Согласование выходной мощности компонентов с усилителем - Страница 4 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1 час назад, Paul сказал:
Снова не понял. На пальцах, пожалуйста. Почему ЦАП в 4 раза слабее играет напрямую, чем через пред?
Да уж куда понятнее.
Пред в 4 раза чувствительнее.
Коэффициент усиления у него имеется. Он усиливает напряжение.
На выходе ЦАПа 1 вольт.
Этот 1 вольт создает на выходе преда 4 вольта.
Усилитель с ЦАПа получает 1 вольт, с преда - 4. Чего ж ему громче не играть, если на вход дали больше? :)
  • Ответы 198
10 минут назад, okokok сказал:
На мой слух - с предом лучше.
Павел, главная ошибка - попытка вычислить звук из характеристик.
Это бессмысленно.
Звук надо слушать.
Три фразы верных, в конце подсовывается зомбирующая. :)
Мастерски.
Это ничего, что зомбирующая противоречит предыдущей. Согласившись с бесспорной фразой, человек соглашается со следующей автоматически.
НЛП в действии.
Зомбирующая фраза должна быть краткой и четкой.
Чтоб запало. Без раздумий.
Рассчитана не на убеждение, не на обдумывание.
Просто закладка, которая должна в нужное время сработать.
Ну выходит, все правильно я и писал) в моем случае, коэфф усиления чисто с цапа не достаточен для нормальной раскачки системы.
Это бессмысленно.
Звук надо слушать.
Олег, не об оценке звучания пока речь идет, а о том, впринципе, способен ли только ЦАП выдавать нормальную мощность в УМ. И только после этого вопроса можно уже наравных сравнивать с предом или нет.
14 минуты назад, Paul сказал:
Это в первом посте стало ясно,
у тебя глухой мошник, в него надо кричать,
покупай цап какой хочешь,
 и пред закажи, сваргань как повторитель х4, или купи.
ты што мбс биреш?
4 часа назад, okokok сказал:
Это бессмысленно.
Звук надо слушать.
Недавно писал "нечего там слушать, если оно технически с ошибкой сделано". Свое мнение меняешь как перчатки.
11 час назад, Paul сказал:
Господа, сейчас я готовлюсь к покупке нового ЦАПа. Основная идея заключается в том, чтобы комфортно использовать ЦАП без предусилителя — напрямую в УМ. Дело в том, что у моего существующего ЦАПа выходная мощность выше средней по рынку, но и ее часто не хватает. Вопрос в том, потребуется ли (а судя по всему, да) покупать параллельно и пред при следующих характеристиках:
Существующий ЦАП:  4.5V XLR выходной импеданс: 4.7Ohm
Целевой ЦАП: 2.5V (SE и XLR ) / 53Ohm
Конкуренты: 1) 7V / 0.5 Ohm, 2) 2V / 40 Ohm
Входной импеданс УМ: 47kOhm unbalanced, 20kOhm balanced, Чувствительность: 1.2V Unbalanced, 3.4V Balanced
UPD. Да, требуется пред, иначе нужен ЦАП с мощностью выхода в районе 7В-20В (как в преде).
Вы собрали в кучу, без разбора, даже без формул з-на Ома и мощности, - ток, напряжение, сопротивление, мощность.
1. выходной импеданс ЦАПа, указанный в техспеке - это фактически резисторы на выходе. Они могут быть любыми, обычно - 10 - 47 ом.
2. Важна нагрузочная способность выхода ЦАПа. На какой импеданс на полной амплитуде напряжения будет минимум искажений.
3. У большинства современных усилителей есть заложенный в их конструкцию оптимальный коэффициент усиления. КУ напряжения, а не мощности. Его "можно" немного менять, но надо следить за кучей сопутствующих "бонусов". Сделаешь КУ больше = уменьшишь глубину ооос = получишь рост искажений из-за меньшего их исправления, сделаешь КУ слишком малым = увеличишь глубину ооос = получишь подвозбуд, нестойчивость и т.т.
Зачем пред? Какая амплитуда на клеммах АС в пиках? Какой КУ у усилителя?
Даже Андронников в своём D78 пошёл навстречу универсальности, напряжения выхода регулируется от 2 до 8 вольт.
ИМХО, большая амплитуда на выходе ЦАПа оправдана, если дальше у вас не традиционный усилитель мощности (который усиливает и ток и напряжение), а чистый повторитель, т.е. усилитель тока. А это уже очень неуниверсальный продукт... Серийных не встречал.
Если бы я все это знал, то и пост бы не написал) Фиг знает на все эти вопросы.
1 минуту назад, Paul сказал:
:D, Павел не парься, если есть возможность просто прослушай, уже сам проверил- вега без преда не годится, msb если возмешь отпишись как напрямую с маком будет и с предом.
КУ усилителя указан в даташите. Обычно это +26 дб, т.е. в 20 раз. http://profi-radio.ru/online-raschet.html
Амлитуда на клеммах меряется тестером или осциллографом.
Дупустим, Ваш ЦАП выдал 3 вольта в пиках. Усилитель сделал из них 60 вольт. При импедансе 4 ома получаем 900 ватт. Куда столько? Какая чуйка у АС? C какого расстояния слушаете?
