AlekseyR Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Только что, okokok сказал: Особенно хорош звук при нулевом номинале резистора. Разрешение при этом просто ошеломительно. Да абсурда можно довести все что угодно, вплоть до здравого смысла и вам это вполне удалось. Жду продолжения. Хотя второе сообщение уже прочитал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Только что, Сергей Егоров сказал: Я просто предположил, что она может происходить. Откуда тогда взяться звукам из неоткуда. Слушая БСО в живую, мы не слышим звуков из неоткуда. Они от музыки. На очень низком уровне звукового давления .И при прослушивании БСО в системе, мы их не можем услышать при низкой громкости. если нет компрессии или мал ДД усилителя. Поэтому я считаю, что все звуки от БСО могут адекватно и правильно воспроизвестись, только на том же уровне громкости, что и в зале. А если мы слышим эти самые тихие звуки при 70Дб в КДП, это уже звуки из ниоткуда - компрессия... Сергей, ДД в первую очередь зависит от шумового уровня помещения, а в заглушенной КДП его можно получить намного ниже чем в зале с БСО и это уже позволит воспроизводить фонограмму с таким же ДД какая была и в зале с БСО. Главное сохранить имеющуюся в записи картину отраженки этого зала с БСО со всеми ее временными соотношениями, которая и будет в первую очередь создавать атмосферу зала при полноценном воспроизведении. Звуков ниокуда в нормальном тракте не создается, для этого надо воспроизводить фонограмму на очень уж кривой системе. На мой взгляд все проще и одни системы имеют достаточное разрешение для воспроизведения малейших нюансов записи, а другие просто теряют при воспроизведении часть информации имеющейся в исходнике и их владельцы только поэтому считают что у первых систем что-то возникает ниоткуда по одной простой причине, что в их тракте это не слышно и они уже привыкли в подобной подаче музыки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 10 минут назад, AlekseyR сказал: Сергей, ДД в первую очередь зависит от шумового уровня помещения, а в заглушенной КДП его можно получить намного ниже чем в зале с БСО и это уже позволит воспроизводить фонограмму с таким же ДД какая была и в зале с БСО. Главное сохранить имеющуюся в записи картину отраженки этого зала с БСО со всеми ее временными соотношениями, которая и будет в первую очередь создавать атмосферу зала при полноценном воспроизведении. Звуков ниокуда в нормальном тракте не создается, для этого надо воспроизводить фонограмму на очень уж кривой системе. На мой взгляд все проще и одни системы имеют достаточное разрешение для воспроизведения малейших нюансов записи, а другие просто теряют при воспроизведении часть информации имеющейся в исходнике и их владельцы только поэтому считают что у первых систем что-то возникает ниоткуда по одной простой причине, что в их тракте это не слышно и они уже привыкли в подобной подаче музыки. Не совсем вы меня поняли, но ладно. Я буду придерживаться именно такой концепции. Приведу такой пример: Допустим имеем усилитель, в пиках громкость достигает 114 дБ, средний уровень 88 дБ. На БСО. Допустим, я что то меняю в усилителе и при том же максимальном уровне 114 дБ средний уровень снижается до 80 дБ. Вот про это я и писал выше. Вот эту разницу, между средним и максимальным, я считаю наиглавнейшим параметром хорошего звука Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Только что, Сергей Егоров сказал: Не совсем вы меня поняли, но ладно. Я буду придерживаться именно такой концепции. Приведу такой пример: Допустим имеем усилитель, в пиках громкость достигает 114 дБ, средний уровень 88 дБ. На БСО. Допустим, я что то меняю в усилителе и при том же максимальном уровне 114 дБ средний уровень снижается до 80 дБ. Вот про это я и писал выше. Вот эту разницу, между средним и максимальным, я считаю наиглавнейшим параметром хорошего звука Сергей, я наверно отстал от жизни, поскольку особого смысла в подобной компрессии не вижу. Может поясните зачем это надо. На мой взгляд уж если компрессировать или лимитировать сигнал, то это надо в основном для того чтобы он смог максимально правильно с точки зрения сохранения музыкальной мысли быть записан на конкретный носитель и в конкретном формате записи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 3 минуты назад, AlekseyR