Межблок из витой пары UTP по технологии EFa Life. Технология изготовления. - Производственная лаборатория FelixAudio, кабели EFa Life - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
felix
Рекомендуемые сообщения
Мне было очень интересно сделать такой интерконнектор из готового кабеля, но применив в нём принцип передачи сигнала, который используется в спиральных кабелях EFa Life.  Смысл его таков: помимо сигнального проводника есть еще и линия передачи информации через индуктивно-ёмкостную связь. И казалось бы, значения емкости и индуктивности настолько малы, что о звуковом диапазоне и не может быть и речи, но на практике это работает и каждый может убедиться лично, спаяв себе два кабеля, один просто из одной витой пары, а второй по ниже описанной технологии и сравнить их. Я сделал это, послушал, оценил, что очень неплохо для UTP кабеля. Предлагаю послушать записи, запись на рекордер Zoom H1, звучит один канал.
Технология:  нужен UTP кабель без экрана, убедитесь, что проводники из меди, а не обмеднённый алюминий или сталь. Отрезаем нужной длины отрезок, но не менее метра, а лучше 2, звучать будет лучше. Снимаем внешнюю изоляцию 12-15 мм с обоих концов,  сразу маркируем стрелочками начало и конец кабеля. Направленность будет определять разная распайка с концов. Оранжевый и коричневый проводники будут сигнальными, остальные  - линия индуктивно-емкостной связи.
Конец кабеля распаиваем так: оранжевый, бело- оранжевый и зелёный вместе на центральный пин RCA разъёма. Коричневый и бело-коричневый и синий на боковой контакт. бело- зеленый и бело-синий откусываем покороче и никуда не паяем.
Начало кабеля паяем так: оранжевый, бело- зеленый вместе на центральный пин RCA разъёма. Коричневый и бело-синий на боковой контакт. Зелёный, синий, бело- оранжевый и бело-коричневый откусываем и никуда не паяем. Точно так же изготавливается кабель для второго канала.
Пробуйте, пишите о результатах.
  • Нравится 5
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 минут назад, felix сказал:
То есть, кабель использовался такой же, но из 4 пар задействована была одна?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, WGOR сказал:
да, для эксперимента и сравнения.
Ссылка на сообщение
Витая пара хорошо работает с высокочастотным сигналом на большие расстояния. А как она передаст низкочастотный спектр?
Ссылка на сообщение
Каких-то исключительных басовых свойств ожидать не стоит, но вполне неплохо, главное, что б тонально ровно было. И Вы обратили внимание, что я предложил использовать сигнальными проводники из разных пар? Это что бы расстояние между ними побольше было.
Ссылка на сообщение
Не знаю как это на звуке скажется , но вам не сложно будет что нибудь добавить , что это даёт на выходе в звуковом плане !
Ссылка на сообщение
Звучание богато подробностями, хорошая разборчивость, микродинамика. Долгие затухания.
Я выложил записи своей системы с таким кабелем. Если согласиться с тем, что звучание системы определяется ее самым плохим компонентом, то при прохом соединителе звук был бы плохой. Послушайте, как оно в звуковом плане.
Ссылка на сообщение
Надо пробовать , с экраном не пойдет я правильно понял ? , вечером займусь а так с каким сравнивали межблоком ?
Ссылка на сообщение
Всё это очень сложно и мудрёно. Мы поступаем проще,  белые с белым – тёмные с тёмным (4х4), опаиваем,  очень хорошо для акустики и ничего не стоит. Встречал несколько статей с объективными измерениями и они подтверждают результат прослушивания.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
С 1 метра несложно снять внешнюю трубочку, снять экран. Расположить витые пары снаружи трубочки, сохранив цветовое расположение, зафиксировать их прозрачным скотчем, так будет еще лучше.
Сравнивал со своим EFa Life из монокристаллической меди.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, valankon сказал:
Если мудрено, есть и совсем простой рецепт:
Для изготовления потребуется кусок изолированного провода в три длины планируемого. Делите его на три части не разрезая, и свиваете три в один, на концах которого получается по петельке и свободному концу. Подключение к петелькам. Таким же образом изготавливается второй проводник для двухпроводного соединения.
Можно использовать в качестве акустического, сетевого и межблочного
С уважением, Сергей Ефимов
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Валентин Николаевич, а что если на осенней выставке попробуем кабели EFa Life от FelixAudio на аудиосистеме Валанкон?
Ссылка на сообщение
Самодельщикам на заметку.
Если взять кабель UTP-6, можно получить и лучший результат.
  • Нравится 3
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, okokok сказал:
На рисунке направленность проводка в обратную сторону и одинаково по плюсу и по минусу, это правильно?
На Ваш вкус. Конструкция симметричная, вертите как хотите.
то, что одинаково по плюсу и минусу, мне именно такой вариант нравится. Хотя знаю, что многие придерживаются теории замкнутого контура
Ссылка на сообщение
Это судя по схеме, "игра" с емкостно/индуктивной коррекцией? Есть какие то кабели(бренд непомню,но их обсуждали) с корректирующими "коробочками", это что то близкое или принципиально другое?
Ссылка на сообщение
11 минуту назад, Yroxi сказал:
Это судя по схеме, "игра" с емкостно/индуктивной коррекцией? Есть какие то кабели(бренд непомню,но их обсуждали) с корректирующими "коробочками", это что то близкое или принцыпиально другое?
Суть кабеля раскрыта эквивалентной схемой справа.
Кабель самозачищает себя от СВЧ наводок своей конструкцией. Поэтому "LC коробочки" не требуются.
Также на эту тему есть патент Ефимова
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1524
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Эхо то какое...  Баса, мидбаса нет, на трубе зернистость, характерная для UTP. Кабель из магазина хозтоваров лучше UTP.
