Реакция на изменение уровня громкости - Страница 2 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
fels
14 часа назад, Vladimir229 сказал:
Загрязнение - это один из возможных вариантов, могут быть и другие.
Ну а если загрязнение, то как оно может давать такой эффект ?
P.S. Треск даже когда меняешь громкость с пульта, регулятор при этом не вращается
  • Ответы 80
40 минут назад, fels сказал:
Я же не мастер, что там и почему, тем более на расстоянии, сказать не могу.
Свои версии вам написал потому что когда то сталкивался с подобной проблемой.
Вот вам еще информация для размышлений: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2983
Спасибо. Да, чувствую самому не исправить.. а мастер возьмет наверняка не мало..
По ссылке пишут, что может быть пыль, а может быть при износе резистивного слоя в регуляторе или при износе ползунка. Усилителю 6 лет..
6 минут назад, fels сказал:
Стоит поискать знакомого мастера, или по рекомендации... Неисправность то возможно пустяковая, а как оценят  неизвестно. Переплачивать в любом случае ни к чему.
26 минут назад, fels сказал:
Ау! В этом усилителе НЕТ ползунков и НЕТ резистивного слоя, ни нового, ни изношенного. Громкость регулируется чем-то наподобие этого: http://www.ti.com/lsds/ti/audio-ic/volume-control-product.page
Внутрь микросхемы пыль залететь НЕ МОЖЕТ.
А при смене входа вполне может трещать, потому что селектор скоммутирован с той же матрицей, которая скажем сначала приглушает уровень до нуля, потом происходит переключение входа, а потом уровень сигнала возвращается на исходное значение.
3 минуты назад, Baculum сказал:
Громкость регулируется микросхемой, с этим никто не спорит. А как информация об изменении громкости попадает на микросхему? Телепатией? Нет, регулируется ручкой: " Схема регулировки громкости основана на DS1666 компании Dallas Semiconductors, ее топология представляет собой вращательный переключатель, подключенный к пассивным резисторам, шунтирующим поступающий сигнал на землю. "
Ручка с пассивными резисторами. Так что там есть чему изнашиваться.
6 минут назад, Vladimir229 сказал:
Вы серьезно сейчас или издеваетесь? Во-первых - не надо цитировать эту ересь, ее писал школьник-имбецил, в лучшем случае. Во-вторых, чего бы там ни было в той ручке: резисторов, оптронов, герконов и т.д. - они НИКАКОГО отношения к сигнальным цепям не имеют, от слова совсем. Это управляющие элементы. А уровень сигнала регулируется резистивной матрицей и треск - он в сигнальном тракте, а не в управляющем.
Для самых пытливых даю идею - это трещит электролюминесцентный индикатор на фронтальной панели... Цифирки же меняются при регулировке - вон он и наводит помехи... Ну или соседи микроволновкой балуются, по случайному совпадению - в то же время, что и громкость регулируется... Одного не понимаю - зачем вводить владельца аппарата в заблуждение всеми этими бредовыми идеями?
20 минут назад, Vladimir229 сказал:
:LOL:
1 час назад, Baculum сказал:
Вообще то эту ересь написал производитель Primare, но вам конечно виднее. Давайте еще над соседями с микроволновкой посмеёмся и будет полный комплект компетентного мнения.
http://www.primare.net/assets/_managed/cms/files/PRE30Techpaper.pdf
9 минут назад, Vladimir229 сказал:
Ога, только это бумажка от преда, написана она маркетологом, а не разработчиком и вдобавок дико криво переведена, а так да, все норм. Вот не знаю, помер Шкритек или нет, но если да, то небось уж извертелся в гробу весь. Вся последующая, равно как и предшествующая части дискуссии все больше напоминают мне анекдот про забор, на котором что-то написано, а за ним дрова лежат...
Было давно что то такое-же - в результате нашли какую то проблему в блоке питания - в разделении аналоговой и цифровой шин питания . В итоге все управление лезло щелчками  в АС.