сказал: Сергей, я наверно отстал от жизни, поскольку особого смысла в подобной компрессии не вижу. Может поясните зачем это надо. На мой взгляд уж если компрессировать или лимитировать сигнал надо в основном для того чтобы он смог максимально комфортно с точки зрения сохранения музыкальной мысли быть записан на конкретный носитель и в конкретном формате записи. Где Вы у меня увидели компрессию? У меня она отсутствует, как факт. Но, извините, если Вы нечего не поняли, то я не вижу смысла продолжать беседу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Только что, Сергей Егоров сказал: Где Вы у меня увидели компрессию? У меня она отсутствует, как факт. Но, извините, если Вы нечего не поняли, тоя не вижу смысла продолжать беседу. А за счет чего у вас понизился средний уровень с 88 до 80 дБ при сохранении максимума в 114 дБ на пиках. Мне это непонятно, такой уж я тупой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 5 минут назад, AlekseyR сказал: А за счет чего у вас понизился средний уровень с 88 до 80 дБ при сохранении максимума в 114 дБ на пиках. Мне это непонятно, такой уж я тупой. Вот и подумайте С компрессией он бы повысился... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hasticus Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Сергей, поясните пожалуйста, что можно поменять в усилителе, как линейном компоненте, таким образом, чтоб пиковое значение осталось тем же, а среднее изменилось? Я так понимаю, что это можно сделать введением нелинейности. тем более 8 дБ. уменьшить шум, и соответственно, самые тихие звуки над этим уровнем.. ок, но настолько.. слабо верится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Только что, Сергей Егоров сказал: Вот и подумайте С компрессией он бы повысился... Сергей в понедельник после выходных я плохо соображаю, тем более встал в 4-30 утра. Есть еще такое понятие как " экспандер", вы это что ли имели в виду, только к усилителю это не имеет отношение, тем более на 8 дБ.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 5 часов назад, AlekseyR сказал: Саша, тут вы ошибаетесь. На мой взгляд якобы возникновение из ничего не могут понять те люди, которые не могут обеспечить в своем тракте наличие микроподробностей, поскольку они там просто нивелируются. Задумайтесь для начала почему тот же ЮАМ переходит на все меньший и меньший номинал применяемого потенциометра и заверяет при этом как у него все больше и больше возрастает разрешение его системы. Шумовые параметры резисторов и потенциометров довольно существенно снижают микродинамику, но многих ограничивает в понимании подобного явления то, что в их трактах это просто не слышно. Ай-вай, Алексей, ну почему вы до сих пор не показали меандр на 5мкс у не нагруженного трансформатора? Про опыты ЮАМ я уже писал, мне такое уменьшение сеточных резюков не понравилось и чем ниже тем ужасней. Шумовые данные резисторов на фоне активных элементов вообще разговор ни о чём 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 21 минуту назад, okokok сказал: Угу, движение в правильном направлении. На слух я эти дела различаю, только вот не знал, что приборно это так хорошо можно зафиксировать. Вероятно, с прогревом тоже компрессия по прибору уменьшается? Надо один диск использовать, я теперь буду по эталонному. Вот на этом буря эмоций, и на слух очень ощущается. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Только что, александр шумилов сказал: Ай-вай, Алексей, ну почему вы до сих пор не показали меандр на 5мкс у не нагруженного трансформатора? Про опыты ЮАМ я уже писал, мне такое уменьшение сеточных резюков не понравилось и чем ниже тем ужасней. Шумовые данные резисторов на фоне активных элементов вообще разговор ни о чём Саша, лично для вас снял осциллограммы меандра на 10 кГц, правда все же был небольшой выброс на фронте, но небольшое уменьшение резистора нагрузки транса позволило все подравнять. Эта осциллограмма снята на сетке первой лампы. Смотрите, практически как на фирменном сайте SILK. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
