Murat Опубликовано: 20 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2016 Тема актуальна, так как сегодня в производстве не существует ничего подобного (раньше был GOTO SG-146). Я бы с интересом попробовал разные идеи реализации такого драйвера "своими руками". Видимо самое простое, это взять какую-нить басовую 15шку и заменить в ней мембрану на маленьку и жесткую. Какие будут идеи на этот счёт ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 20 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2016 7 часов назад, Murat сказал: Тема актуальна, так как сегодня в производстве не существует ничего подобного (раньше был GOTO SG-146). Я бы с интересом попробовал разные идеи реализации такого драйвера "своими руками". Видимо самое простое, это взять какую-нить басовую 15шку и заменить в ней мембрану на маленьку и жесткую. Какие будут идеи на этот счёт ? так пойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 20 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2016 www.diyaudio.com DIY bass compression drivers 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 20 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 20 августа 2016 1 час назад, Flaesh сказал: так пойдет? Это результат замены диффузора ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 20 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2016 Да. В 2пи, 4" диаметром, два варианта массы. Из нормального 15" профмидбаса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 20 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 20 августа 2016 2 часа назад, urakoff сказал: www.diyaudio.com DIY bass compression drivers Ничего не нашёл. Можно ссылку ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 20 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2016 http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/182541-diy-bass-compression-drivers.html Before we go into details let me simulate "Thuras" driver.1) Outer diameter 20"2) VC diameter 8"3) Optimum coil mass for 8" is 32g4) Membrane thickness is ca. 0.1mm5) Membrane mass is then 8.3g (plus suspension)6) Assumed Bl is 30Tm, Re=6R.7) Total Mmd is then 40.3g8) Resulting Fs=53Hz and Qt=0.12 for Cms=1.6E-04 m/N9) Optimal throat S1=210cm2 for Rg->0.Largest domestic horn I p S2=18000 cm2, length 400-500cm, Hypex 0.6. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 20 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2016 57 минут назад, Murat сказал: Ничего не нашёл. Можно ссылку ? http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/182541-diy-bass-compression-drivers.html - вероятно это, 5 лет назад, еще Жан-Мишель жив был Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 20 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 20 августа 2016 46 минут назад, Flaesh сказал: http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/182541-diy-bass-compression-drivers.html - вероятно это, 5 лет назад, еще Жан-Мишель жив был Но там какой-то монстр обсуждается с 20" диафрагмой... Но как я понял проект заглох...ничего не сделали. Написал в ГОТО, может они смогут возобновить производство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 21 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2016 А на какой это всё диапазон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 21 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2016 3 часа назад, Bato сказал: А на какой это всё диапазон? Ниже 200гц. На 200гц ещё можно что-то найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 21 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 21 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2016 Это был вид сзади на базовую диафрагму,а вот так это выглядело спереди Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 21 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2016 Вот интересно довольно похожее решение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 21 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2016 4 часа назад, Murat сказал: Ниже 200гц. На 200гц ещё можно что-то найти. А оно надо? Чем вам типовые нч (условно)в огромных рупорах не айс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 21 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2016 Я вот о чем подумал...AER, который делает ширики имеет фантастические параметры. Может заменить диафрагму на алюминиевую и готово ? Михаил, по вашему опыту сколько будет весить 6" алюминиевая диафрагма ? И насколько технологический это сложная задача - сделать такую диафрагму ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 21 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2016 5 минут назад, Bato сказал: А оно надо? Чем вам типовые нч (условно)в огромных рупорах не айс? Интересный вопрос...чем драйвер ГОТО отличается от типового НЧ динамика ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 21 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2016 Мне кажется,что вся масса толкаемого воздуха опирается через мембрану и катушку от общего магнитного потока те все они находятся к конечном результату как сомножители А масса воздуха к примеру при ударе по барабану бочке, которая движется в комнате в фазе... Несколько десятков килограмм!'!! Те это практически Ударная волна!!! ДуМаю вот такое решение имеет смысл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 21 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2016 11 минуту назад, Murat сказал: Интересный вопрос...чем драйвер ГОТО отличается от типового НЧ динамика ? Вы делаете систему и вопрос именно Вам Мне-то на гото фиолетово, меня вполне рупора на сч\вч диапазоне удовлетворяют, я их на нч не тяну. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 21 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2016 Только что, Bato сказал: Вы делаете систему и вопрос именно Вам Мне-то на гото фиолетово, меня вполне рупора на сч\вч диапазоне удовлетворяют, я их на нч не тяну. А я не знаю правильного ответа Параметры ТС разные и звучание совершенно другое! Вот буду разбираться! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 22 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2016 Всё упирается в энергию.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 22 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2016 Планары, однако. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 22 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2016 1928г Field coil 22000 Гаусс!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 22 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2016 В 21.08.2016 at 16:56, Murat сказал: Я вот о чем подумал...AER, который делает ширики имеет фантастические параметры. Может заменить диафрагму на алюминиевую и готово ? Михаил, по вашему опыту сколько будет весить 6" алюминиевая диафрагма ? И насколько технологический это сложная задача - сделать такую диафрагму ? Мурат Михаил в некоторых драйверах наоборот менял металлические диафрагмы на бумажные,результат был хороший. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
