Стабилизация: нужна ли она? - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Hedonist
Намедни перекинулся парой слов с одним конструктором систем питания из Таиланда. Среди прочего, речь зашла о стабилизации напряжения, от которой он, как выяснилось, отказывается по двум нижеследующим соображениям:
  1. Любые стабилизаторы напряжения непригодны для усилителей мощности.
  2. А вся аппаратура поменьше уже не нуждается в стабилизации, так как данная функция заложена в ее собственные блоки питания.
Рассматривая изложенную позицию, я задаю вопрос: а есть ли вообще толк от в стабилизации напряжения, если последнее не отклоняется от идеала более чем на 5-10%? И в частности, есть ли резон в стабилизации высокоточной?
  • Ответы 34
Прав Ваш таиландец на сто процентов, а кто не согласен пусть и дальше безнадежно ищет свой звук десятилетиями хождения по граблям, а вот когда такой искатель начнет музыку слушать - тайна сия великая есть.
20 минут назад, BigBoris сказал:
Спасибо за первый ответ. То есть, Вы считаете, что в бескомпромиссно организованной системе питания нет места стабилизатору, равно как нет практического толку от наличия этой функции у флагманского кондиционера или регенератора? (Конечно, если напряжение не гуляет слишком сильно.)
2 часа назад, Hedonist сказал:
Вопрос. Насколько знаю сейчас в РФ принят международный стандарт 230в. В загородном доме, напряжение далеко не стабильно, доходит до 245в. Понижения меньше 220в не наблюдается. Как эта не стабильность отражается на работоспособности системы и в конечном случае на звуке???
3 часа назад, Hedonist сказал:
см.http://soundex.ru/index.php?/topic/44633-какой-стабилизатор-выбрать/&page=1
Я искренне рад за людей, у которых входное напряжение не опускается ниже 220 и не подымается выше 245 ,в нашей прекрасной стране !
Выше напряжение в сети - выше мощность БП со всеми вытекающими. Слишком высокое напряжение - выше шанс чему-либо сгореть (допустимые границы не знаю). Помимо этого в сети куча всяких искажений и прочего мусора.
Осенью-зимой 2012/2013 годов, отстраивая шарики в деревенском доме, столкнулся с проблемой стабильности напряжения питания по-настоящему. Во-первых, временами оно опускалось до 160 Вольт, во-вторых в такт ударам большого барабана мигал свет :). В итоге хорошо известный УМ промышленного производства (4х180 Вт) звучал грязнее некуда. Проблема полностью решилась установкой 5 кВА Resanta (автотрансформаторный стабилизатор) в цепь питания аудиоаппаратуры. Просто время поджимало - а это было самое бюджетное решение доступное на ближайшем строительном рынке. Все дальнейшие попытки улучшить качество стабилизации различными ИБП/высокоточными стабилизаторами заметного улучшения звука не дали.
Опыт использования в тех же условиях моноблоков УМ на модулях Ice Power с импульсными блоками питания показал, что оные моноблоки вполне приемлемо работают и без стабилизатора. Хотя источникам и предусилителю с Resanta таки лучше.
Вопрос стабилизации не так уж и прост. Казалось бы, напряжение пониженное - ставим стабилизатор. Мое мнение по этому вопросу - не стоит,  многие аппараты имеют внутреннюю стабилизацию и не боятся понижения напряжение до 210-215 вольт. Даже во многих усилителях имеется стабилизация предкаскадов. Импульсные БП вообще сами по себе стабильны в широком диапазоне напряжения. Если же напряжение постоянно плавает в больших пределах ( не пару вольт), то в этом случает стабилизатор нужен.
НО, не так страшно само по себе изменение напряжения, как сопутствующие другие проблемы - постоянка, сильные шумы и помехи.  Поэтому, применение стабилизатора частично их подчищает и многие отмечают положительный эффект стабилизаторов.  Хотя, намного правильнее это делать специальными фильтрами.
О регенераторах. Все импульсные регенераторы (с двойным преобразованием и/или с батарейками) заметно забивают сеть в обе стороны на частоте генерации и гармоническими искажениями. Эти искажения укладываются в нормативы электро сетей, но остаются значительными для аудиоаппаратуры. Кроме этого, на выходе не чистый синус, как пишут многие производители, а апроксимированый ряд импульсов.  Правильный аудио регенератор работает на частоте 50 Герц, имеет усилитель AB- или В-класса, огромный трансформатор и КПД не более 60%.  То есть, половина от потребляемой мощности будет уходить в тепло.
Поскольку с первых же постов начинается традиционное сундуковское отступление от главного вопроса - ведь речь шла только о небольших отклонениях вольтажа в пределах 5-10% - , давайте я разверну его иначе.
Принесет ли стабилизация пользу в такую абстрактную систему, где напряжение не уходит боле чем на 5-10% от стандарта, а все прочие параметры электропитания уже приведены к идеалу?
И есть ли также смысл в том, чтобы выравнивать вольтаж прецизионно с точностью 0.3%?
3 минуты назад, Ukraine сказал:
10% от 230 = 207. Да, нужно ( для усилителя мощности).
5% от 230 = 218. Нет, не нужно.
Сейчас в сети показывет 221 В.
Ночью бывает до 245 В.
Ниже 210 не опускается.