У меня обратная проблема - куда деть это лишнее усиление? Мне желательно усиление от +0 дб (на ВЧ) до +12 дб, а не +26 дб. Но если я его уменьшу в усилителе - тот пойдёт в разнос. Если прибирать громкость в цифре - ЦАП будет работать не в полный "рост". Остаётся галетник на входе. Тоже компромисс, но пока самый безвредный, т.е. самый вписываемый в систему.
26.2 dB. Чуйка АС 93дб, слушаю с двух с половиной метров. Однако, не хватает с выхода из ЦАПа.
Вы хотите сказать, что усил вдувает в АС (если они 4 омные) 900 ватт?
Питание оконечного каскада минимум +-80 V?
У Вас целы уши?
Допустим, заимели Вы ЦАП с 8 вольтами на выходе. Возможные проблемы:
1. Перегрузится или сгорит вход усилителя.
2. Будет искажать его выходной каскад, придётся увеличивать напряжение питания. А значит, уменьшать и без того кукольный ток покоя, добавлять транзисторы, возможно, - кардинально менять схему.
3. Будут перегружаться динамики.
4. Перегрузится даже почти одубевшая перепонка в ухе.
5. Окрас комнаты превратится в агрессивную "краску". Яркую, постоянную, ядовитую.
Можно как то понять "пред", если вместо традиционного мощника  чистый оконечник и он же - усилитель тока.
7 часов назад, fun da mental сказал:
Нормальный пред дороже цапа стоит. Поэтому понятно желание обойтись без него. Но это ошибка. Без нормального преда звука нет и никогда не будет. Эдакий эрзац-звук, быстросуп получается, когда с источника подают сигнал прямо в конец. Не доверяйте людям, которые утверждают обратное. Они не рубят в звуке.
НЛП в действии! :D
Не думайте, не разбирайтесь.
Не доверяйте тем, кто предлагает думать и разбираться.*
А я скажу так: разбирайтесь в своей проблеме, и имейте собственное мнение.
Своё, личное. Слушать вам, а не советчикам.
7 часов назад, Paul сказал:
То есть - когда ЦАП присоединен напрямую к усилителю - не хватает громкости.
Тихо. Верно я понимаю?
Хорошо, предположим что написанное в инструкции не соответствует действительности. Это надо проверить. Давление в шинах тоже надо проверять время от времени.
Марат рядом - договоритесь с ним.
Пусть замерит всё необходимое, тогда будет ясно, что и как дальше делать.
___________________________________________
*Они ж не рубят в звуке-то! Намек на то, что есть гуру, которые рубят. Фишку или бабло, уж не знаю. Но рубят, однозначно.
9 часов назад, sewerin сказал:
Во, прямо в точку. Как раз сейчас рассматриваю варианты доработки одного из выходов своего проигрывателя, чтобы получить большую амплитуду для раскачки мощника Чуффоли.
38 минут назад, Staudio сказал:
Читайте статью про D78.
Для Чуффоли кроме амплитуды нужен ток, т.е. хороший буфер. Бонусом просится РГ ом на 100-200.
3 минуты назад, sewerin сказал:
Нужно напряжение - он же токовый повторитель. Выходной, он же входной транзистор управляется напряжением. РГ - не требуется совсем - в ЦАП на es9018 имеет высококлассную цифровую регулировку, так что это очень упрощает ситуацию.
Какая входная ёмкость и входное сопротивление Вашей версии Чуффоли?
Высококлассных цифровых регулировок не бывает. Ну, возможно, она лучше Альпса RK50, дакта, РГ Никитина от антеком и т.т.
18 минут назад, sewerin сказал:
Сейчас классический вариант повторителя - стоят irfp150n (емкость 1900пф). В ближайшее время попробую irfp140 (1700) и 2sk1530 (1000).
А по сравнению цифровой и аналоговой РГ ссылку давал выше - http://www.audiodesignguide.com/DAC32/digital-vs-analog-volume-control.pdf
Думаю, чтобы этот цифровой РГ переиграть нужно прилично потратиться.  Т.е. смысла ставить на пути сигнала дополнительное звено в виде аналогового РГ особого нет. Достойный будет стоить дороже Чуффоли.
Гигантская ёмкость. Нужен полноценный буфер.
1 минуту назад, sewerin сказал:
Многие ОУ вполне справляются. Их даташиты говорят, что требуется только резистор последовательно на выходе. В Чуффоли такой как раз имеется перед транзистором.
Я в ВЧ и СЧ полосах убрал 150 пф, которые фильтр радиочастот. И кабели сделал 15 и 40 пф. Для выхода на ОУ.
"Вполне справляются" это приговор.
А какой у Вас сейчас усилитель и на каких транзисторах?
Yes 3.2 Lat, на 2SK1058 и 2SJ169. Входная ёмкость несколько пФ (AD8065). Сопротивление РГ 3.7 .... 4.5 kOm в зависимости от положения.
9 минут назад, sewerin сказал:
Ну еще бы. Сравнили емкость операционника с мощным транзистором.
Да и у Вас и после ОУ и перед затвором транзистора стоят резисторы.
И у меня так будет - для того, чтобы ОУ мог сжевать емкость мосфета.
