Alex777 Опубликовано: 4 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2016 Вопрос к специалистам по настройке и ремонту катушечников. Мой приятель купил PIONEER RT 701. При включении воспроизведения или в режиме записи, звук вначале фонограммы начинает плавать, через 2-3 минуты воспроизведения - нормализуется. В чём проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 4 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2016 Только что, Alex777 сказал: ... При включении воспроизведения или в режиме записи, звук вначале фонограммы начинает плавать, через 2-3 минуты воспроизведения - нормализуется. В чём проблема? Если ТОЛЬКО в режиме воспроизведения, то может "соплить" регулятор pitch control. Покрутите ручку туда-сюда, может перестанет. Если - да, то менять или чистить регулятор. А если звук плывет и в режиме записи, то может быть все, начиная от схемы привода капстана (ведущего вала) и до механики. "Плывун" в режиме записи можно проверить в домашних условиях на исправном магнитофоне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 4 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2016 У всех мною виденных Рионеров 701-707 ролики прижимные Абсолютное дерево.. Это от старости. Плавает звук скорее всего от проскальзывания ленты между валом и прижимным роликом пока натяжение не стабилизируется. временное лечение. Снимаем, и трем ватными тампонами с ацетоном пока не перестанет мазаться черным. Затем кладем на пару часов в чашку и заливаем WD-40. Затем трем очень хорошо тампонами с ацетоном. Помогает. Ну а если резина уже имеет следы поверхностного растрескивания, покупаем новый комплект за 100 Евро. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 4 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2016 Кстати и пропилы на бошках и стойках у этих Пионеров обычно хорошие. Они тоже свою лепту в начало движегия ленты вносят. Эти Поинеры обычно работали по радиостанциям и прочим школьным радиобудкам. По сему выпиленные вусмерть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 4 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2016 Спасибо парни Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 4 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2016 1 час назад, Alex777 сказал: Спасибо парни Да на здоровье! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 5 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июля 2016 При любом раскладе данный Пионер надо отдавать инженеру на полную профилактику... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