Надо попробовать на biwiring кабеле.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Я потому и не предложил UTP6 или даже 7, что они в экране, а лучше без экрана.
Ссылка на сообщение
На выходных попробую "народный кабель EFa", благо есть хорошая медь.
  • Нравится 3
Ссылка на сообщение
29 минут назад, felix сказал:
Да его бы разделать надо, точнее - снять экран(ы).
С пятерки тоже снять оболочку, это нетрудно.
Проводники в шестерке лучше - толще, да и требования к материалам проводника и изолятора выше.
В общем пробовать стоит.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, okokok сказал:
А конденсаторы вы не обматывали проволокой?
Не говоря о Панасонике, видел такие рекомендации от самодельщиков.
Я видел подобное даже у Кондо
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
3 часа назад, EFaudio сказал:
А не пробовали свободные концы навивать в разные стороны, один по часовой, другой против? Я игрался с похожей конструкцией, результат порадовал, в целом меньше наводок ловит.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Vladimir Danilov сказал:
Спасибо за то, что делитесь опытом.
Да, за два года чего только не перепробовали. Но тут ветка про самую понятную и простую конструкцию, легкую для повторения. Чтобы прикоснуться к кайфу подобных решений в кабелестроении))
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
1 час назад, EFaudio сказал:
Мы обычно используем «Belden» европейского производства. Мы всё время забываем о качестве поверхности проводника, ведь ВЧ вытесняется на поверхность и если шероховатость, то потери. А мы тут про кристаллы и безкислородность, лапшу вешаем. Поговорите с технологами, медь она вся безкислородна пока её в водородной среде восстанавливают. Потом она начинает сосать кислород и никуда не деться. В 30-40 годы немцы инструмент не покрывали, а полировали и ничего не ржавело, качество поверхности. Так мне рассказывал в 60е мастер токарного цеха.   UTP калиброван по качеству поверхности. А кто проверял другие кабели по этому параметру. Или цена определяет???
Сергей, я слабонервный и на выставке ничего не меняю. Есть простое и безобидное решение – приезжайте и спокойно попробуем. Хоть весь день. У нас был один «Кулибин», он посчитал зависимость погонной ёмкости и индуктивности в зависимости от параметров укладки, свивки и опримизировал на R = 8Ом.  Кабель был идеально нейтрален. Я уже не раз писал, что автор – композитор, исполнитель и немного звукорежиссёр. Все мы с нашей аппаратурой должны быть нейтральны. Но трудоёмкость была чудовищна, да и он безвременно почил. Сейчас мы работаем с М. Гусаровым.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Скажу так , это как шнурки с рынка вообще ни какие , автор не надо больше вам страдать , тупой и глухой звук .
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Новая линейка Monitor Audio Gold 5G - видеоинтервью с представителем компании
      Новая линейка Monitor Audio Gold 5 - видеоинтервью с представителем компании
      • 9 ответов
    • Винил THORENS - Gunter Kuerten на Vinyl JAM 2019
      Владелец компании Thorens, крупнейшего и старейшего производства виниловых проигрывателей, рассказывает о планах на выставке Винил Джем 2019 в салоне Нота+
      • 0 ответов
    • Обзор. Aurender ACS10. Аудиофильский риппер-сервер
      Корейская фирма Aurender давно занимается выпуском источников на базе компьютерных технологий и успела стать одним из законодателей моды в этой области. Компания проделала путь от простых компьютерных источников на стандартных компонентах с MPD-клиентом до специализированных плееров и серверов на своих разработках железа и софта, с одним из которых я недавно познакомился. Речь идет о сервере с возможностью выступать в качестве источника с выходом USB – Aurender ACS10.
      Это многофункциональное устройство, призванное, по заверениям производителя, полностью исключить обычный домашний компьютер из аудиосистемы, где основным источником музыки служат файлы, стриминговые сервисы и ваши личные копии ваших CD. А раз так, то аппарат снабжен не только двумя жесткими дисками по 8Тб и твердотельным накопителем на 240Gb, но и оптическим приводом.
      Читать далее..
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 0 ответов
    • Мега-обзор 18 пар акустических систем c записью звука
      Всем привет! Вот и настало время нашего второго мега-обзора.  Мы рассказываем о 18 парах напольных акустических систем ценовой категории от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Готовьте хорошие наушники, сравнивайте, и делитесь выводами в комментариях!
      Звук каждой пары колонок мы писали в режиме стерео на топовые микрофоны Shure и профессиональный рекордер Tascam. В качестве источника использовался компьютер с нашумевшим ЦАПом Triumph от Леонида Бурцева, подключенным напрямую к 600-ваттному усилителю мощности Acoustic Arts AMP3. Все подключения, включая USB, были выполнены кабелями TchernovCable.
      Ссылка на обзор, используйте навигацию в описании: https://youtu.be/RjXwQgJdRE4
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 248 ответов
    • Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что выставка-продажа Винил Джем в старейшем московском салоне «Нота+» стала традиционной. Хай-файное сообщество вновь собирается в эти холодные зимние дни греться теплым виниловым звуком вместе с ведущими дистрибьюторами аппаратуры для воспроизведения самого аналогового из музыкальных носителей.
      На прошлогоднем мероприятии Винил Джем 2018 побывало за два дня более тысячи посетителей. Судя по проявленному интересу к участию, в этом году будет как обычно тесно и представительно и посетителей вновь будет немало.
      Времена сейчас тяжелые как для участников рынка, так и покупателей. Одни страдают от отсутствия стабильного спроса на аудио технику, а в то же самое время другие от высоких цен из-за курса валют…
      Читать далее..
        • Нравится
      • 52 ответа
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 2 ответа
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1120 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
