Roon: обсуждение, отзывы - Страница 17 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
4 часа назад, Рушан сказал:
Если Roon слушать именно с Мак мини через usb (не мак бук, не ай мак) и слушать на TEAC NT-503, то нет разницы с Ethenet никакой.  В полученном usb-соединении: мак-мини и теак 503 нет никакой usb-шной грязи. В планах ещё попробовать по оптике с миника подать сигнал на теак 503.
TEAC NT-503 имеет Ethernet вход и видится через него напрямую в Roon как устройство? Т е не связка Ethernet - комп(мак-мини) - usb - TEAC NT-503, а Ethernet - TEAC NT-503
  • 2 недели спустя...
  • Ответы 2k
В 27.02.2019 в 00:43, Сергей Михайлов сказал:
Ну да. Похоже настроек и нет :( . То ли в старых версиях были настройки, то ли для определенных устройств вывода (аудиокарта ?), там что-то было даже с приоритетами вывода звука (типа эксклюзивный и т.п.).
Да, для аудио карты :
6 часов назад, Сергей Михайлов сказал:
У меня такая «фигня» тоже высвечивается, когда рун работает с девиале.
HQPlayer 4, кто слушает, какие впечатления?
  • 1 месяц спустя...
Слушал. HQPe 4 Ubuntu 18.04.2, там же Roon server, железо в профиле.
Отслушивал материал 44.1 16 bit, Roon/DSP->DSD256 (smooth minimal phase) vs. Roon/HQPe->DSD256 (poly-sinc-short-mp / poly-sinc-ext2). Вариант Roon/DSP понравился больше - более открытое прозрачное естественное звучание с обширной детальной сценой - хорошо слышно на аудиофильной живой записи Clifford Jordan/ Live at Ethell’s. По ходу Jussi очень увлекся математикой в ущерб натуральности звучания. :(
Попробовал Roon на двух прошках, старом и почти новом, MBP 8,2 и 13,3.
Amanero (питание автономное), далее мультибит к i2s. Прежде всего интересовало именно качество звучания. После Аудирваны... ну наповал. Приходится переезжать теперь...
А вопрос такой. Roon ROCK на интеловских коробочках в сравнении с маками при прочих равных – как?
Странно, писали несколько уважаемых форумчан, что как раз на последних маках Рун сильно проигрывает Аудирване, что-то связанное с тем, как он взаимодействует с последними версиями Mac OS.
Лучше. Сильно лучше.
Quote
Видел, ну бывает, разные же все. Мне вот после сравнения с Roon на вокале Аудирвана выдает металлический привкус (а я-то был уверен, что лучше ее нет – по многим прошлым пробам разных систем/плееров)... и придавлена слегка.
В дополнение: Аманеру Roon видит как Nagra Dac. ) Никаких апсэмплеров (боже упаси!), HQ плееров. Может поэтому такой эффект?
Последнюю A+ (3.5) я правда не слушал, а там какой-то прорыв случился у Дамиена & ko? Помню, что в какой-то момент с новыми MacOS прошлая A+ потеряла то ли integer, то ли еще какой-то "уровень доступа" в ядро, и сообщество "очень переживало утрату". )
49 минут назад, Миклухо-Маклай сказал:
По мне, так стал более похож на Рун. Ничего потрясающего не заметил.
Решается копированием kext от El Capitan в системную библиотеку.
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
Вышли версии B серверов Roon Labs Nucleus:
Корпус стал гораздо элегантнее, чем раньше :
благодаря использованию более современных плат Intel® NUC Board NUC7i3DNBE/ Intel® NUC Board NUC7i7DNBE с процессорами с более низким тепловыделением и лучшей производительностью, чем у прежних плат. Впрочем этим платам уже полтора года, наверное такой срок понадобился разработчикам, чтобы изготовить новый корпус :) .
10 часов назад, Сергей Михайлов сказал:
Хм, странно что не ген8. А смысл обновления? Какие бенефиты обещают?
1 час назад, arzojaan сказал:
Просто из последней линейки с подходящим (низким) TDP 15W только NUC8i7INH, а это практически тоже самое, что и NUC7i7DNBE (базовая частота 1,8 МГц против 1.9 МГц и максимальная 4.6 против 4.2). Да и отдельные платы только эти . Из бенефитов только корпус, процессор с меньшим тепловыделением, большей максимальной частотой и при этом большим количеством ядер .
Странно то, что, например, Остроущенки из ASA использовали в своем сервере (типа Nucleus) ту же  старую модель платы NUC NUC7i7BNH как и в старом Nucleus, выпущенную аж 2.5 года назад - походу даже не выбирали по параметрам, а просто взяли, то что использовали более продвинутые коллеги :D .
