Трансформаторы от Next Sound - Страница 9 - Next-Sound - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
next-sound
3 минуты назад, Crossfire сказал:
У меня чайниковский вопрос знатокам - высокоточная токарка вручную лучше, чем на CNC центре ? Или однозначно нельзя утверждать и зависит от задачи ?
Однозначно нет!  Человек может промахнутья или в некондиция быть . Робот не ошибается.  Другое дело что роботу нужно правильные параметры задавать ,а это работа человеческая:-))
  • Ответы 269
1 час назад, okokok сказал:
сварка дает брякающий резонанс с быстрым неравномерным затуханием.
По старинке проверяю качество сварки конструкции из нескольких частей - если звенит как колокол (чисто, долго и на одной частоте), значит все ок.
2 минуты назад, okokok сказал:
Закаливают?
Т6 это уже заколенный материал.  Термообработка его отпускает.
26 минут назад, Crossfire сказал:
что есть высокоточная? 14 квалитет пофиг 16 пофиг . токарка имеет физичесие пределы точности. потом на шлифовку уходят. чпу или ручки не важно. при допуске 2 соткина 89мм я фигачу на чпу без проблем, с контролем предпоследнего прохода, так же нет проблем сделать и руками. если в микроны то это другие станки сами по себе, и рукопашные и чпу.
вообщем по точности станок чпу не лучше не хуже рукопашки. точность определяется конструкцией а управление влияет на производительность.
зы; для умников 80 процентов топлива на РБМК  аэс сейчас висит на моем железе. все новые станции имеют систему контроля разработанную мной лично. БН под екб реакторная установка обслуживается и монтируется комплексом оборудования разработанным и изготовленным моими штатными сотрудниками.
psps достругал почти
Напоминает
Высокоточная - ну, например сотка миллиметра точности..
Спасибо, просто хотел примерно узнать "глубину лужи" в современной металлообработке. Понятно теперь, что в зависимости от задачи нужно в предмете рубить.
9 минут назад, Crossfire сказал:
сотка еще токарка обычная пойдет при стабильной геометрии, если не сопля какая нить. на сотку желательно уже температуру держать. то есть это не первая деталь в смене должна быть. но проще и гарантированнее шлифовать
да особо не поменялось ничего, в механичке, просто ушли от усилия к скорости и все. но тут свои проблемы полезли. в так 16к20 все еще рабочий станок . и тв высокоточный.)))
10 минут назад, Crossfire сказал:
А пример приличного высокоточного CNC центра ?
так что у хундая что у дмг/окумы/хааса есть станки повышенной точности. тайвань китай не рассаматриваем
56 минут назад, shd911 сказал:
А дадите ссылку на описание станка, на котором сделали эти корпуса ?
Туда в них, кстати, можно вставить мои рг-трансформаторы.
Последний вариант - активное 48,5 Ом, индуктивность 300 Гн (на 1000 гц)
Ачх с резонансами до 350 кгц и синус на пределе по насыщению сердечника по частоте снизу  на картинках (две версии раскладки), отвод минус 6 дБ
2 минуты назад, Михаил К. сказал:
Ачх с резонансами до 350 кгц и синус на пределе по насыщению сердечника снизу (6,5 Гц) на картинке
да эт фалланд какой то отстойный))) ну для ящиков пойдет конечно)
но что б представлять касты, в рынке это будет полтос плюс рублей 20 на аляминь. надо ли решать конечно конечному потребителю))) .
Ваши трансы планирую попробовать через недельку, которые у Марата.
Там индуктивность должна быть побольше, а активное по памяти в районе 300 ом.
Вот станок годящий под красивые коробки дерево-цветмет ?
http://aman-cnc.ru/products/3040-4axis-800w/
Не, там вроде был другой товарисч с каким-то доступом к супер-CNC в каком-то московском технопарке. Канул в лету с проектом вертушки :)
Он же, по-моему, с Викторсаундом насчет усилка Анна ругался :)
Только что, okokok сказал:
Михаил, у китайцов все можно сделать на порядок быстрее, дешевле и без пальцев до небес.
Зачем китайцы, надо свой инструмент для хоббийного творчества/бизнеса иметь...:rolleyes:
Буду скворечники и домики для хомяков точить...
3 минуты назад, Михаил К. сказал:
не это мультик . оргстекло царапать)
Посмотрел в яндексе токарные услуги у нас, мало кто заявляет такое серьезное оборудование. Но немного есть.
HAAS впечатляет, токарный SL-10
Точность позиционирования – +/- 0,005 мм.
