал нагревается .  Когда от обычной сети тише воды, ниже травы, вообще не слышно. Что самое ямаха с 300ваттным трансом никак не  реагировала и avm m4 . Походу гонит он постоянку,  а к ней чувствительны большие трансы.  Убрал эту хрень,  дальше сервер обслуживать, там ей и место.
у меня кстати тоже загудел понижающий транс, я как раз купил инстаб протестировать и убрал из понижайки фильтр от постоянки. и загудел. пришлось обратно ставить фильтр. а в остальном отлично.
Плохо, что не указывает производитель не постоянку, не несимметрию, не шумы, не гармоники.
Опять же, тороидальные трансы более чувствительны к постоянке, чем ШЛ...
Истандартный БП (а-ля Крелл Эво) гораздо более чувствителен к шумам по сети.
1 минуту назад, glebd сказал:
Ну может. Но это явный косяк инстаба. У меня желание возиться с ним отпало. Если не обратил внимание,  откладывал бы уже на новый мощник.
я хотел им запрос написать, что-то забегался. надо сделать. альтернативы такого плана как-то особо и нет.
4 минуты назад, sewerin сказал:
надо конечно замерить, что из него выходит. может отвезу к друзьям электронщикам. сама стабилизация хорошо реализована. мультиметр не меняет показания вообще.
3 часа назад, glebd сказал:
Ещё зависит, насколько переменно потребление. Т.е. Д, АБ, А класс.
Сделайте запрос,  вдруг что пояснят. Можете  и мой случай описать. Компьютеры и т. д стабильно с ним работают , видимо больше от него не требовалось.
2 минуты назад, glebd сказал:
Напишите мне плиз результаты замеров как будут. Стабилизация то четкая,  он не реагирует ни на сварку, даже на  кратковременные сбои в подаче питания, но такой  вот косяк имеет место быть.
3 минуты назад, mxsm сказал:
Хорошо, но пока даже не знаю когда это случится. могу подсказать ещё простейшую схему фильтра чтобы не гудело. на сверхбыстрых диодах. точнее не моя, а Виноградский выкладывал и вполне рабочая. И звук вроде не портит.
10 минут назад, sewerin сказал:
Класс А конечно в моём случае. Но он вообще не реагирует ни на что. Как будто батарейка.
8 минут назад, glebd сказал:
Я с Игорем ее обсуждал.  Руки недошли собрать.  У меня в питании системы progress 15квт и регенератор purepower для слаботочки. Звук хорош, но зуд есть по поводу  того,что мощник просто в стаб)) есть идея развящывающий транс заказать на квт5-7 с аудиофильскими требованиями.  Тогда фильтр постоянки не нужен.
4 минуты назад, mxsm сказал:
я собрал за полчаса, там нужно то всего 4 диода, два конденсатора и два резистора. ну так он и будет гудеть по идее, у меня же развязывающий гудит а не усилки. а какие вообще мысли по его аудиофильскости? розетки? я конечно тоже надеялся что инстаб этот гул прекратит. прогресс же быстрые скачки не будет ловить? у него какая скорость срабатывания? есть видео на ютубе, когда инстаб сравнивают с обычным стабом.
кстати замерил мульметром сколько вольт идёт на акустику. при 3х вольтах уже очень и очень громко. это 1 ватт мощности в 8 ом. 0,4 ампера.
42 минуты назад, sewerin сказал:
люто :)
25 минут назад, glebd сказал:
Прогресс симисторный,  очень быстрый и звук не портит.  Для защиты от импульсных перенапряжений  стоят узипы 3классов   на весь дом.  Но более фильтрации никакой.  Но сколько не пробовал разных фильтров,  мощник теряет в динамике.   Насчет розеток,  у меня выделенка сразу в дистрибьютор. Вообще без разницы, какое потребление и какая громкость,  просто хуже динамика через фильтры и т.д.
2 минуты назад, mxsm сказал:
Прогресс симисторный,  очень быстрый и звук не портит. Но фильтрации никакой.  Но сколько не пробовал разных фильтров,  мощник теряет в динамике.   Насчет розеток,  у меня выделена сразу в дистрибьютор. Вообще без разницы, какое потребление и какая громкость,  просто хуже динамика через фильтры и т.д
ну так а что с аудиофильским разделителем? каким он должен быть? я от фильтра от постоянке никакой потери динамики не заметил. зато гадкий гул прошёл. хоть он тоже был не всегда и с разной громкостью. при прекращении подачи питания усилка ещё хватает минимум на 5 секунд.
Только что, glebd сказал:
Он должен быть с небходимимы параметрами индукции и не гудеть сам по себе, и с кратным запасом по мощности.
киловаттный уже большой и тяжёлый. какой интересно будет на 5. я в Ростове заказывал на ТорТранс
