Перейти к содержанию
Добро пожаловать на форум Soundex.ru!
Чтобы быть в курсе всех событий на форуме, участвовать в переписке, размещать объявления о покупке/продаже аудио-компонентов, регистрируйтесь по ссылке.
Желаем приятного пребывания на форуме!
felix
Межблок из витой пары UTP по технологии EFa Life. Технология изготовления.
Рекомендуемые сообщения
Я попробовал, сделал пару таких кабелюк из качественной сетевухи  месяца полтора назад. Восторгов не понял...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
18 часов назад, pashka сказал:
Повесил фирменные магниты на провод, цилиндрическая фигня с дыркой для провода. Повесил перед У.мощности на провод UTP . Куда его вешать правильно  ближе к выходу или к входу на провод ?
Нафига нужна эта магнитная балабулька на проводе, что будет со звуком , какое влияние оказывает , кто знает ?
Если речь про ферритовые "защелки",  то это абсолютное зло для Звука.  Категорически не применять.
Если про магниты, то я пробовал вокруг кабеля магниты  алнико,  12 цилиндриков вокруг каждого кабеля. сначала вау-эффект, но  анализируя, понимаешь, что стабилизация звука и пространства работает против живого звучания. Зажимает.   Как и экран - тоже зажимает.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, igarr сказал:
И благодарен за эксперимент!
Сделали по предложенной мной схеме? не ошиблись нигде ?
Ваш опыт, пока, "портит" статистику :)  то есть, это первый отрицательный отзыв о звучании конструкции,  что всегда должно быть по разным причинам. Чем большее количество  участников опыта, тем меньше от 100% однозначных результатов, по разным причинам.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, felix сказал:
Да, кабели были сделаны точно по вашей схеме. Извините, я «статистику портить» не хотел, просто мне стало интересно и я попросил ребят на работе сварганить мне пару таких кабелюк. Сравнивал по честному с несколькими кабелями, я на . об этом писал. Правда, возможно нужно слушать сначала просто витую пару без инфолинии, а потом с инфолинией, чтобы услышать разницу, вносимую инфолинией, но дальше я экспериментировать не буду, так как недорогой Black Rhodium, название не помню, оранжевый, у меня прозвучал лучше.
Ссылка на сообщение
Я ж на "портить статистику" смайлик поставил. Надеюсь, что правильно поняли.
Бывает,  по разному.  может спаяли не так, может звезды не сошлись :) а может, что всё правильно, но просто не зашло.
Прям теперь чувствую вызов "порвать" Black Rhodium :)))) Хотите послушать спиральные Efa Life?
Ссылка на сообщение
Большое спасибо за предложение. Отслушивание кабелей требует времени, а у меня до НГ точно его не будет, поэтому не смогу.
Ну а рвать если, тотнаверное хоть с младшего NBS надо начинать, при всей его специфике :) хотя, не очень понимаю, что значит «рвать»в кабельной теме
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, igarr сказал:
Тут я "рвать" написал на потеху всяких форумных рвателей (сами то они ничего не рвут, ибо нечего, но пишут об этом в разы больше тех, кто имеет приличные кабели ).
Если будет интересно сравнить, напишите,  пообщаемся, что-то да поручится.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, pashka сказал:
Часто ухудшает звук.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
1 час назад, igarr сказал:
Любые кабельные восторги, если не очевидны сразу, то проверяются временем. Любые изменения могут показаться замечательными, но стоит пройти некоторому времени...
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
1 час назад, Staudio сказал:
Есть такое!  Но это удел понимающих.
А в последнее время что-то много такого: "Воткнул, не играет, значит и не заиграет, отключил и забыл".
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Staudio сказал:
Ну да, ну да, и усилитель и акустика у меня не той системы. Да и слух к 55-ти годам уже не тот.
Неужели вы думаете,что я не знаком с тем, что такое прогрев кабелей и время в системе?
Предлагали попробовать, я попробовал и написал своё мнение.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, igarr сказал:
Наоборот, склонен поддержать. Если сразу не заиграл, шансов, что заиграет потом практически нет.
Прогревай - не прогревай, если кабель сразу класс не показал, то уже ничего не поможет.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
19 минут назад, felix сказал:
А в последнее время что много такого: "Воткнул, не играет, значит и не заиграет, отключил и забыл".
И это правильно, если воткнул хотя бы на пару дней. Не заиграл - значит, не заиграет и дальше.
Ссылка на сообщение
Немного не в тему, но про патент от Шинияты.
Сделал я себе пару сетевых проводов. Плел по описанию как в патенте от Шинияты. Использовал посеребренные медные провода в шелке. Диэлектрик - сложно сразу сказать из чего, но точно не ПВХ. Такие провода стоят в вертолетах в цепях управления и телеметрии системы перекоса винта. Просто долго лежали в гараже и мозолили глаза. В итоге получился вот такой кабель:
Ссылка на сообщение
Делал в соответствии с рис 5.