Повторяемость – +/- 0,0025 мм
Культурно B) Интересно, медяху он проглотит?
Только что, Crossfire сказал:
это не совсем показатели результата в детали) это просто возможности теоретические камня швп и линеек. по факту на партию деталей с микронами в допусках проводится отдельные ПНР и пишется график без остановки, выкатывается партия, мерится температура основных узлов станка , проверяется стабильность климатической установки в цеху потом уже стругать.
вообщем в буклете для красоты))) а медь или аустинит или чернина влияет на режимы и инструмент.
3 minutes ago, okokok said:
Диск, что-ли точить?
Закажите у голландцев, дешевле обойдется и без г/на, у нас сделаете - через год диск вертолетом пойдет, все ж технологи первостатейные.
Диск есть )) другую штуковину рядом, люминиевую сменить интересно.
Ага, вот и на чипмейкер-ру пишут в обсуждении ХААСов владельцы, что реалистично укладываются в сотку точности. Они там спорят, замеряют реально в цеху. Отдельная "кухня", короче ))) понял.
Ага, вот и на чипмейкер-ру пишут в обсуждении ХААСов владельцы, что реалистично укладываются в сотку точности. Они там спорят, замеряют реально в цеху. Отдельная кухня, короче ))) понял.
сотка на 100 мм диаметра уже от температуры заготовки зависит. если мясо драть и потом в размер сразу проходить , то просадишь размер стопроцентов. ОТК будет мерить при комнатной температуре. и вниз уйдет
23 часа назад, Михаил К. сказал:
Прогнал с сидюка( выходное чуть меньше вольта) частотку от 10Гц до 20кГц, АЧХ ровная как палка.
Экстрим 1.8 вольта и 7.5Гц картинка как у тебя, только излом не в двух местах а в одном.
6.5 вольт 20Гц и 3.3в 10Гц только в путь, вообще без искажений.
Но всё это фигня, главное как будет петь, а тут только уши, их красивыми цифрами не убедить.
2 часа назад, александр шумилов сказал:
На 20 Кгц ничего не увидишь, надо на порядок-полтора больше, ибо на хорошем трансе резонансы за сотку кгц.
И что такое 1,8 вольт ? Пик-пик, амплитуда или врмс ?
И походу сидюк кривой...Не может быть излом в одном месте, только в двух. Значит в сигнале есть смещение, щас покажу на картинках :rolleyes:
Вот еще вариант большого транса-рг (как вы любите (с) )
Сечение больше, чем у предыдущих, в 1,41 раза, габаритная моща- в 2 (соответственно, СМЛ тоже больше в корень из двух).
Материал магнитопровода тот же, витков меньше в 1,41 раза.
Индуктивность 100 Гн (1000 гц), активное всего 14 ом.
Смещение. Движок походу уменьшает размер и шрифт на картинке становится не читаемый...(можно кликнуть "открыть картинку в новой вкладке" и потом перейти в нее)
слева смещения нет- синус ломает симметрично в двух местах
центр- смещение плюс 20 мВ, ломает на максимальной амплитуде сигнала сверху (1000+20=+1020 мВ)
справа-смещение минус 20 мВ, ломает на максимуме снизу (-1000-20=-1020 мВ)
53 минуты назад, Михаил К. сказал:
Миша, мне не надо накручивать счётчик.
57 минут назад, Михаил К. сказал:
7гц уже не с сидюка, иначе как бы я с него 6 вольт снимал при 20 гц)))
18 часов назад, александр шумилов сказал:
Саш, гонишься за единственным показателем - на какой частоте и амплитуде начинает колбасить синус, но по нему, в отрыве от других, ничего не понять...
Надо еще знать активное сопротивление, индуктивность, частоты резонансов и т.д.
Ты улучшаешь одно сверх оптимума, но этим одномоментно ухудшаешь другие показатели.
И, кстати, гонишь пургу...
6.5 вольт 20Гц и 3.3в 10Гц это по индукции одно и то же и соответствует в пересчете на 7,5 Герц 2,4 (две целых и четыре десятых) вольта. Это написано во всех учебниках...
Ты (по сути/по смыслу ) пишешь- на частоте 7,5 герц у меня транс входит в насыщение на 1,8 вольтах, но при увеличении напряжения до 2,4 вольт снова все становится чики-пики/"только в путь"
Такого не может быть ...-_-
15 часов назад, александр шумилов сказал:
Саш, не пойму, что ты хочешь доказать...
Ну значит генератор кривой, у транса тут алиби по законам физики...
И это ты мне говоришь, приводя индуктивности в 1000 генри? :huh:
