Теория рупора - Страница 45 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Теория рупора
Murat
1. http://www.audioxpress.com/tags/Test-Bench?page=1 - там всякое есть; но искажения "проф"  на 104@1m, "домашних" на 94@1m. В последних измерениях компрессоров есть херня на 1к; эт артефакт обрезания измерений на килогерце.
2. Ну если типа наследных домашних Клипшей - там беда с этим.
3 и 4 - кроилово между постоянной направленностью и осевой ачхой из одной и той же мощности :D
5 у нч рупора - метры..
  • Ответы 1.1k
28 минут назад, olegtern сказал:
1. А есть на картинках? Я видел картинки где уровень искажений недосягаемо низкий для обычных ДГ, может меня обманули.
У обычных ДГ есть две проблемные зоны - около и ниже резонанса, выше выхода из поршневой зоны. И по амплитудам, при выходе катушки из зазора. А про оупор во всех книжках рупорных написано. И про попытки компенсировать нелинейность подбором объём задней камеры.
31 минуту назад, olegtern сказал:
2,3,5 - правится при желании тем же ФИРом. В рупоре "губками" леклечевском не должно быть стоячих волн? В рупоре будкой не было услышано на полевом собрании, что он всех так восхитил?
Резонансы ФИР не исправит. Остальное да.
4 - у ширика 8-дюймового тоже специфичная частотозависимая направленность.
Есть такое дело. Тут они похожи.
Направленность (дудка за 3152 руб. 00 к. в магазине, от первой версии Unison Resarch Max2)
от производителя http://www.18sound.it/Products/Articles/Detail/catid/4063/eid/3347/xt1464
и в Войскойле http://www.audioxpress.com/article/test-bench-eighteen-sound-nd3st-1-4-compression-driver
20170810143537_Figure3-EighteenSound-ND3
1 час назад, svka сказал:
Полноценные рупорные системы во все времена были и будут в ТОПе. И по параметрам, и "на слух", и в маркетинге. Примеров в настоящем более чем.. Они  всем известны..:D
PS И жаль, что Мурат "рупорную" тему слил до  ШП. А как всё начиналось!..:rolleyes: Впрочем, каждому своё.
Сергей, я от рупоров не отказался...моя система особенна только благодаря рупорам. Еще ниже для рупоров нужно больше помещение, так что продолжу уже в новом. А на СЧ оно того не стоит. Проблем с окрасом и сшивкой слишком много.
Заезжай в гости как-нить, а к тебе жду приглашения :)
4001 в клюве
45 минут назад, shd911 сказал:
4001 в клюве
на сглаживании 1/3 реальная картина
1/12 - это для музилок. там тоже все ас ровные
10 минут назад, Trofim сказал:
сосредоточься)) может наоборот???
1/24  и 1/3
тад-клюв и аер
и
11 часов назад, アントン сказал:
Для рупорного окраса достаточно и стандартного набора:
1. Нелинейная акустическая нагрузка на драйвер, что даёт большой уровень чётных гармоник.
2. Стоячие волны в рупоре с частотой начиная от 340/(4l), что для полуметра даёт  первый резонанс на 170 Гц.
3. Дугообразная АЧХ, характерная для рупора.
4. Высокая частотнозависимая направленность, что даёт изменение спектра комнатных ревербераций.
5. Сдвиг центра излучения.
Что-то из этого (3, 5) выправляется фильтрами и конструкцией АС, а остальное можно только минимизировать, но не устранить.
Что из этого вы хотите измерять? И зачем?
1, согласен, особенно если не согласовывать площадь горла и динамик. для компрессионных драйверов не актуально, если не дебилить с полосой.
2, согласен поэтому полоса ограничена
3, фигня полная
4, а у аналогов то как?
5 куда?
хочу измерить п3 п2  затем что ерунду писать то можно, а вот доказать не всегда. а "так все знают" аргумент третьеклассника
8 часов назад, shd911 сказал:
тад-клюв и аер
Куда вч у АЭРа дел?))
2 часа назад, Flaesh сказал:
а файлик?.. ;)
а файлик?.. ;)
https://drive.google.com/open?id=0B3ctZHXMeXuVZnlQdVBtWlBwWkk
  • 6 лет спустя...
Подскажите пж.
Хочу послушать своими ушами что за зверь драйвер с рупором на ВЧ.
Есть китайский  PT-009 клон, я сделал для него рупорок Pavillon IWATA.
Послушал, понравилось. Захотелось послушать в Леклече скажем с 1кГц (всё очень условно).
Могу для пробы распечатать на принтере, но как перевести из файла эксель данные в модель stl для 3Д принтера? Файлик положил сюда.
50 минут назад, vadimal сказал:
а вы фильтр для драйвера делали?
ачх по микрофону выводили в линию?
1 час назад, vadimal сказал:
положил сюда.
требует войти.
А менее условно? Размер дудки? ЛеКлеш круглый? Что снизу будет?
Расшарил ссылку
Снизу seas X1-08 EXOTIC F8 (от 275 Гц до примерно 3кГц) в рупорах - справа на фото
ЛеКлеш такой
24.01.2024 в 11:03, dimo61 сказал:
Да, фильтровал софтверно в проигрывателе roon.
Да в линию делал микрофоном.
Просьба осталась без ответа "как перевести из файла эксель данные в модель stl для 3Д принтера?"
21 минуту назад, vadimal сказал:
каким микрофоном ?
4 часа назад, dimo61 сказал:
каким микрофоном ?
? Мне Марлен с Веги делал.
Он подходит и для измерения Комнаты и для измерения искажений динамика.
Работает в паре с аудио интерфейсом Behringer UMC202HD.
Микрофон на стойке видно на фото (между левым большим рупором и чёрным моно мидбасом).
Ещё иногда работаю с юмиком.