Поставил их на пред Крелл KRC-2 и УМ KSA100S.
Грею, слушаю. Особо сравнивать не с чем, усилители приехали в свое время без родных сетевых, использовал до этого безымянные,, подаренные мне друзьями (похожие на Супру).
По крайней мере, в звуке появился "дополнительный" воздух и упругость в НЧ.
Продолжаю эксперименты. Нужно попробовать вариант ТС.
Ссылка на сообщение
Дайте своему народу много пива, хорошего и дешевого, и у вас никогда не будет революции!
Почти как с кабелями. Дайте народу чтоб стал тупым . А с проводами заметил все лепят по одной системе . Пока перестал мудрить сейчас отпаяю хорошие штекера от монстра на САТ5  UTP. долго я сравнивал . Все думаю как сотворить нечто другое. читал разные ветки где люди мастерят межблочники. Вот одни из них, гугл переводчик в помощь :
http://www.image99.net/blog/files/tag-interconnects.html
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.venhaus1.com/diysilverinterconnects.html&usg=ALkJrhgr0FIqpDxrdmwFdyqccDp89MMEzQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=http://www.laventure.net/tourist/cables.htm&usg=ALkJrhiLern-2SO46DlFzfG7h6sDEjyVFw#materials
Заумное видео по поводу магнитного поля и кабеля:
Это будет интересно для минуса кабеля .Я понял как работает магнитное поле.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, pashka сказал:
Все уже давно изобретено, что можно повторить дома с замечательным результатом. Что-то даже в 19-м веке. Посмотрите, как делают ведущие фирмы, попробуйте повторить.
Сам недавно стал делать межблоки.
Вот тут кратко написано об этом:
http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/46295-небалансный-межблочник/&tab=comments#comment-1959331
Результат - великолепный.
Даже успел поучаствовать в Росхайэнде :)
Задумываюсь об акустических и силовых кабелях.
Ссылка на сообщение
Студио , Да да все есть.
Не успел исправить в последнем посте .  Последнее видио смотрите в конце где он достанет пружину. В этом будет классная доработка кабеля.
Можно  сигнал по системе UTP запихнуть все как есть в трубку , а с верху по той же системе провода накрутить на трубку  только в определенном положении , получиться турбина для сигнала . Минус по вверх трубки внутри трубы будет создавать поток сигнала .
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, pashka сказал:
Забудьте про UTP,  нужно работать непосредственно с жилами.
Ссылка на сообщение
Жила дура как и штекер , это последнее .  Пуская два провода, два сигнала по двум проводам вместе  в одном направлении хоть золотые но подключенные с обоих сторон у нас получается взаимо уничтожение магнитного поля а значит падает  ток , атака и прочее.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Staudio сказал:
Опыта у вас маловато.
Особенно относится к серебряным проводам, недели две греть под сигналом точно надо.
Медные не так слышно, но все же.
Это про "породистые" провода, они обучаются звуку.
А всякая мусорная моножила китайская из комповых проводов, там, да, не в коня корм - сколько не грей, сколько не полируй валенком - кака и есть кака.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, okokok сказал:
Конечно, у многих опыта заметно больше.
Мой показывает, что если сразу не зацепило - то бесполезно вымучивать звук.
А породистые провода сразу слышно.
Ссылка на сообщение
56 minutes ago, pashka said:
Жила дура как и штекер , это последнее .  Как пример : Пуская  два провода на сигнал с двух сторон подключая   хоть золотые но подключенные с обоих сторон у нас получается взаимо уничтожение магнитного поля,  а значит падает  ток , атака и прочее нехорошее твориться с музыкой./.
Это змеевик с полями в разрезе внутри он создает тягу , тут показано направление внутри змеевика с права на лево. Крестик это попа , куда идет сигнал, , точка как острие стрелы . Если в змеевик запустить провода сигнала как  сказано надо делать для плюса   на первой странице    то получится ОГО ГО.
diycvhic.gif    Если по верх трубки сантехнической намотать минусовой провод  где то расстоянием 1.5 см а в нутри трубки будет все тот же сигнальный кабель получится улет .
Так же сечение провода где то лучше всего 28 30ga , Провод лучше моно жила но из хорошей меди либо серебро. Обмотка минуса по трубе может быть и 20 24ga .
Ссылка на сообщение
Вот еще одна тонкость на видео можно понять не понимая. Говорится о разных усилителях мощности к которым приемлемы и не катят скрученные межблочники .
Ссылка на сообщение
Другой вариант межблочника , если играться с полями ,  на трубке (шланге )диаметром 7мм приблизительно, сверху   накручиваются скрученные вместе провода сигнала и минуса  , можно  несколько пар не пересекаясь  .Кто нибудь пробовал ?
Для правильного звучания  межблочника  в первую очередь должны соблюдаться  правила магнитного поля проводов между собой. А дальше уже идет игра из каких сплавов это будет сделано.
К стати моно жильный провод возможно должен работать лучше.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