felix Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Только что, александр шумилов сказал: Ай-вай, Алексей, ну почему вы до сих пор не показали меандр на 5мкс у не нагруженного трансформатора? Про опыты ЮАМ я уже писал, мне такое уменьшение сеточных резюков не понравилось и чем ниже тем ужасней. Шумовые данные резисторов на фоне активных элементов вообще разговор ни о чём[emoji4] Саша, лично для вас снял осциллограммы меандра на 10 кГц, правда все же был небольшой выброс на фронте, но небольшое уменьшение резистора нагрузки транса позволило все подравнять. Эта осциллограмма снята на сетке первой лампы. Смотрите, практически как на фирменном сайте SILK. На каком номинале нагрузки был выброс и на каком исчез? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Только что, felix сказал: На каком номинале нагрузки был выброс и на каком исчез? Первоначально был резистор 40 кОм, сейчас снизил до 20 кОм. Для данного транса получился такой оптимум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
felix Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Только что, felix сказал: На каком номинале нагрузки был выброс и на каком исчез? Первоначально был резистор 40 кОм, сейчас снизил до 20 кОм. Для данного транса получился такой оптимум. У меня мы вчера слушали усилитель с входным 1,5 ком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 1 час назад, AlekseyR сказал: Саша, лично для вас снял осциллограммы меандра на 10 кГц, правда все же был небольшой выброс на фронте, но небольшое уменьшение резистора нагрузки транса позволило все подравнять. Эта осциллограмма снята на сетке первой лампы. Смотрите, практически как на фирменном сайте SILK. 70мв или около того, а что так скромно,может разогнать до 1 вольта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Только что, александр шумилов сказал: 70мв или около того, а что так скромно,может разогнать до 1 вольта? Это уже в следующий раз, как и полосу. В любом случае волна не наблюдается и это при индуктивности первички у транса более 1000 Гн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 3 минуты назад, AlekseyR сказал: Это уже в следующий раз, как и полосу. В любом случае волна не наблюдается и это при индуктивности первички у транса более 1000 Гн. И всё-таки давайте не 20, а как по рецепту 5мкс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 4 часа назад, александр шумилов сказал: И всё-таки давайте не 20, а как по рецепту 5мкс. Саша, там вообще-то 10 мкс в клетке, а не 20. Но так и быть растяну до 5 мкс и яркость немного уберу, чтобы можно было получше рассмотреть картинку. Но не думаю, что будет что-то кардинально хуже. Меандр на 100 Гц, как хотел Олег, тоже можно посмотреть. Я тоже заинтересован узнать что из себя реально представляет этот транс и насколько отличается от транса Некст-Саунд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 2 часа назад, AlekseyR сказал: Саша, там вообще-то 10 мкс в клетке, а не 20. На первом 20, на втором не смотрел, думал всё будет одинаково, ан нет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 Только что, александр шумилов сказал: На первом 20, на втором не смотрел, думал всё будет одинаково, ан нет))) С учетом ваших пожеланий развертка на 5 мкс в клетке. Вроде не все так страшно как на том рисунке с АиВ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 трансам зачет?))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 Сейчас выяснил, что небольшой дребезг в начале полки это глюки генератора. Смотрел на входе транса. Специально для Олега меандр на 100 Гц. А такая форма полки на 100 Гц это тоже генератор, поскольку точно такой же меандр на входе трансов. В клетке 2 мс. PS. Доставать другие генераторы сейчас лень, но впоследствии обязательно попробую посмотреть меандр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 18 минут назад, shd911 сказал: трансам зачет?))))) Пока измеряемый сигнал 50 мв незачёт,ждём 1 вольт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 Только что, александр шумилов сказал: Пока измеряемый сигнал 50 мв незачёт,ждём 1 вольт. Саша, меня зачет мало волнует, а эти трансы уже больше недели стоят в усилителе на PX-25, который показал себя очень даже хорошо и прекрасно там себя чувствуют. Поэтому дальше заниматься этой ерундой не хочу, жалко времени, как вытащу другой генератор, тогда и буду дальше баловаться. Скорее всего на праздники. PS. Все же снял пару фоток со старым генератором на меандре 10 кГц. Размах сигнала считайте сами (0,5в/клетка), развертка 10 и 5 мкс в клетке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
