Теория рупора - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Теория рупора
Murat
Буду переносить в эту ветку все дискуссии, касающиеся преимуществ и недостатков рупоров.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответы 1.1k
Фэйзплаг не компрессией занимается. Он выравнивает фазы от разных точек излучателя. Почему ВЧ и вытягивает.
2 часа назад, Painmailer сказал:
У Гото фейзплаг создаёт значительную компрессию. Это фактически глухая крышка мембраны с несколькими малюсенькими дырочками.
27 минут назад, Murat сказал:
Начнём с того, что само слово компрессия - псевдотермин, за которым не стоит ни каких физических явлений.
Во-вторых, фактическую работу "крышки с малюсенькими дырочками" ты наблюдаешь в виде улучшения АЧХ на ВЧ. При этом ни каким снижением  давления и не пахнет.
Возможно инженеры GOTO что-то понимают?
57 минут назад, Painmailer сказал:
Если площадь горла меньше площади мембраны, это называется компрессия. Инженеры Гото как и все инженеры мира очень хорошо понимают и все драйверы делают с компрессией. Типичный драйвер с диафрагмой 4" имеет горло 1.5". За счёт этого значительно возрастает чувствительность драйвера в определенном диапазоне. (такое физические явление, которое стоит за этим) Я же для себя решил, что это присходит за счёт качества звука! Своё мнение никому не навязываю и искренне радуюсь этому "открытию", применяя его во всех драйверах своей системы, включая ВЧ!
19 минут назад, Murat сказал:
Если драйвер предназначенный для работы на рупор называется Compression Driver это не значит, что процесс трансформации давления излучения называется компрессией.
Вытягивание давления на ВЧ происходит из-за фазового согласования, которое даёт фэйзплаг. Без этого согласования излучение с разных точек мембраны взаимоподавляется.
3 минуты назад, Painmailer сказал:
Слышал когда-нибудь про compression ratio ? Или все неправильно называют это компрессией :)
Это вообще не имеет никакого отношения к компрессии. Фейзплаг - это одно, а соотношение площади излучения к площади горла - другое!
5 минут назад, Murat сказал:
Несмотря на грозное название никакого сжатия не происходит :)
А вот согласование сопротивления излучения происходит.
6 минут назад, Painmailer сказал:
В этой камере создается высокое давление, которое трансформируется в движение воздуха (волну) на выходе рупора. Чем больше давление (больше компрессия), тем громче звук на выходе.
Как можно это не считать сжатием ???
мне кажется спорите о теплом и кислом)))) фэйзплаг в конструкции 4001 и 703 понятно зачем и понятно что без него вообще бред будет, а в гото там как то сделано не то что б фэйзплаг а какая то нагрузка . они вообще разные по идеи и принципу работы. естественно что называется фэйзплагом в 4001 и 703 убрать невозможно. все мое скромное, могу ошибаться.
47 минут назад, shd911 сказал:
703 разберём, посмотрим и попробуем убрать :)
Хотя если он не перекрывает целиком мембрану, создавая дополнительную компрессию, то можно попробовать оставить. Хотя я сомневаюсь. Вряд ли есть другой технический способ получить 110дб выше 10кгц.
И ещё: в Гото никакого фейзплага нет. Там только предрупорная камера, создающая высокую компрессию и рупор 8кгц. Все эти пули посередине мембраны для того, чтобы создать компрессию и получить профиль рупора соответсвующий верхним ВЧ.
17 минут назад, Murat сказал:
в обратную сторону мембрана развернута там) камера сзади как то так)
14 минуты назад, shd911 сказал:
И пусть :) можем сзади рупорок приладить :)
5 часов назад, Murat сказал:
Сжатие - процесс изменения объёма без изменения массы.
Трансформация происходит  не на выходе рупора, а во всём рупоре от горла до устья.
АЧХ рупора и его усиление определяется не "компрессией", а только формой рупора (зависимостью площади раскрыва от удаления от горла). Если ты поставишь в рупор драйвер меньшей площади (уменьшишь "коэффициент компрессии") ты не изменишь его характеристик.
Коэффициент компрессии - это лишь соотношение сопротивлений излучения в горле рупора и на мембране драйвера.
Естестенно, что такой весьма лишний элемент как предкамера рупора ничего хорошего для звука не сделает - у неё есть объём, а значит она добавляет дополнительные резонансы ко все системе.
Это естественно, давление падает от горла до рупора, где оно является атмосферным.
Но то каким это давление будет при одном и том же ходе диафрагмы зависит кончено от формы рупора и при одной и той же форме рупора от степени компрессии!!! Это же все очевидно! О чем мы спорим ? Слово компрессия не нравится ? Ну извините, все так решили это называть. Я ничего словотворчеством не занимаюсь!
А если я уменьшу горло, то увеличу! Об этом речь! Эта прокладка уменьшает горло рупора в несколько раз, увеличивая компрессию!
Отлично! Значит все-таки "компрессия"! Ну и хорошо!
3 минуты назад, Murat сказал:
Атмосферное давление и давление излучения - две совершенно разные вещи.
4 минуты назад, Murat сказал:
Очевидно, что не может существовать два рупора с одинаковой формой  и разной "степенью компрессии" в отношении к одному драйверу.
11 минуту назад, Painmailer сказал:
Во как! :)
Ну теперь наверное точно будет понятно! Ещё раз: именно потому и сжатием/компрессией это называется, что в горле высокое атмосферное давление! Которое как раз и трансформируется в излучение у устья, а атмосферное падает до комнатного! И чем больше давление на входе, тем больше излучение на выходе!
16 минут назад, Painmailer сказал:
Вот тот самый фейзплаг в драйвере именно это и делает! Он для одного и того же рупора увеличивает компрессию за счёт резкого сужения горла на выходе драйвера! Рупор тот же, драйвер тот же, а компрессия разная! :)
Мурат, звуковое давление и атмосферное - это из разных опер. Атмосферное и снаружи и внутри рупора одинаково. Это просто давление слоя атмосферы. А звуковое - это из другой оперы. Это имеет отношение к волновым процессам. Компрессия звукового давления происходит при переходе от площади излучения мембраны к площади горла рупора. При этом мембрана испытывает неравномерное воздействие по своей поверхности, что вызывает большие нелинейные искажения. Для компенсации этого процесса и служит фейзплаг. Форма его может быть любая, в зависимости от того, какую задачу ставили перед собой разработчики.
50 минут назад, Technician сказал:
Вы действительно не понимаете, что в горле возникает давление существенно больше атмосферного ???
К чему лишний раз "воду-то мутить"?..  Проще классиков жанра хоть разок почитать - в этих книжках о рупорах и не только всё разжёвано лет аж 80 назад..  :rolleyes:
PS Кому интересно - вот этих книжек будет более чем ..:
Leo L. Beranek "Acoustics" и Harry F. Olson "ELEMENTS OF Acoustical Engineering"
58 минут назад, Murat сказал:
Гораздо меньше. На несколько порядков.
И ещё раз повторяю - давление излучения и атмосферное это разные явления.