1 час назад, olegtern сказал:
И это как я понимаю, в очень неоптимальных для Рун условиях, когда все на одной машине.
Ну да, учитывая, что usb неизолированный от мощного компа интерфейс .
Оптику? Из мака? Ну это совсем тушисвет, там реалтек балалаешный в полкопейки мешок.
19 часов назад, Сергей Михайлов сказал:
Такой срок понадобился, чтобы интел начала отдавать остатки этих плат за бесценок
Пока альтернативно могу только через оптику, звучит похуже. Надо теперь курить тему как это все организовать по-нормальному. Если оно может еще лучше - это хорошо.
Изолировать от компа нужно аудио контролер !
51 минуту назад, olegtern сказал:
Контролер это что? Это эндпоинт в схеме Рун?
Аудио контролер применительно к компам - это, по-другому, звуковая карта, т.е. устройство на выходе которого получается звуковой сигнал в виде I2S (spdif). Аудио контролер может быть интегрированным на сисплату, внут. подключенным по разъему PCI/PCIe или внешним, подключенным по разъему USB (как правило). USB конвертер - эта та же внешняя аудио карта (аудио контролер). Аудио контролер должен быть изолирован от шумов компа, передающихся и по линиям питания (гальваническая развязка) и по "воздуху" (экранирование от эл-маг помех). Понятно, что по мере убывания худшести решения это - интегрированный в процессор аудио контролер (такое распространено в микро компах ARM/SoC), интегрированный на системной плате аудио контролер, аудио карта PCI/PCIe, внешняя USB аудио карта, изолированная по USB внешняя аудио карта или изолированная по ethernet по сути тоже аудио карта (или уже рендерер - endpoint), к которой напрямую обращается тот же комп/RoonServer по протоколу RAAT для вывода звука.
5 минут назад, olegtern сказал:
Спасибо, Сергей. Рендерер -  надо обязательно замахиваться на что-то из фирменных рун-реди девайсов? Или все же всякие хайфайбери и т.п. малинки со шляпами имеют смысл в последнем сценарии? Понимаю, что вы по топовым решениям больше, но вдруг есть мнение как малой кровью это опробовать для начала.
Олег, про всякие малинки со шляпами в купе с хайфайбери я и говорил, когда упомянул микро компы на ARM/SoC - с них точно не надо брать I2S, с ними только использовать внешний usb аудио контролер (usb конвертер), причем микро комп нужно экранировать, а чтобы уменьшить помехи по линиям питания - уменьшить общий уровень помех микро компа, т.е. минимально снизить частоту проца, зафиксировать ее, максимально уменьшить загрузку проца задачами, несвязанными с главной задачей - воспроизведением аудио (например, сборка DietPi позволяет многое из этого сделать). Разумеется линейный БП.
Опять же надо смотреть как реализован usb интерфейс на подобных микро компах (а то в популярной малинке usb интерфейс используется еще и для ethernet). Я использую NanoPi Neo 2 по USB.
Из готовых решений я использовал бы Rendu как эндпойнт.
Олег, да какие там нафик топовые решения? MSB в качестве рендерера для своих топовых цапов использует микро компы на тех же ARM/SoC, с которых судя по всему берут непосредственно I2S :( . Швейцарцы CH для своего цапа в качестве рендерера используют бюджетные платки от Engineered Electronics, в которых сигнал I2S тоже берется непосредственно с процессора от Analog Devices Blackfin Embedded Processor BF537 .
26 минут назад, olegtern сказал:
Протестировал конвольвер Рун с целью линеаризации фазы АС. В целом, ничего нового к отзывам уже тестировавших не добавлю, работает и на мой ух работает очень хорошо. Ранее результаты работы конвольверов мне не нравились, что-то улучшалось, что-то ухудшалось. Руновский работает отлично, я не слышу никаких ухудшений, слышны плюсы коррекции - точнее сцена, лучше рисуется пространство, короче все по плану.
Удивлен, что производители АС еще не пользуются этим и не выпускают файлы коррекции под себя, учитывая кол-во пользователей Roon это явно бы взлетело... Но в целом не за горами тот день, а ручками  уже и сегодня доступно.
можно поиграться с тапсами и уровнем оптимизации в рефэйзе. результаты разные. не критично, но в стабильной системе слышно. плюс не плохая тема сабсоник под свою акустику. если фи настроен на 25 гц например, воткнуть бриквол на 22. усилитель заживет легче.
42 минуты назад, olegtern сказал:
Кстати, неплохая идейка. На базе их замеров в камере.
shd911
"плюс не плохая тема сабсоник под свою акустику. если фи настроен на 25 гц например, воткнуть бриквол на 22. усилитель заживет легче"
Я так и делаю, ставлю high-pass, Reject low на 24Hz в Linear-Phase Filters.
