Выбор качественного, транзисторного преда! - Страница 7 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
PavelOleynik
3 минуты назад, John Smith сказал:
А кто сказал, что а-филы - это нормальные люди?
Филы- это нормальное явление в нашем хобби. Вы же ведь тоже не на радиоточке музыку слушаете. Или нет? В профиле у Вас тишина по этому поводу.:)
6 минут назад, deauxma сказал:
Я люблю тишину.  Пару раз я приводил состав своей системы в постах, когда спрашивали.
1 минуту назад, John Smith сказал:
Я люблю тишину.
Рад за Вас. Тогда все аспекты предусиления (лампового или каменного) для Вас вообще не актуальны. Счастливый человек!
2 минуты назад, deauxma сказал:
У меня каменное - Jeff Rowland.  Вполне доволен.  Ламповых поползновений не имею.  B)
В 26.05.2017 at 20:04, deauxma сказал:
Вам и ТС :
Самый качественный транзисторный пред - это ламповый пред.
1- gain должен быть 10 или меньше.
2- лампы немного пугают, т.к. подбор пока накладная и странная "фишка"
3- не уверен про совместимость, хотя в Москве это плавающий вопрос.
4- слушаю всегда на малой громкости, отчасти это первый пункт
8 часов назад, Krasilin сказал:
1, 3, 4 - это можно отнести ко всем предам, не только к ламповым. 2  - у лампового это не обязательное условие, но при желании такая возможность есть, у каменного нет ;)
12 часа назад, Krasilin сказал:
Взаимоисключающие параграфы.
21 час назад, Игвин сказал:
Игорь, я так понял со слов разраба усилителя. Цитата: I just want to add a comment about gain. It is true that my amp designs are a bit higher in gain than most (although I see a fair number of both tube and solid-state designs at around the same gain, or higher). This means that - if you pair my amps with a high-gain preamp - you may have trouble listening at low volume levels *IF* your preamp .
Или я не так понял?
you may have trouble listening at low volume levels -
- У вас могут быть проблемы прослушивания на малом уровне громкости.
Выше объясняется - из-за повышенного (против обычного) коэффициента усиления.
Вообще же, при общепринятом уровне выходного сигнала современных источников звука, в сочетании с общепринятой чувствительностью усилителей мощности, от находящегося между ними преда требуется не усиление, а только ослабление (аттенюация) сигнала.
Это даёт возможность использовать пассивные преды, однако тут встаёт необходимость использования в составе такого преда соответствующего буфера, если пред реализован как отдельное устройство, не в составе интегрального усилителя.
А буфер конечно должен быть активным элементом, с питанием (хорошая альтернатива - батареи).
  • 3 недели спустя...
В ‎29‎.‎05‎.‎2017 at 10:09, Игвин сказал:
+1
Это как один из вариантов решения вопроса. В свой время, у японцев - Musica несколько линеек было с ламповыми и не только буферами +, конечно, пассивные преды. Очень интересный звук, исключительно музыкальный.
Последний раз использовал РГ по назначению - в день пуска АС, 4 месяца назад. При первом же удобном случае обязательно демонтирую галетники, заменив их на фиксированные делители. Вероятно, после введеня НЧКП в эксплуатацию, и после их точной настройки, придётся аналогово поднять НЧ полосу, на 1-2 дб. Вот тогда и выкину РГ (они же пассивные преды).
  • 5 недель спустя...
Взял в то время Plinius m12, хороший пред, уверен что есть лучше и сильно лучше, но я их пока не слышал!)Он не плохо спелся с моими моноблоками и в итоге получилась, хорошо сбалансированная связка, без особых претензий и откровенно слабых мест.Не исключаю конечно дальнейших экспериментов в этом направлении.
1 час назад, Aureal сказал:
Лучшие на мой взгляд преды из того что было - sansui c-2301
А где его купить его нет не где, ебей или ещё где?
но ведь там кот в мешке
injapan ловить и авито. на хороший экземпляр на жапане надо готовить штуки 3 долл. может возьмете за 2300-2500 если повезет.
у нас бывает дешевле продают.
я при бешенном долларе взял за 230 или 240 уже не помню, С2301 и B2301L у нас.
Я не покупать, мне не надо, вернее не мой ценник.
Интерес так сказать, что по чём
http://xn----7sbba6bicledg4ac0s.xn--p1ai/ebay/product/ekvalajzeri-c-2301-sansui-c2301_391503021501.html?p=6000.0
А это что?
В 13.07.2017 at 23:02, PavelOleynik сказал:
Только про музыку не забывайте с этими экспериментами!:)
5 часов назад, Gleb1969 сказал:
А это что?
это как раз оно. в европе.
хотя в япии помню за экземпляр в коробке 5 или даже 6т. долл дали.
на 2302 ценник вообще ад.
у нас кстати их не очень ценят -) можно недорого взять
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/sansui_c-2301_595074651
побитый жизнью. но внутрянку привести в порядок всегда можно.
Один из самых приятных предов с которым музыка звучит почти с любой обьвязкой и любыми АС это Accuphase C-290, слушаю чаще то что слушал в 18 лет, на классику с таким предом не тянет настроение :rolleyes: .
Только что, Aureal сказал:
Вы диатоны правильно поставьте -) на них же написано где лево, где право ))))
Специально так ставил чтобы стереобаза была шире так как близко стояли друг к другу, видел где написанно L/R. Но раз против больше так не поставлю :D
Вообще вы должны разницу слышать хорошо: при такой установке сцена в трубочку сворачивается. На трехполосниках возможно это не так сильно проявляется, не пользовал, но на 4х полосниках очень сильно заметно.