А в случае 230 +10%? это очень ущербно для любых компонентов? Многие профи говорят о заложенном запасе прочности производителем в пределах + 10%.
9 минут назад, Ukraine сказал:
Иногда включаю технику с 20:00 до 23:00 (  крайне редко было, после 22:00,  240- 245 В в сети. ) техника работала без проблем. Автомат защиты настроен на нижний порог 190, верхний - 255 В.
Я и хочу получить квалифицированный ответ, что такое периодическое повышение напряжения не скажется пагубно для системы. И что это лучше чем применять стабилизатор.
1 час назад, Hedonist сказал:
У обычных бытовых стабилизаторов общего назначения в конструктиве не заложено строгое соблюдение направленности всех внутренних проводников и контактных групп, поэтому данные приспособления для диофильских целей, на мой взгляд, малопригодны... Пробовал внедрять сии устройства в свои инсталляции - результат, по сравнению с "голой" выделенкой, не обрадовал... Макро показатели получились  лучше, но разрешение, локализация и  сценопередача существенно хуже.  По хорошему их нужно переделывать с учетом диофильских нюансов.
Зависит от конкретной схемы аудиосистемы, но в большинстве случаев без проблем. А вот выравнивать до 0.3% однозначно не надо.
Такое может быть только в теоретическом идеале, когда сеть идеально чистая, только уровень напруги гуляет.
Рад наблюдать здесь живую дискуссию.
5 часов назад, SergeyBN сказал:
У обычных бытовых стабилизаторов общего назначения...
Давайте сразу условимся говорить немного отвлеченно, а наш стабилизатор пусть будет сферическим и в вакууме. Ведь упомянутый тайский инженер, выпуская, кажется, вполне добротные аудиофильские системы питания, мог бы оснащать их столь же добротным стабилизатором. Однако, он не делает этого ПРИНЦИПИАЛЬНО. Вот этот-то общий принцип бесполезности (или даже вредоносности?) стабилизации при условии отсутствия серьезных проблем с напряжением я постановил предметом данного обсуждения.
4 часа назад, BigBoris сказал:
Без проблем, значит отклонение в 10-15 Вольт не способно повлиять на качество звуковоспроизведения?
4 часа назад, dimian сказал:
На самом деле, подобное вполне возможно. Например, связка из мощного изолирующего трансформатора балансного типа и комплексной системы фильтрации способна исправить многое, однако бессильна против затяжных колебаний напряжения.
6 часов назад, Hedonist сказал:
Этот инженер типа некоторых наших самодельщиков, которые искренне убеждены, что они то как-раз и нашли тот идеальный звук? Хорошо бы послушать его системы питания, чтобы потом доверять, или нет, его мнению.
11 минуту назад, dimian сказал:
Но Вы ведь не пытаетесь тем самым сказать, что своего мнения нет ни у кого из нас? С его точкой зрения и доводами в ее пользу мы ознакомились, так давайте теперь узнавать мнения друг друга.
Я же сказал что зависит от схемы, но в большинстве случаев влияния не услышать.
22 минуты назад, BigBoris сказал:
Хорошо, при определенных условиях построения системы негативного влияния на систему не будет.
А как в этом случае обстоит дело с работоспособностью ( сроком службы ) различных деталей??? Лампы, конденсаторы и т.д.
То Hedonist.
Если очень коротко, то использовать различные "электроулучшайзеры" нужно очень осторожно, только в случае крайней необходимости и через обязательную предварительную прослушку - "сюрпризы" могут поджидать на каждом шагу. У себя дома не использую вообще ничего... "Голая" выделенка от автомата в квартирном щитке к розеткам разветвителя без разрыва цепи. Сам квартирный щиток подключен напрямую к вводному шкафу в подвале дома минуя всех соседей по подъезду. И в вводном шкафу, и в квартирном щитке сделан скурпулезный диофильский "разбор полетов" (каждый электроустановочный элемент тщательно отслушан и отобран из большого количества).
У заказчиков по работе все очень по-разному, но стабилизаторы в квартирах жилых домов в моей практике - редкость... Очень советовал бы выбрать через отслушку лучшую фазу в щитке для подключения квартиры (а в вводном домовом шкафу - эффект получается еще существенно! выше...). Несколько раз в частном секторе удавалось уговорить заказчиков подключить дом напрямую от близлежащей ТП, минуя всех соседей по улице. Если бы сам жил в частном секторе - пошел бы именно этим путем...
3 часа назад, SergeyBN сказал:
В коммунальном доме, особенно с несговорчивой управляйкой, проще взять на пробу хороший стаб и послушать.
3 часа назад, dimian сказал:
Из моего опыта - все вопросы при большом желании вполне решаемы. Как раньше говорили: если нельзя, но очень хочется, то можно...
Затестить стаб, а почему бы и не затестить... Если это делать без спешки и в свое удовольствие - замечательное диофильское времяпрепровождение, на мой взгляд... Сравнивать желательно только на контрасте с качественно организованной "выделенкой" и неслучайным разветвителем...
Но это уже для другого топика. А мы давайте вернемся к стабилизации как таковой. Пришел в голову новый направляющий вопрос: существует ли сегодня аппаратура, чувствительная к 5-7% отклонениям напряжения, и каким образом небольшая девиация по вольтажу может отразиться на полезной производительности компонента?