10 минут назад, Baculum сказал:
 В i31 регулирование громкости реализовано аналогично.
"The volume control is based around DS1666 from Dallas Semiconductors whose topology is that of a rotary switch connected to passive resistors, which shunt the incoming signal to ground." Вам помочь перевести прямо? Или вам проще поверить в соседей с микроволновкой? Или в треск индикатора? Непонятно только какое он отношение имеет к переключению каналов.
Как вариант, исходя из описанного производителем: "переключатель подключенный к пассивным резисторам, шунтирующим поступающий сигнал на землю"
Это могут быть проблемы с землей?
То есть  "треск вызван нарушением контакта оси регулятора громкости с корпусом этого резистора во время вращения.
При вращении кратковременно нарушается заземление оси регулятора и  проходит наводка на входные цепи усилителя в эти краткие моменты, слышимые, как хруст или треск негромкий." ?
1 час назад, Vladimir229 сказал:
Тут поможет только плотник... Я же не вижу смысла пытаться осознать по-русски плохую английскую кальку с технически безграмотного шведского.
Земля налетит на небесную ось...
  • 9 месяцев спустя...
Хотел не заморачиваться этой проблемой.. но видимо не получится. В системе явно поднялась нижняя граница НЧ.. как будто подрезали.. Может ли это быть проделками усилителя ?
  • 1 месяц спустя...
  • 4 месяца спустя...
Отвез плеер и ус. в сервис. У плеера сгорели два ЦАПа, он же и давал на выходе потенциал, на который ус. реагировал треском при изменении громкости. Плеер починили, потенциал с выраженным треском исчезли. Остался слабый треск на максимальных громкостях (варьирующийся в зависимости от активного входа уся). Мастер сказал, мол, нормально.
Но усилитель ранее бывало отключался при уменьшении громкости. Мастер этого не увидел. Предположил, что это тоже было из-за плеера. Но сейчас, через месяц после ремонта плеера и диагностирования усилителю состояния "полностью исправен", усилитель снова выключился при уменьшении громкости...
Как понимаю, мастер не очень знает, в чем может быть дело и где искать проблему... Может кто сталкивался с подобным ?
Товарищи электроведы, подскажите, в чем может быть причина ? Явно усилитель уходит в защиту, но из-за чего? Мастер проблем не увидел...
46 минут назад, fels сказал:
Пора идти в официальный сервис либо менять усилитель с плеером :Cool:
предположу , что починили не до конца . Симптомы похожи на пролезание постоянки на вход усилителя.Либо с плеера, либо по внутренним проблемам усилителя. после дефекта плеера.Два цапа же сгорели не  на ровном  месте?  Мастер должен был выяснить основную причину и устранить ее, а потом уже менять цапы.
3 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
ЦАПы сгорели после моего случайно криворукого выключения и включения плеера. После этого заглох левый канал... но потенциал на ус. видимо был и раньше (выражавшийся в "цыкании" при изменении громкости). После замены ЦАПов этого не стало...
Сейчас заметил, что на средней громкости (даже при отключенном плеере) наблюдается очень слабое "цыкание" из АС с шагом ~ через 5 единиц громкости (всего раза 4)... Месяц назад этого вроде не было...
А могут ли быть при подобных проблемах внутри усилителя, все равно, на выходе у него нормальные показания ?
АС у Вас замечательные!! А усь и сидюк,я бы сбагрил куда нибудь и приобрел бы более надежную технику! Понимаю,что это в наше время не просто!! Ну,а что делать?! Не маеться же с ними,до нескончания века! Имхо.
16 минут назад, razamanaz сказал:
Ну с CDком, как я понимаю, все должно быть нормально после ремонта, а вот усь, как раз таки и собираюсь продавать ) Но как его продашь, когда непонятно исправен или нет... надо разобраться
Москва город большой! Может поищите более грамотного мастера и проконсультируетесь у него,по поводу усилка?! Может не так все и плохо?!
